pedrohsb
Ajuda projeto Jetta Variant
Galera preciso da ajuda de vcs para montar um projeto pra minha jetta variant 2011
- Ela possui 10 alto-falantes,
kit 3 vias nas portas dianteiras,
kit 2 vias na portas traseiras...
(Não sei tamanho e potência)
Central multimídia VW TECH CLARION (com saida Rca)
Bateria 70 amp
- Possuo também:
Subwoofer Mtx Rt-12pol 4+4 ohms 250 rms
Kit 2 vias Audiophonic Kc 6.3; 6,5 pol 160 rms
Coaxial Rockford Fosgate T152 5 pol, 120 rms
Preciso que da opinião de vcs...
Quais falantes que possuo utilizar,se substituo os originais pelos que já tenho ou se deixam os originais, e faço um ''sq para fora'' com eles atrás na caixa com o sub... lembrando que não pretende comprar outros.
Qual módulo comprar
Qual fiação comprar (marca e modelo)
Projeto com bom custo benefício, pois não pretendo gastar muito. Entre 1 - 1,5 mil em tudo.
Obrigado, espero a ajuda de vcs.
Brincadeiras a Parte, para ficar melhor de te ajudar Pedro, seria interessante que vc nos falasse qual é a sua impressão do som atual do carro, o que acha ruim, e principalmente que detalhasse ao máximo o seu objetivo, o que vc realmente quer com o sistema.
No aguardo. Abraço!
Editado por tiago.paiva
Bem, com estes falantes o máximo que consegue é um som gostosinho. Mas não vai conseguir um SQ.
Dito isto, vc poderia trocar o 3 vias da frente pelo 2 vias audiophonic e amplificar o kit com um módulo SD400.4 EVO ligue o kit nos bridges do módulo. Isso deve resolver o problema de volume e qualidade. Compre outro módulo SD400.4 Evo e Ligue seu sub no Bridge dele. Ou então um 1200.1 Evo com o dobro da impedância.
Quanto a fiação, com este set use tudo tiaflex que vai ta de bom tamanho.
Agora se quiser jogar tudo pro alto, botar mais 1 mil nesse orçamento e fazer um SQ de entrada fala ai que a conversa é outra.
Boa sorte! E se seguir as sugestões volta para comentar sobre o resultado. Abraço!
Melhor usar esses SD ou algum audiophonic, audiophonic 5.1 por exemplo
A qualidade do SD 400.4EVO é bem superior aos módulos da audiophonic.
Se tiver verba sobrando, no lugar de um módulo destes eu continuaria com os SDs e usaria o resto do valor para comprar um kit 2 vias melhor.
Edit: Mas se vc quiser montar um SQ para fora vai de audiophonic que são dourados e o pessoal ta fazendo uns projetos bem legais ai. hehe
Cara...Sq e som pra fora não combinam, o máximo q vai conseguir é fazer um barulho e ainda correr o risco de fritar alguns componentes.
Pra tocar com qualidade pra fora, eu colocaria um kit na frente e pra fzr tambem a parte do som externo, dois subs d 12", e na mala um woofer de 10" com um driver Ti, ligados a um sd evo com uma chave on/off, pra ligar somente quand precisar.
Ta montado seu som "pra fora" com qualidade, sem matar seu som interno.
Editado por jeferson3482
Sd 400.4 não da certo amigo, não fecha impedância sub é 4 ohms bobina dupla 4+4.
Vai de 1200.1evo ..
Quem usa esse ampli relata que é difícil encontrar custo x beneficio melhor.
Vai de 1200.1evo ..
Novo, com o que ele oferece e pelo que custa, é difícil encontrar algum que bata mesmo. Editado por Alves
Sd 1200.1 evo Vai sobrar bastante módulo né?
Módulo 4 canais 4 ohms cada qual sugestão?
e questão de fios, qual marca e modelo estão usando?
Sobrar por que? Fecha as bobinas em paralelo e pega um 1200.1 de 1 ohm que vai mandar 600w pra o sub.
SIm Sim, mas digo pegar um módulo de 1200 rms para um sub de 250, 600 rms pra ele não é muito?
Se você ajustar corretamente e não enviar sinal distorcido para ele, aguenta mais que o dobro.
Videosonic não tem Tiaflex 21mm
Em lugar algum vai ter, Tiaflex são cabos para os seus falantes. Pra Energia procure Cabos de Cobre com 99% ou mais. Monster Cable, ou até residências de qualidade.
Seguinte... Vou continuar com o kit 3 vias na frente e o kit 2 vias originais da jetta por mais 1/2 meses e vou instalar o Sub.
Então comprar o Sd 1200.1 evo e usar com o dobro de impedância para jogar 600 rms em 2 ohms para o Mtx de 250rms
Mais tarde trocar os falantes internos, comprar sd 400.4 evo usar em bridge no kit duas vias audiophonic ve deixar o coaxial Fosgate direto no player; ou comprar dois sd 400.4 e usar um módulo com 2 bridge no 2 vias e  outro com 2 bridge no coaxial. E quem sabe outro Mtx
Questão de cabo, por enquanto, estava pensando:
Cabos de energia 21mm Shok classic ou Technoise linha verde pro competition.
Cabos 4mm ou 6mm pro sub Tiaflex ou technoise linha nacional puro cobre.
Disjuntor 100ah technoise
Rca vcs falam muito bem dos Ley line vale a pena o investimento mesmo 116 reais, muito melhor que Technoise ou Audiophonic sensation por 60 reais?
Bateria 70 ah
Hu Clarion original vw bem completinha (melhor multimidia que já vi)
