revmarcelo
Corte para tweeter Hybrid Audio imagine L1
Olá,
O meu tweeter Morel Mt-12 morreu e comprei um par de Hybrid Audio Imagine L1 que é usado no kit 2 vias L61
Meu sistema é ativo, assim estou em dúvida em que frequência faço o corte do tweeter
Alguém poderia me ajudar?
Abraços e paz
Marcelo
Quer apenas uma opinião pessoal da galera para um possível bom corte ou você não sabe até onde o tweeter desce?
Na verdade eu não sei até onde o tweeter desce
Fiz uma pesquisa rápida e achei dois manuais um para o L1 PRO e outro para o L1 PRO R2.
Em ambos o FS to tw é de 580Hz mas o fabricante recomenda o corte mínimo em 1.800Hz em 24db/oitava.
Segue os links:
L1 PRO SE: http://www.ianaconi.com.br/manual-specs/discontinued_Legatia_Pro_L1_SE.pdf
L2 PRO R2: http://www.ianaconi.com.br/manual-specs/l1pror2.pdf
Existe uma "recomendação" de nunca descer o corte do tw a menos que o dobro do FS, principalmente por questões de segurança. Mas como o fabricante fala para não cortar menor do que 1.8khz o mais seguro é respeitar este limite. No entanto, a melhor forma de escolher o melhor ponto  de corte é ir testando e ouvindo o resultado... Cada caso é um caso. O meu tw é o Focal TNP, o Fs dele é de 2950Hz, teoricamente eu não deveria cortar em menos de 6k, mas o melhor acerto no meu set ficou em 5Khz com slope em 12db. Por isso falo que cada caso é um caso, principalmente quando se esta usando mid e tw diferentes. Mas particularmente ja acho 1.800 um corte muito baixo, veja qual é o corte recomendado pela Morel para o kit que vc tinha e use o valor como ponto de partida...
Abraço e boa sorte!
Editado por tiago.paiva
Segue os links:
Abraço e boa sorte!
Olá Rafael,
Obrigado pela ajuda, mas, eu já tinha achado estes manuais, mas o meu tweeter é o imagine L1 somente.
Acabei mandando hoje de manhã um email para a fábrica e a resposta foi q o ponto recomendado é 5000Hz a 12 db/oitava.
O problema é q os mids do kit morel só sobem até 4000Hz.
Assim, vou experimentar o corte em 4000Hz mesmo
Olá Rafael,
Vc pode tranquilamente compensar essa diferença de 1000 hz com slope.
Olá Rafael,
Verdade, como o rafa falou essa diferença pode ser cortada com slope.
No meu set o mid ta cortado em 4k e o tw em 5k. Sendo o mid com slope em 18 e o tw em 12db/oitava.
Dica: Quanto mais alto for o slope do tw mais vc vai capar o top end. Tenta deixar no máximo em 12db/oitava mesmo...
Pelo contrário
Slopes altos (24,36,48dB/8a), bem como cortes altos, FACILITAM o tw para conseguir chegar em frequências mais altas
Pelo contrário
O difícil é conciliar um corte com essa inclinação em um 2 vias onde o mid se encontra a 60 cm do Tweeter.
Acho que num 3 vias onde midrange e tweeter estão praticamente juntos aí pode ser legal.
Vc acabou de estragar a nova moda antes dela ser lançada.
Pelo contrário
Deu curto circuito no sistema agora... Será que aprendi errado...  :blink:
Alves?
Deu curto circuito no sistema agora... Será que entendi algo errado... :blink:
Alves?
HUAHUAHUA!!! Depois te explico o que houve. :vts Editado por Alves
