Bardelli
Ajuda com SubWoofer (MTX ou NAR)
Olá pessoal, to interessado em dar um up no som do tomovi... queria um sub com uma pegada mais de qualidade, uma batida mais rápida, sem embolar... fiquei em duvida entre esses 2 modelos, o MTX rt1244 ou o nar 1204 sw2. Nunca ouvi nenhum dos 2, por isso queria a opinião de quem ouviu e sabe :) . o mtx deve ter mais spl! to até louco pra ter um desse mas... ele tem um qts meio alto... embola igual os paine? hahahha brincadeiras a parte , gostaria mt da ajuda de vcs!!! desde já obrigado!!!
Os subs da MTX são mais voltados para SPL. Se quer usar subs gringos para qualidade aí melhor procurar por subs da JL Audio, Rockford Fosgate, Alpine, Ground Zero... De marcas nacionais, a N.A.R se encaixa no melhor custo-benefício para um SQ de entrada.
Sugeriram dois subs de 10". Se o problema é espaço e $$$, poderia ir com dois subwoofers N.A.R de 8" numa caixa selada que vai ocupar o mesmo espaço de um sub de 10" numa caixa dutada.
Será que 200 rms da bridge de um sd evo consegue empurrar legal o mtx rt12 que é de 250 rms? Editado por Brunohdk
Mas sua ideia não era sub de 12?
tenta ir nos de 12 mesmo
Qual carro? tem sedan e sedans, usam mais dificil de passar o grave e outros nem tanto
prisma 2011 , porta mala cabe umas 5 ou 6 pessoas lá dentro hahahaha
Amigo tenho um sub jl áudio 8w1v3 8 polegadas com 150w RMS. Impecável. Interessa?
desculpa amigão, fora da minha realidade no momento kkkkkk mais obrigado pela oferta!
Acho legal os MTX, tenho um 8512 de 12" e ouço rock, consegui o grave sem embolar dele, fazendo uma caixa selada com a litragem bem baixa, para não responder tanto as frequências muito baixas, falando a partir dos 50Hz. Mas tudo vai do estilo musical que você quer ouvir.
