Lukasnanet
Baterias AGM Moura e/ou Heliar
Fala galera, boa noite.
Pesquisando sobre baterias AGM vi que a Heliar já possui uma linha com essa tecnologia e, no mês passado, a Moura também lancou.
Alguem já usou a da Heliar? Recomenda?
E a Moura?
São boas opções paralelas as Óptima?
Liguei hoje em pelo menos 4 revendas diferentes e nenhuma delas nem ouviu falar dessa nova linha (wtf?!)
E a Moura?
Bom dia, pergunte por Moura Estacionaria VRLA, são as agm que podem trabalhar em qualquer angulo!
Eu pesquisei sobre essas, mas preciso de uma bateria pro cofre, por isso as agm
 AGM para cofre? não acho uma boa idéia.... põem uma bateria normal no cofre... e uma para o som, use disjuntor quando estiver escutando um som com o carro parado desligue o disjuntor e seja feliz, na hora de ir embora ligue o carro depois ligue o disjuntor.
Pq não é uma boa idéia?
esse é o link para o site da Heliar - https://www.heliar.com.br/pt-br/produtos/automotiva/heliar-agm
Já esse o da Moura - http://www.moura.com.br/produtos/carros/
São baterias utlizadas nos carros com sistema star stop, em tese tem um ciclo de recarga mais rápido, picos maiores, etc
Eu experimentei por pouco tempo  uma heliar AGM  80 Ah no cofre do meu ex-cruze 14/14 e a mesma segurava muito bem os picos de um Banda 9.8 AB modelo atual (fuse interno de 100 A), e não tinha mais o pisca pisca das luzes que tinha com a original de 60 Ah.
Cheguei a utilizar por cerca de 1 mês e meio e logo retirei pra vender o carro.
Ela é fabricada na Alemanha e tem garantia de dois anos .
Editado por rick demolidor
Humm legal
Pena que o cofre do i30 eh pequeno, toparia colocar uma maior se desse
Dá uma olhada no site da heliar, pois lá tem outras capacidades e alguma delas deve caber no seu carro.
Repare que o CCA dessas baterias é alto.
Fiz isso ontem. Liguei em várias revendas mas eles só tem acima de 70ah, a de 60ah, que cabe no cofre, não encontro de jeito nenhum...
Qual seria o problema em usar no cofre? Tbm tenho essa duvida.
só pra complementar a informação e esclarecer a confusão !!!
a tecnologia AGM nada mais é que uma manta absorvente para o eletrolito ao invés do liquido aquoso como nas baterias convencionais
existe bateria AGM ( arranque ) e AGM ( estacionaria )
bateria estacionaria não é indicado para o cofre
no lugar do disjuntor, para esta função seria mais interessante utilizar um rele especifico pra esta função DNI 8130 e retirar a ligação do D+ do alternador
Editado por BRUNIN'S
AGM pra arranque ? Serve para partida ? Me indique modelos acima dos 150A, se puder . ( tô procurando uma pra mim ! )
bateria AGM pra arranque ( partida ) só conheço de 60 a 95 amperes
