Spoock
[FOTOS] Pegueiiii meu PWR1002 + BP 15"..
Ae galera, comprei hoje de tarde a serra da bosh mesmo!!!
Ja abri o buraco pro BP 15", ficou show...
Agora falta a manta acrilica e aumentar o comprimento do duto... sussegado isso!!!
valeu pelos comentarios
[]'s
Editado por Spoock
Partindo para a proxima parte da instalação. Agora vem a parte elétrica...
Eu tenho um cabo de força passado que supria meu Roadstar 4410, estava pensando em passar mais um AWG mais grosso para o PWR1002, mas quero deixar a coisa mais organizadinha, entao pensei no seguinte diagrama:
Está correto?
Alguém aí pode me fornecer as bitolas e amperagem corretas dos cabos e fusíveis?
Como serei eu mesmo que irei comprar o cabo de força e fazer a instalaçao, gostaria de saber a bitola correta, pois não terei para quem reclamar e pedir pra trocar de cabo depois! :unsure:
[]'s
Editado por Spoock
ou velho.. to montando meu projeto de som e vo usar um cs 60b...
num li todas as msg entao num sei se vc respondeu...
mas vc num acha que o som vai ficar meio desproporcional??
vaum ser 550w de subwoofer e só 50 pra midbass e tweeter...
ah outra coisa cara!!
eu to afim de compra um audiobank tb!
nas especificacoes dele, a potencia é dada à 12v ou à 14,4v???
é pq se for por exemplo 80wrms à 12v, com o carro ligado essa potencia sobe pra 96wrms!
abracos cara!
Eu ja tive uma bosh dessa e a engrenagem dentro dela quebrou, não quero saber de bosh nunca mais. Tenho uma BD e ta firmona ate hj. Mas a melhor mesmo é a De Walt mas ela é cara pra caramba pois ela ja é profissional, ja essa bosh e essa BD são pra serviço leve. A bosh ja foi boa, sempre tive ferramentas da bosh e não davam problemas, mas agora essa linha atua não ta com nada.
O cara gosta de ver o sub assim :hug BBBBUUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMMMMMMM, BBBUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMMMMM, BBBUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMMMMM... :pirou: :ol
:vts
Allanpk
Bom, eu to pensando na possibilidade de mais pra frente colocar um Kit mais forte e mais potente. Mas o csp60b ainda resolve e se nao resolver VAI TER que resolver! hehehehe.. :banghead
Bom, com relacao a tensao do AB, eu acredito que a potencia dele seja medida com 12v, mas quando chegar em casa eu verifico isso para voce.
Spetz
Pra mim deu certinho para cortar a caixa pro meu papao. Em alguns pontos do corte a madeira chegava a ter 40mm de espessura, a Bosh deu uma apanhada mas passou sem muitos problemas.
Luiz Gustavo
É bem dessa mesmo, mas no meu antigo sistema o kitzinho ja dava conta e sobrava... Agora eu to achando que o kitzinho vai dar conta... se for o caso rola uma upgrade de Kit... Mas se eu sentir que nao precisa... fica só ele e o BP!!!
Preciso de grana pra pegar um 560MP :legal:
Galera, preciso saber a bitola do cabo e de quantos amperes serao os fusiveis para o diagrama ali no post anterior!
[]`s
Editado por Spoock
Allanpk
Spetz
Luiz Gustavo
[]`s
Dá um bico aqui:
http://www.bcae1.com/wire.htm
Desistiu de SQ ?
A principio eu iria utilizar o 21mm² para o pwr1002 e para o AB4050. Mas conversando com o Wagner da Som Curitiba, ele me disse que eu nao preciso gastar com porta fusiveis de 2 vias, basta apenas um porta fusivel banana la na frente com a bateria. Mais ou menos assim ó:
Mas o cabo aguenta na boa o pwr1002 + AB 4050...
[]'s
INICIAR -> EXECUTAR -> MSPAINT
hahahahaha :lol: :ol
de vez em quando dou uma acessada no forum da adrena...
[]'s
Editado por Spoock
[]'s
Isso Mesmo !! só que a hurricane tem um terminal de batereia de 3 entradas, prque desse, pois com dois não vai conseguir ligar o cabo que alimenta o carro...
\Sandro
[]'s
\Sandro
É verdade, eu estava descartando a ideia do terminal da hurricane... por ter somente 2 entradas....
Mas agora que voce me falou que tem de 3 entradas, eu vou verificar com o Wagner se ele consegue pra mim..
Aí vai um terminal com o cabao 21mm² e na ponta do amp vai o terminal pra amp....
Sandro, ficou mais economico essa esquema eletrico que postei logo ali em cima.. Foi recomendaçao do Wagner, ta bom assim né?
[]'s
Aeeeee.. a caixa eu deixei pronta hoje... to mto animadao!!
Amanha pego porta fuse, fuses, terminais pra amp com o Wagner, ae é só ter tempo de instalar tudo na chimbica!!!! huehuehuehuehue
Sente só!
[]'s
Show hein andré!!!! :P
Alias, lá em cima voce seguro o cabo com vontade hein???? :lol:
:lol: :lol:
o spoock é assim mesmo !
obs - pensei que esse topico não iria reviver mais !
hahahaha... ele tem algum tempo ainda pra nao viver mais!!!!
pode ficar susse, que a cada coisa nova eu posto umas fotos ae... :)
Vlwwww
[]'s
:lol: :lol:
uhauhauhahua :lol:
Skolacha, meu amigo roubou minha revista de mim, amou o carro da capa, to quase matando ele pq ele nao me devolve, preciso terminar de ler!!! :banghead:banghead
ps.: valeu de novooooooo :rever1::rever1:
