Juliano zz
Ajuda com tratamento das portas! Manta acustica
Fiz o tratamento esse fds galera, tapei os buracos com a manta Seladin. Foram umas 4 camadas nos buracos.
Da uma melhora considerável nos graves, muda o som de fechar a porta também kkkk.
Vejam a foto..
Coloquei esse kit audiophonic 6.3 que estava rolando por aqui, mas não ficou legal, comparando com os originais, o som fica anasalado, parece que falta algo entre 125 a 500Hz por ai.
Legal, está usando a amplificação original do veículo ? Experimentou algum outro módulo caso esteja usando a original?
Legal o serviço
Com aquele baffle de plástico ficou vibrando muito não? de madeira normalmente fica mais firme
Mas como ficou resto do som? Player original com converso?
Isso, exatamente, o amplificador original. Até me surpreendeu na potência, tocou com sobra esse Kit. Ainda não testei com outro módulo, próximo passo vai ser o 2880 com o modulo hpa550 provavelmente, ou alpine mrv F400.
Legal o serviço
Nos testes não notei vibração nesse baffle plástico, é a base dos falantes originais, é bem grossa, bem mais forte que os baffles de plástico que compra pronto. Player original com o amplificador original.
Edit: Não cortei os falantes do carro, comprei um jogo de falantes de outro carro igual batido, caso um dia precisar vender volto os originais pro lugar.
Editado por Juliano zz
Na epoca que comentou, acho que vc não tinha falado que tinha os mid original
Que olhando pelas fotos, parece que os originais são bons mesmo viu
Mas os tw original costumam ser fraco, esses compensam trocar, mas como tem todas as opções disponíveis ai agora testa tudo e vê o melhor
Mas sobre o som, faz um teste depois
tenta ligar o som direto em um player (celular, ipod ou algum outro direto no amplificador), para vê se o som muda muito
Pq o ampli e player original são voltados para aproveita todo o som do sistema original, como essa usando um kit diferente, não fica tão bom o som
Mas o amplificador, num era vc que tinha um tojo reliquia no som? Colocou ele não? ficou com o original mesmo
Sim, mesmo eles sendo de 20 Wrms, parece que tocam bem mais, pena serem 2 Ohms, ai já complica se for ligar em um amp "normal" tipo um SD400 evo.
Realmente, os tw originais são ruins, e tem um pequeno erro no projeto original, a via dos agudos já tem o corte ativo no amp, e junto dos tweeters tinha um capacitor de 3,3uF em série, que levava o corte lá pra cima, praticamente não tinha agudos. Só eliminando os capacitores melhorou bastante.
Vou fazer esse teste. Depois posto os resultados.
Sim, eu mesmo que tenho o tojo hehe, ele toca o Sub, conversor RCA nas saídas frontais, e o corte de 80Hz no próprio tojo.
O Evo por exemplo toca em 2 ohms, 4 canais de 100, creio que testar não seria um problema.
Engraçado que pelo conjunto magnetico dele, parece mesma potência do audiophonic
Nem parece ser de apenas 20w
Ah sim o tojo ficou no grave então, massa
Como já trocou o tw, num deve ter problema, mas toma cuidado com original, que as vezes não aguenta descer muito mesmo e seja apenas pra tocar nas alturas mesmo
E faz o teste ai ligando no amp original com outro player e depois com outro ampli
Que da para saber se o som ficou com médio ruim por culpa mais do player ou do amp original
Da pra ligar assim
Mas com muitoooo cuidado, se exagera deve coloca até fogo no mid
igual já vê acontece com uns mid original quando amplificam e mandam potência demais
Da para testar assim, usando talvez uma resistência em séria, para não arriscar manda muita potência
Da pra ligar assim
Um conhecido torrou um Mid Krx2 com um amp fosgate 1000.4 kkkkkk, depois disso não duvido mais de nada. Deixa o extintor do lado.
Só não posso me empolgar hehe
O conjunto magnético é praticamente o mesmo, o audiophonic tem uma tampinha de plástico em cima, que faz parecer maior.
Estranho que no esquema elétrico do carro não aparece o capacitor, vai saber kkk
Ligar o amp original em outro player não da certo, a entrada de audio do amp é por SPDIF. Tem que trocar o conjunto player + amp.
Já vi isso. Dá certo.
Da pra ligar assim
Dá pra usar sem problemas.
Acredito em algum erro dele.
Eu usava bridges do SD400evo e agora uso um SD1200.1 pra cada mid.
O capacitor ñ aparece pq é do falante.
A melhor coisa é trocar o player e o amp. :legal:
sd1200.1 para cada mid
Quanta ignorância kkkkkkk
Devo tocar mais ou menos esse som
Até era para estar pronto já, fui trocar o player não consegui fixar o novo nos suportes do carro, não fecha furação.
Aquela Sportage que você montou, o player deu certo no suporte original do carro?
Destruindo as portas heheh
Como que é essa bagunça ai Alves
Essas prata são uma 1200 para cada mid
Essas pretas são para sub? E uma delas toca tw? é isso?
Tem quase mesmo tanto de módulo que a carreta treme treme la kkkkkkkk
Vigi... Agora ñ lembro como foi a fixação, se na moldura nova ou no suporte original.
Os 2 de cima são os 1200, pros mids.
O do meio é o 1600, pro sub.
O escuro é o GaN, pros tw.
#PutaFaltaDeSacanagem
Kkkk
Baita set!
