Lucas Berton
Ajuda e duvidas sobre som
Bom dia, sou novo no forum então não sei se estou postando meu tópico no lugar certo.
Apesar de estar postando na categoria de som automotivo, o som não e para um carro mais sim para uso residencial mas quase todas as peças usadas são de som automotivo por isso achei apropriado a postar nessa categoria.
Tive ideia de ré-aproveitar um kit de falantes (2 Triaxiais e 2 MidRange) que foi retirado na troca de falantes de um carro, então pensei, porque não fazer um som para botar no meu quarto e tive a ideia de construir uma caixa do zero.
Alto-falantes:
Tri axial: Selenium 6TR4A 120W 4Ohms 6"(Esse é o que foi usado no projeto)
MidRange: Selenium 62V2A 120W 4Ohms 6"
Fiz um projeto bem amador usando MDF de 15MM, o tampo frontal e traseiro deu cerca de 28,5 por 30,5; O tampo lateral deu cerca de 28,5 X 20; E o tampo superior e inferior deu 27,5X20. Como não sei de nada sobre fazer caixas de som dutei ela na base do chute, Peguei 2 rolos de filme PVC (Os tubos são mais rígidos e com maior diâmetro) cortei 4 pedaços de 10CM e fixei no tampo frontal 2 dutos. Cortei o furo pro som com um raio de 3" e cortei com a tico-tico. Depois de cortar e fixar as madeiras botei o falante tri axial e fui testar em um micro-system e no final das contas a caixa ficou com um som razoavelmente bom, não ficou melhor pois existia frestas entre as madeiras dos tampos frontais e gera um ruido desagradável e ainda estou para botar um silicone para corrigir isso.
Dias se passam e chegaram minhas encomendas: Um modulo taramps de 250W 4 Canais 2 Ohms, Uma mesa de som nanomix Na402R e uma fonte de 12V 30A com 330W.
Montei tudo certinho, botei as caixas na minha estante liguei a fonte e o amplificador e ja apareceu um zunido baixo, ate ai tudo bem se botasse qualquer musica o barulho iria sumir, foi ai que quando liguei a mesa de som levei um susto, parecia que tinha ligado um radinho de pilha. A interferência era tão forte que dava para ouvir a musica que tava tocando da radio e o chiado era super alto e mesmo tocando musica o chiado era forte. Achei estranho e resolvi ligar o som em outro cômodo que não tinha janela e era fechado. Levei tudo para o outro comodo e o chiado reduziu quase em 90% e não tinha mais interferencia. Resolvi pesquisar e vi que a solução poderia ser um cabo blindado. Comprei um de blindagem unica e reduziu muito pouco a interferência. Então resolvi procurar um forum para me ajudar.
Bom toda essa historinha foi por somente uma duvida: Como resolver a interferencia e o chiado?
Algumas informações uteis:
*Moro no 13º andar e quase todos os predios são abaixo do meu e tambem exitem casas. (Quase todos tem antenas)
*O som fica em frente a janela
*A Avenida Paulista fica cerca de 2KM em linha reta da minha janela(Deve ser o fator principal da interferencia)
*Testei na casa de outros amigos e não ouve interferencia alguma.
*Interferencia so ocorre quando ligo a mesa de som.
Segue um video mostrando a intensidade da interferencia:
Tambem tenho outras duvidas: Se eu forrar a caixa de som com manta (Aquelas que parecem cobertor de mendigo) vai ajudar e piorar no que?
E um filtro anti ruido (Aqueles da stetsom) resolveria meu problema?
E outra dúvida: Queria trocar o alto falante por um faltante mais forte que se aproxime a potência do amplificador.
Vocês sabem algum alto falante 2 vias de 6 polegadas 4ohms que tenha a potência próxima de 250W e que tenha uma boa qualidade de áudio ? Procuro um som com qualidade
Eu vi 3 alto falantes que me interessaram:
•Kit 2 Duas Vias Bomber Upgrade  6" - 200W RMS (Par) - 100W RMS nominal (Cada falante)
•Kit 2 Vias da Pioneer 6" Ts - G173cí - 280W Máximos (Cada falante)- 45 W Nominal(Cada falante)
•Kit 2 Via 6" JBL / Selenium 62V6A - 100W Máximos (Cada unidade) - 50W Nominal (Cada unidade)
Se tiverem boas opções de triaxiais, coaxiais etc. Pode mandar também que dicas são bem vindas
cara parece ser esta fonte todo o problema mas primeiro faça um teste
pegue um fio e aterre os equipamentos aterrando a carcaça um com o outro e ve se para ou diminui ou aterre o cabo rca o negativo v oque acontece se ficar na mesma é a fonte com certeza :legal: essas fontes é o cross pra dar ruido ainda mais se for aquelas de 30 40 reais eu comprei uma de 29a por 120 reais e ruido 0%
1 - Cara, moro a 1,5km da esquina Augusta x Paulista, que é o ponto crítico das interferências eletromagnéticas na região e não tenho absolutamente nada de ruído. O seu problema tá parecendo muito mais um problema de aterramento adequado do que de interferência eletromagnética. De qualquer forma, veja se a blindagem do cabo é bem fechada e se as soldas estão bem feitas. Você faz isso abrindo o conector. A dica do BRUNIN'S também é muito válida.
2 - Porque você quer fazer isso? Qual é a necessidade que diagnosticou? Não consegui entender por qual motivo você faria isso. Eu procuraria um kit de melhor qualidade de áudio.
Fiz os testes, aterrei todos os equipamentos na carcaça da fonte e não resolveu. Quase certeza que não e a fonte porque quando conectei uma fonte atx o ruido ficou o mesmo, so que mais intenso, e tambem quando eu conecto o cabo RCA/P2 direto no amplificador e conecto o celular a não aparece sinais de interferência (O cabo RCA/P2 não e blindado) e fica so um zunido que desaparece na hora que bota uma musica baixa.
E outra informação importante: Não existe aterramento no meu apartamento e nem no condominio...
Editado por Lucas Berton
parece ser a mesa de som o problema mas faz mais um teste !!
pegue o negativo da saída 12volts da fonte e conecte no negativo do cabo rca e faz o teste
Editado por BRUNIN'S
1- Como moro em um condomínio antigo o mesmo não tem aterramento presente no quadro de luz . Sobre a blindagem do cabo eu vou mandar umas fotos pois prefiro não ficar mexendo nesses cabos. O cabo tem 1 metro
2- Sobre o filtro de ruidos achei que poderia retirar os ruidos causados por EMI.
O motivo de querer usar falantes proximos a potencia do amplificador e para ter uma zona de segurança grande nos falantes para obter uma qualidade de som melhor e evitar problemas ,pois ja queimei os tweeters de ambas caixas tocando em volume normal (Suficiente pra nenhum vizinho reclamar) , e tambem gosto de levar esse som para churrascos e comemorações com meus amigos e essas caixas não aguentam se aumentar um pouco mais que eu ouço no apartamento (Não que eu queira um som alto como de eventos).
Mas eu não procuro um som super alto, procuro um som "alto" mas de qualidade. Queria esse som de boa qualidade pra tocar desde um volume baixo até um volume razoavelmente alto.
So estou querendo trocar esses falantes porque o tweeter de ambos queimaram e em musicas com um grave forte fica um som como se tivesse batendo a bobina no ímã, porque se não fosse por isso eu não faria questão nenhuma de trocar de falante pois ele tem uma qualidade de áudio muito boa e não distorce nenhuma frequencia.
Vou ver se eu gravo um video tocando um som pra vcs verem como esta bom apesar de ser um trabalho amador.
Sobre cabos (Que pelo que eu vi parece que você entende bem). Ja ouvi falar de cabos RCA de blindagem unica (Que acho que no caso é o meu), dupla blindagem e tripla blindagem, existe muita diferença entre eles ?
E meu cabo e de uma marca que eu nunca ouvi falar, e uma tal de TechOne.
Aqui vai as fotos do cabo
d8ce760c1d2f4a6ca82fd7617e729de4.jpg6f5d51a7d2e246258420915c9c7fa1a1.jpgd1b55ea45fcb4e1f83ea862138f8ae5d.jpg55a2ee7bc5974d0f94d5733ed1a29d0b.jpg
Quando esta com o negativo conectado no negativo do rca o ruido aumenta mais (Em comparação quando não esta conectadado) quando esta mais distante do aparelho .
1 - Como moro em um condomínio antigo o mesmo não tem aterramento presente no quadro de luz . Sobre a blindagem do cabo eu vou mandar umas fotos pois prefiro não ficar mexendo nesses cabos. O cabo tem 1 metro
2 - Sobre o filtro de ruidos achei que poderia retirar os ruidos causados por EMI.
3- O motivo de querer usar falantes proximos a potencia do amplificador e para ter uma zona de segurança grande nos falantes para obter uma qualidade de som melhor e evitar problemas ,pois ja queimei os tweeters de ambas caixas tocando em volume normal (Suficiente pra nenhum vizinho reclamar) , e tambem gosto de levar esse som para churrascos e comemorações com meus amigos e essas caixas não aguentam se aumentar um pouco mais que eu ouço no apartamento (Não que eu queira um som alto como de eventos).
4 - Sobre cabos (Que pelo que eu vi parece que você entende bem). Ja ouvi falar de cabos RCA de blindagem unica (Que acho que no caso é o meu), dupla blindagem e tripla blindagem, existe muita diferença entre eles ?
1 - Sua fonte tem + e -. O problema é que o referencial de - dela deve estar com alguma corrente. Por isso vai dar ruído.
2 - Filtro anti ruídos vai eliminar os ruídos, mas vai levar um monte de informação embora junto com eles.
3 - O problema não é a potência. O problema é que os falantes são de baixa qualidade e os cortes são feitos somente por capacitores (em -6db) por isso, acaba "forçando" o tweeter, que por ser de baixa qualidade já tende a não descer quase nada, e ele acaba queimando mesmo. Procure bons falantes, use um bom crossover com os cortes corretos e não voltará a ter problemas. A caixa para os falantes está certa? Eles não deveriam estar batendo bobina.
4 - Cara, eu costumo fazer uma analogia bem simples: É melhor você usar 3 escudos de palha ou um escudo de aço? É claro que uma blindagem dupla ou tripla é melhor do que somente uma blindagem simples, desde que as duas (ou três) blindagens sejam de boa qualidade. O que muitas marcas fazem é colocar 3 blindagens mal feitas somente para vender como tripla blindagem.
1- Então pelo meu ver a solução seria adotar um aterramento para resolver essa corrente indevida no polo negativo?
2-Então se eu botar esse filtro provavelmente irá amenizar o problema? E quais seriam essas informações que serão descartadas no processo de filtragem? Afetaria de forma significativa na qualidade do som?
3- Os alto-falantes novos que planejou comprar todos vem com divisor de frequência ou crossover então esse já não seria mais um problema. Agora acho estranho a Selenium/JBL ter essa falta de qualidade nos falantes deles pois normalmente eles fabricão produto de altíssima qualidade. Sobre a caixa de som é uma questão mais difícil, como sou amador nessa parte de som não pesquisei muito sobre caixas apropriadas para certo tipo de som, mas as caixas estão e entregando um som limpo, sem ruídos e com graves consistentes. O bater de bobina acho que foi pelo uso do dono anterior pois antes de retirar o falante do carro já se ouvia o barulho. Amanhã vou tentar achar algum equipamento que tenha um microfone bom pra gravar a caixa tocando pra verem como ficou.
4 - Você poderia me recomendar cabos que tenham blindagem de boa qualidade?
5- Sem um aterramento, o filtro de ruídos e o cabo blindado funcionariam corretamente?
amigo a fonte do ruido esta na mesa de som !!!
1 - Consulte a resposta 5. haha
2 - Provavelmente amenizará, mas como te disse, altera o sinal. Não temos como dizer com certeza quais fatores serão alterados até porque o próprio ouvido e a percepção humana são subjetivos.
3 - Pelo contrário, a Selenium (que foi absorvida pela JBL) está longe de ser uma marca com bons produtos do ponto de vista de qualidade sonora. Pode ser que se destaquem em robustez ou qualquer outro fator, não estou questionando isso, mas qualidade de áudio não é o forte.
4 - Quanto à blindagem, creio que seu cabo seja bem satisfatório. Caso queira um upgrade na qualidade do sinal, aí me mande uma MP. Sou fabricante :)
5 - Comece checando se o terra do RCA da mesa de som está bom. Caso contrário esse ruído não vai sumir nunca, em seguida, vale olhar o potencial elétrico do neutro da sua tomada, que deve ser 0 ou muito próximo.
OK já esclareceu quase todas as dúvidas.
Sobre a resposta 5 como eu realizo os 2 procedimentos ( Checar o terra dá mesa e checar o potencial elétrico do neutro)?
Um conhecido meu recomendou, caso eu queira trocar os falantes, usar o um kit duas vias dá Bravox CS60, parece ser de boa qualidade. Mas pelo visto tem 2 modelos: o CS60BK e o CS60D, sendo que o CS60BK custa cerca de R$160 e o CS60D custa cerca de R$300. Existe alguma diferença significativa entre esses dois modelos diferentes que justifique a diferença de preço grande? Qual vale mais a pena pelo custo X benefício?
Daqui a pouco vou estar postando o vídeo do som pra verem como ficou...
Aterre a carcaça do RCA em outro local. Se o ruído parar, o terra da mesa está ruim. O potencial elétrico do neutro você consegue medir com um multímetro comum.
Ambos, o CS60BK e o CS60D não vem com crossover, também usam somente um capacitor. Eu não pegaria nenhum desses dois kits. Vale a pena partir pros usados de qualidade superior.
Esse local poderia ser a carcaça dá fonte ou do amplificador? Ou pode ser no neutro da rede elétrica?
Sobre o falante dá Bravox: Na descrição deles informa que acompanha 2 crossovers, correto?
O ideal é que fosse num local aterrado de fato. No mínimo uma massa metálica grande.
O que eles chamam de crossover é um capacitor dentro de uma carcaça plástica. Isso é o "crossover" (se é que podemos chamar assim) mais rudimentar que existe e ele só tá lá porque não tem como reduzir mais custos. hahaha
 A janela aqui de casa tem cerca de 1,5 metros de altura e uns 2 de largura... Vou ver se aterrar nela funciona
Haha, pelo visto então o unico que faz seu papel de forma correta, segura e mais avançada e um divisor de frequencias?
Como prometido ta ai o video do dito cujo tocando:
OK, eu tenho o multímetro mas não sei como "achar" esse potencial elétrico neutro. Já pesquisei mas mesmo assim não achei. Poderia me explicar?
Bernardo se eu não me engano o csD vem com crossover 12 db por oitava pro Tweeter e 6 db por oitava pro mid com o indutor enrolado no imã do mid pro lpf.
creio oque ele quis dizer é medir a relação entre terra e neutro, mas no seu caso não vai fazer a menor diferença até porque vc não tem aterramento nas tomadas, pq não faz como eu eu vendi meu som automotivo e montei um semiprofissional em casa, uma potencia pequena já resolve o caso !! vc pode ate encontra o problema e diminuir o ruido mas nunca vai liquidar por inteiro, pois vc esta usando quipamento 12 voltsCC e 110 volts CA
Bem menos ruim, mas ainda assim estranho. Pelo menos passa a ser usável com mais de segurança.
Na verdade, a relação entre o neutro da tomada e um neutro real, por isso falei de alguma massa metálica grande (a janela não vai servir)
ok amigo entendo, o próprio neutro já é aterrado no padrão ! a janela não serve porque esta na parede teria que ser um ponto no chão aterrado com boa massa metálica, neste caso não pode ter resistência entre o neutro e terra, mas como ele não tem aterramento nas tomadas não faz tanta diferença, a não ser que ele rasgue o chão e coloque um barramento, mas se o padrão estiver muito longe do ponto pode não ser tão eficiente.
Atualizando: Resolvi grande parte do problema! Acho que so falta botar um filtro pra tirar EMI da ventoinha da fonte (Testei isso abrindo a fonte e desconectando o cabo da ventoinha). Como fiz pra amenizar a interferência: Peguei um fio conectei no born TERRA da fonte e liguei na janela (Quando fiz isso diminuiu a interferencia de radio), depois peguei um fio e conectei no negativo do RCA ( Mesa de som -> Amplificador ) na carcaça da fonte (Reduziu o zumbido). Agora da pra ouvir musicas mais acústicas pois o zunido "cobria" o som de violão e sons mais médios.
Mas agora ja voltando pra parte mais acústica: Estou pensando em botar um isolante acústico dentro da caixa, tipo aquelas mantas que parecem aqueles cobertores de mendigo. Ja ouvi falar que isso ajuda muito quando bota na porta de carros, mas sera que ficaria bom em uma caixa de som? E qual e um material bom e barato para usar no isolamento?
o material que vc precisa pode ser manta acrílica pra revestir a caixa internamente melhora sim a acústica da caixa fica um som mais agradável de se ouvir eu uso nas minhas caixas aki em casa ! a manta de porta de carro é diferente seria tipo manta térmica asfáltica mas própria pra som :legal:
Em questão da ventoinha, um diodo ou algo que funciono semelhante a um filtro na corrente que vai para ela não resolva?
Já pensei em fazer isso numa sd das nano, que ouvia um pouco do cooler, mas acabei vendendo e trocando hehe
