Smarley
Central multimídia original e equalizador
Olá pessoa, fiz o pedido de um carro esta semana e a central multimídia não possui saídas RCA.
Gostaria de melhorar o som interno deles (que testei no carro do TD).
Até aí tranquilo porque posso trocar os falantes e pegar um amp com input hi de baixa impedância.
Porém a deficiência fica no equalizador da central original.
Ele só possui regulagem de grave, médio e agudo, e não é possível fazer corte de frequência para os falantes da porta.
Como vocês estão resolvendo estes problemas atualmente?
A única solução é utilizar aqueles conversores de baixa impedância para RCA?
No meu carro atual, que é mais antigo, uso um CD player Pioneer, aí possui 7 bandas e mais filtro de HP, LP para sub, etc...
Obs: não quero trocar a central multimídia original do carro.
Obrigado!
Editado por Smarley
Obrigado!
Se quer recursos mantendo central, vc pode adicionar um processador no sistema.
Mas lembre-se, o Sinal continuará com as deficiências de uma central comum, como a baixa qualidade de áudio.
O processador vai apenas maquiar o sinal com equalizaçao, além de aplicar cortes alinhamento de tempo e por aí vai.
Se for um som sem muitas pretensões como disse
Maioria dos módulos atuais tem corte hp e lp, com o converso e os corte já da para conseguir alguma coisa
Mas se precisa de um equalizador mais completo, alinhamento opção é os processadores realmente
E estes conversores baixa impedância para RCA, o que me dizem?
Vale a pena arriscar para ter um equalizador e corte de frequência decente nos falantes?
Pode dar uma pesquisada que vai encontrar várias opções
Pode encontrar modelo de 300,00 e modelos de 3 mil ou mais, depende quanto pretende investir e qual foco do set
Uma opção é também levar central em algum local que conserte som e pedir para puxar uma saída com rca direto (interno a central)
Converso rca, só lembro de usar um que até tinha saida sub com controle de volume, mas qualidade melhorou muito quando trocou o player
Já vi uns relatos dessa possibilidade, porém a tensão na saída geralmente fica baixa.
Eu estou pensando em puxar um par de rca direto do pré da centra multimídia do meu Sandero (media nav), e ficando baixo a tensão, será que um equalizador tipos Clarion resolveria o meu problema? Aliás tem um equalizador da clarion que tem conversor integrado (eq744 se não me engano).
