Galera, tive 4 pioneer em uma caixa de 185L. Tocava do jeito que eu gosto, mandava o som pra fora com o porta malas fechado, tremia tudo onde passava.
Depois acabei vendendo e peguei 2 Shocker 1200. Dentro tocava absurdo, mas nao mandava pra fora.. Testei caixa com 110L e 140L, e nenhuma delas mandava pra fora igual os pioneer.
Só que os 4 pioneers são pouco pra mim. Então to pensando em 2 shocker de 2200 RMS numa caixa de 140L.
Será que vai mandar o grave pra fora?
Primeira pergunta
Pq 4 pioneer é pouco?
Vc parece estar com certeza que 2 shocker 2200 vão dar mais SPL que os 4 pioneer
Eu não teria tanta certeza
Além do fato de maior area de cone, o pioneer por ser mais picudo devia dar esse grave jogando pra fora que vc procura
E provavelmente o shocker em caixa maior vai descer mais, tocar mais sub e não toque igual vc procura
Ou esses de 2200 são de 15"?
Editado por fst-lobo
Primeira pergunta
Pq eu tinha os 4 pioneers, e depois de certo tempo fica "pouco" kkk
São de 12". Tem alguma outra sugestão de sub forte e que mande pra fora?
  4 Pioneer é pouco? se bem alimentado com bateria e amplificação deve ser coisa insana dentro do carro.
Eu acostumei e tava achando pouco. Era tocado por uma HD3000, + 195Ah e + 60 do cofre.
Acho que nesse caso deveria pensar em uma caixa menor subindo mais a frequência e conseguindo "mandar pra fora"
pois analisando nos pioneer vc usava 46L pra cada, que é a receita pra tocar fora e dentro!
enquanto nos shocker vc subiu muito a litragem, ficando bom apenas em interno!
eu para os 4 upgrade de 12" usava 237 litros livres caixa sintonizada em 33hz... e não rendia absolutamente NADA pra fora, vc so via os falantes excursionarem, sendo que eu sei q em uma caixa de 45L eles vao render bem pra fora
Acho dificil 2 Subs de 12" mais fortes superarem os 4 pioneer para som EXTERNO por mais que faça uma caixa pequena.
Editado por rr_peres
Exatamente isso
Teria que diminuir o tamanho da caixa e subir sintonia um pouco e tenta deixa os picos que conseguia com os pioneer
Bom também acho um pouco difícil 2 superarem os 4 pioneer, mas já ve relato de um user
Que fiquei curioso pra ouvir de perto, usando os Powervox de 800 ou 1000 rms, em caixa pequena que disse que com 2, tava bem próximo dos 4
e em algumas frequência superiores aos 4 pioneer, mais não ouvi isso de perto para confirma
Pensaria no seu caso em 4 sub fortes então
Caixa parecida com a de 4 pioneer mas com 4 protech desse ai por exemplo
E também fazer um teste de audição o-o- o-o-  :blink::pirou:
  Diminuir a quantidade de subs e aumentar o grave para fora fica difícil, e tbm se diminuir a litragem dos Pioneer pode até aumentar um pouco o grave para fora mas acredito que pouco e para dentro deve ficar uma bost....então pega dois Tornado de 15" que deve jogar o grave pra longe e ajudar pra ficar surdo dentro do carro. kkkkkk
Quando tava com os 2 shocker de 1200, tentei caixa com 110L e 140L. Nenhuma tocou bem pra fora. Voce acha que mesmo eles sendo de 2200 RMS, nao vao "bater" os 4 pioneers?
Exatamente isso
Problema se pegar 4 fortes, nao da litragem kkk. E protech NUNCA MAIS! Comprei 2 de 1500, vieram com defeito, fui trocar nao fabricava mais!! Tive que pegar 2x1200, que tambem veio com defeito. PROTECH NUNCA MAIS!
Eles nao vao bater os 4 com a mala fechada :/
Ia falar 4 shocker desse que vc sujeriu e num sei porque na hora de digitar falei protech
Mas mesmo 2 em 110L tava com muita litragem, manual deles não deve recomendar isso tudo
Qual volume recomendado desse shocker?
No manual recomenda o seguinte
Litragem Total: 52 Litros
Fb: 47,36 Hz
F3: 36,08 Hz
Quant. de Duto: 2
Tipo de Duto: redondo
DV:4"
LV: 45cm
Fb: 47,36 Hz
F3: 36,08 Hz
Quant. de Duto: 2
DV:4"
LV: 45cm
Então não precisava nem dos 110L para os 2
E sim um pouco menor 104L, para os 4 208L
Na caixa que cabia os 4 pioneer, ocupava todo o espaço? Não conseguiria fazer uma um pouco maior?
Ai com 4 shocker desse, deve ficar interessante [¨] [¨]
Ou pensar em 2 de 15"
Não cabe ;/
Vc acha q 2 de 15" mandaria bem pra fora? Nunca vi sub de 15 tocando...
Não cabe ;/
Nunca fez comparação direta de um pro outro
O rr_peres do ka com os 4 upgrade, disse que vai trocar, bom que da para saber por ele que trocou 4 por 2
O de 15, tem maior area de cone e tende a toca frequências mais baixas
Já ve alguns tocando, tocam forte
gostei disso. minha caixa teria q ter 46,25L. será q a minha de 43l não mandaria pra fora fechado? nem do outro lado da rua?
quanto menor a litragem maior o pico e maior a frequência de pico!
em caixa menor tende a ter melhor resposta de mala aberta!
1 só pioneer... fazer tudo isso, acho complicado cara!
A caixa que mais gostei foi dessa com 46L. Pode ir nessa!
Estou pensando em colocar os 2 shocker mesmo, pq ja tenho a caixa pra 2...
Aqui a caixa pra 4 pioneer 190l fica 360,00
Editado por RafaelQ
