pietropetris
HU com apenas 1 par de RCA e projeto de som
É preciso confirmar com o Bernardo, se não me engano é pela espessura do cabo que não cabe no conector.
Logo ele aparece pra confirmar ou corrigir se for necessário.
Exato. :legal:
Deixa eu ver se entendi. Ficaria assim a ligação e distribuição nos amps? (Perdão pela possível ignorância).
O uso de dois amplificadores seria para poder usar as 3 saídas RCA (grave, médios e agudos) e o sistema em estéreo, correto? (Só um bridge para ambos os mids ficaria em mono).
Isso complica as coisas, por que será necessário mais um amplificador para o sub, elevando o custo da amplificação para perto dos R$ 600,00 novamente, além dos 5 cabos RCA, assim não poderia usar o CS3... e ainda tem o tratamento das portas.
A diferença de qualidade de áudio é muito grande se comparada ao uso de 2 pares de saídas RCA do HU (sub + frontal), usando, em um amplificador só, um bridge para o sub e um canal de 50W rms @ 4Ohms para cada mid+twitter?
Alguns RMS vão ficar pra trás assim, e talvez parte da qualidade, mas fica dentro do orçamento...
Nesse caso, como seu sub é de apenas 200w, vc pode usar 2 SD400 sim, mas sem bi-amp vertical. Perde a separação de canais em 100%, mas usa apenas 2 amps. Para isso, use 1 bridge de 1 dos amps e os 2 canais restantes vc usa para os tweeters, e com o outro amp, faça 2 bridges para os mids.
Certo, vou começar com um amp só hehehe
Quanto ao subwoofer, tem diferença na qualidade entre os NAR 10" 200W, 250W e 400W? Ou é basicamente a potência?
E usando um só amp, que linha da Ley Line usar para mid + tw? (Mantendo o Stonehenge para o sub)
Pode manter o Stonehenge ou partir para o Giza.
Lembrei agora que o Alves esta com set identico ao meu na questão de amplificação (2 SDs) sendo que com cabos stone... Acho que cabe o Y neles sim... Mas nào tenho certeza, vamos esperar um deles se pronunciar para confirmar.
Uso Giza em todas as vias. :legal:
E se eu usar um amplificador só para médios e agudos (ao invés de um amp para grave + agudo e outro para mids) , no caso, utilizando um canal de 50W para cada falante (TW R, TW L, MID R, MID L)? Teria alguma vantagem por cada amp processar apenas faixas de frequência 'vizinhas'?
Nesse caso não se consegue Bi-amp? 2 Sd 400.4 Evo, usando 2 Bridge pra os mids, uma Bridge do outro amp pra o sub e os 2 canais restantes pra os TW?
Bi-amp (de kit) é usar 2 amplificações para o mesmo kit, ou seja, 2 pares de canais. Se tá usando bridge pro mid e mais um canal para o tw, é bi-amp.
É um amplificador, não um processador.
Nem todo amp q é bom para tw é tb bom para mid e sub. As dicas estão sendo dadas para usar com o SD400evo.
Com sua proposta, estará realizando bi-amplificação para o kit. Se o seu player possuir crossover 3way, ou se o crossover passivo do kit permitir, isso é possível sim.
Editado por Alves
Entendi. Perdão pela expressão, de fato, e obviamente, é diferente. Não tinha parado para pensar nisso.
Vou seguir as recomendações dadas. Sempre fiz isso com informações vindas de outros fóruns e o resultado nunca desapontou.
Muito obrigado pela ajuda!
Depois posta o resultado! :legal:
