vilq30
Fazendo um ESV610 Trabalhar.
  Galera, boa tarde... preciso de uma caixa para tocar um Snake ESV610 na mala do meu logan.
Características Técnicas:
Diâmetro nominal: 10" Pol. (26cm)
Impedância nominal: 4 Ohm
Potência máxima contínua: 300W RMS
Potência de programa musical: 600W
Sensibilidade: 97,3 dB/W/m
Resposta de frequência: 50Hz a 6KHz
Diâmetro da bobina móvel: 3" Pol. (7,6 cm)
Profundidade do Sub: 10 cm
Volume de caixa recomendada (líquido):
13L – Selada
22L – Sintonia 93Hz (x-bass)   Me falem sobre este aqui se ficaria legal.
Parâmetros Thiele/Small:
Fs: 74 Hz
Re: 5,0 ohms
Qms: 6,625
Qes: 0,446
Qts: 0,418
Vas: 26,95 litros (0,95 pés cúbicos)
Sd: 0,0364 m²
o que que já tenho? simples.
o cd player pionner toca dois triaxial 4 polegadas um em cada porta "Bravox" e dois atrás de 6 polegadas tb Bravox, o que tocará o 610 é um SD250.2d, em bridge 4OHMS "meu 610 é 4OHMS" o que preciso é de um projeto de caixa para colocar esse falante a tocar que fique um som bacana, não é pra fazer tendeu, e sim pra deixar mais bacana mesmo, qual é a opinião de vocês??
nota: eu vi uns projetos aqui no fórum, mas gostaria da ajuda dos experientes para um projeto nestas minhas condições, tipo assim, o melhor que der pra fazer nesse meu conjunto, já esta tudo montado no carro, só tenho que mandar fazer a caixa conforme suas opiniões, instalar o woffer na caixa e bota a tocar.
VLW [¨]
Editado por vilq30
Vou acompanhar esse tópico.
Estou pensando em fazer 2 caixas com 1 esv610 + 1Ti em cada.
Queria colocar até o titanio da snake, mas to axando o preço meio salgado...
13L – Selada
Fs: 74 Hz
Re: 5,0 ohms
Qms: 6,625
Qes: 0,446
Qts: 0,418
Sd: 0,0364 m²
VLW [¨]
como vc pretende usar este woofer ?? como subwoofer ou como uma caixa full-range ( woofer + drive TI ) estou querendo montar uma caixa com o modelo esv612 também 300wrms com um driver TI e ligar em bridge no meu sd 800.4 vou acompanhar :legal:  :legal:
Usarei como sub, mesmo sabendo que ele não é, só queria a caixa perfeita pra ele, que deixasse o som bonito e bem sintonizado, certamente tem como e por isso pedi ajuda.   [¨]  [¨]
:vts
Editado por vilq30
Drivers de titánio são caros mesmo, nesse ESV610 paguei 229.00 na SOMSC, não achei o preço barato, mas tb não achei caro!!
:vts
cara eu acho o seguinte !! se for usar este falante como sub axo que não vai rolar, este woofer é mais pra um mid-bass ainda mais de 10" o grave que este woofer pode fornecer seria grave de ataque forte geralmente acima de 60 hz pra tocar um subgrave ele teria que um bom deslocamento do conjunto móvel o dele já é muito pouco.
mas com uma caixa bem projetada vc pode até tirar um subsinho deste woofer porem em volumes bem mais baixos
Acho que não vai conseguir muita coisa ai não
A caixa recomendada dele ali é sintonizada em 93hz, ele começa a responde no 50 hz (provavelmente -3db ali), provavelmente vai começar ter uma boa resposta la nos 60 a 70hz sendo que sub para som interno o corte lpf normalmente e em 80 a 100hz, ou até em 63hz (que uso dependendo a música)
Então com esse ai vc vai aproveita muito pouco
Acho que se intenção for um som interno, muito mais vantagem usar por exemplo um bomber upgrade de 10" que tem um bom CxB
da uma pesquisada no preço dele
to desanimando dos snake já kkkk
229 + fretinho salgado por morar longe...
como será pra uso residencial e eu ja possuo um de 18" da unigauss e gosto bastante dele, to querendo comprar o de 10" da unigauss tb!
ainda estou pensando no q farei. Como nao tenho pressa, to pesquisando com calma rsrs
Gente, blz tô sabendo do perigo... Mas é esse que eu tenho! É será o q eu vou botar a funcionar... Farei uma caixa de 24 litros pra ele, em qual frequência devo sintonizar? Se queimar ou qd queimar azar... Estou avisado. Alguma sugestão de litragem e sintonia?
Editado por vilq30
Gente, blz tô sabendo do perigo... Mas é esse que eu tenho! É será o q eu vou botar a funcionar... Farei uma caixa de 24 litros pra ele, em qual frequência devo sintonizar? Se queimar ou qd queimar azar... Estou avisado! Alguma opinião sobre litragem e sintonia?
cara faz uma caixa com driver ti e bota pra tocar com este 18" ai !!! oque te fez pensar em compra este woofer e botar ele com subwoofer ?? vc pode usar ele com um driver ou tweeter e botar pra tocar full range ai sim é a melhor coisa a se fazer no seu carro
Hum, boa idéia mesmo e no caso qd abrir a mala teremos um som pra fora.
tem razão!!
vlw
kkkk axo q vc confundiu.
Eu vou usar eles justamente com o de 18" na minha "área gourmet''
Atualmente uso 2 over 100w8 + st304. Porém esse faz parte do meu set portátil q eu levo para alguns lugares, juntamente com um de 15"
Logicamente eles nao descem e fica um buraco entre 100 e 200hz.
Usar de 12" está fora de cogitação por conta do tamanho das caixas.
Então será 10" + Ti nas altas e a t18 nas baixas.
boa
tem razão!!
vlw
Faz uma caixa e já pensando em colocar depois um sub de 10" para ouvir interno também
que ai teria som legal pra dentro e pra fora
