pedrohsb
AJUDA ligação chave seletora som interno e externo mesmo módulo
Galera estou com uma dúvida aqui.
Módulo SD 400.4 e central multimidia clarion vw]
Gostaria de fazer uma chave seletora para alterar som interno e externo no mesmo módulo.
Pretendo deixar ligando kit 3 vias portas dianteiras em bridge quando o carro está ligado e kit 2 vias no porta malas quando o carro está parado,
Como poderia fazer um esquema para dar certo isso?
Lembrando que o sub estará ligado sempre em outro módulo.
Vc vai ligar no bridge, cada lado do 3 vias e do 2 vias?
O mais prático era um segundo módulo é só chave no remote, até pq daria pra ligar todos ao mesmo tempo quando fosse ouvir aberto
Mas é possível usando uma chave tic tac tipo "gangorra", semelhante a um interruptor paralelo (3way) que alterna os alto falantes ligados na saida
Ou utilizando relé auxiliar
Mas isso deveria ser sempre feito com o som desligado, se feito com som ligado poderia ativa proteção do módulo toda vez e poderia gera uma no som, devido "emenda" no meio
Dá pra fazer com chicote também, põe um conector 4 vias femea na saída do módulo, e um conector 4 vias macho nos fios que vão pros falantes internos, e outro 4 vias macho nos fios que vão pros falantes da mala.
Eu uso esse esquema pra ligar os alto-falantes internos ou uma caixinha trio no porta malas em um SD250.2, deve ser o que você quer:
Uso uma chave 6 polos 3 posições, liga os positivos que vem do módulo nos terminais do meio e nas pontas os positivos do som interno e na outra som externo Os negativos ficam todos conectados no módulo. Tem vários tópicos sobre isso:
https://autoforum.com.br/topic/159457-mini-caixa-trio-com-8pw3-d200-st200/
http://autoforum.com.br/topic/150384-trio-simples-e-de-qualidade/
https://autoforum.com.br/topic/175920-sonzinho-misto-com-sub-mg-e-voz/page-2?do=findComment&comment=2746269
https://autoforum.com.br/topic/177944-chave-seletora-para-alternar-entre-som-externo-interno-e-os-dois-ao-m/
