Diogo Mumbach
Dica de Modulo Pra SUB
Bom dia pessoal,
Estou querendo montar uma caixa pequena com um bum de 8" de 175rms 4 ohms.
Alguém pode me indicar uma potencia boa e barata pra tocar esse sub?
Quanto voce pretende investir? Poderia pegar um amp 4 canais e usar uma bridge pro sub e os outroa dois pras outras vias. Um amp que o pessoal fala bem é o sd400 evo, nos classificados devem ter alguns amps bons tbm se nao se importar de pegar usado.
estou querendo gastar o minimo possível, rsrsrsrsr. o modulo eu quero somente pro sub mesmo
Esse sd está saindo na faixa de 200,00.
Qual o orçamento disponível?
Idalmir, um fosgate disse pra um sub Spyder acho que vai ser demais Rsrs.
Pelo preço do sd250.2 compensa gastar um pouco mais e pegar a sd400.4evo
Pelo pouco que ouvi a evo, ela parece estar melhor para tocar grave
Além da 400.4evo possuir corte lpf que a sd250.2 não tem e se for ligar num player sem saída sub, vai fazer falta
E com a 400 vc pode amplificar os alto falantes originais mesmo, que além de acrescenta o sub melhora o resto do som
Esse sub ai ta muito barato mesmo ou o preço é proporcional a sua qualidade?
Minha sugestão:
- Sobre o sub investe um pouquinho mais e pega um Bomber Upgrade. É barato e tem uma qualidade boa com relação ao seu custo.
- Sobre o módulo pega o SD 400.4 EVO. É um excelente amp e vc vai poder ficar com possibilidade de dar diferentes ups com ele no futuro.
Você vai gastar um pouco mais, mas o resultado vai ser muito melhor. Boa sorte!
Minha opinião: Vai de Bomber Upgrade de 10" em caixa dutada de 30 a 35 litros ou caixa selada de 20 a 25 litros. Se quer mesmo pegar o SD250.2D, vai tocar de boa o Upgrade, mas para isso o seu cd-player precisa ter saída sub com LPF.
