doernotspeaker
[AJUDA] Upgrade de som - troca de carro (Palio -> Lancer)
Fala galera, queria pedir sugestões para fazer um upgrade do meu som. Construí o set para o meu Pálio 2012 e agora que troquei de carro é a chance ideal para fazer um upgrade.
O carro que peguei é um Mitsubishi Lancer, com central multimídia.
O set que tenho é:
- Kit 2 vias Nar 600-CS-3
- Subwoofer Questo 12" QS250a
- Módulo DAT 4100
- Player Kenwood x597
Compensa deixa a central multimídia do Lancer mesmo?
O sub está em uma caixa selada feita sob medida pro porta malas do Pálio. Provavelmente terei que mandar fazer outra ou vai ficar solta.
Agradeço qlqr sugestão!
Valeu.
O set que tenho é:
- Módulo DAT 4100
Valeu.
   Vc já teve som em carro sedã?
Fala Danilo. Não! Muda muito do hatch?
  Bastante, acredito que para ter o mesmo rendimento que no hatch teria quer ser dois Questo.
Sim, no Pálio batia bem, ficava justo no porta malas. Aí pro amp. você tem alguma sugestão?
Bom como já tem um set legal
E ja tem uma referência do que ouvia no palio, monta o set desse jeito no lancer
Na verdade, poderia até pensar em manter o kit original do carro em primeiro momento, pq não deve ser ruim
É só acrescentar o sub e amplificar os originais
O sub só de mudar para uma caixa dutada melhora o spl consideravelmente, mas usa com sua caixa e vê se te agrada
Na seção de galeria, tem uns set montado pelo alves com 1 sub em selada em carro sedan, então não deve fica tão ruim assim
Depois da pra imaginar se com seu kit tocava melhor
Ai vc troca o kit
E vai vê, se senti falta de grave, para pensar em acrescentar mais um sub ou mudar a caixa e fazer uma definitiva para seu novo carro
    A minha mudança foi ao contrário tinha um Santana e mudei para um Golf e ficou bem diferente "para melhor" agora se vc estiver acostumado com o grave em certo nível e se diminuir.... se vc não se importa tanto pega e monta o som que estava no Palio nesse baita carro que adquiriu, e só vc mesmo para definir alguma mudança ou não.
Caixa band-pass, não tem outra solução! Esse tipo de caixa é a ideal para carros sedan, ainda para carros sedan com porta-malas grande.
