Predator
Manta para Isolamento
Gostaria de saber o melhor custo x benefício atual com relação a marca e modelo, para adquirir um kit de mantas, para um isolamento satisfatório nas portas frontais do palio G4, li muito por aqui recomendando a STP e a  silent coat, esta segunda não encontrei a venda em nenhum local, a stp seria a gold pelo visto, que está num preço um tanto quanto cara pelo benefício.
Se ñ for pra comprar uma dessas e o $ estiver curto, vai de Technoise (da prateada).
Editado por Alves
Bom saber não vi muita coisa sobre a technoise silver aqui, mas vou avaliar a possibilidade. Obrigado.
Edit: A technoise parece que parou de produzir a prata, só se encontra a normal, que não me pareceu grande coisa. :(
Editado por Predator
Uso a prata e gostei da manta, ela tem 2,2mm de espessura mas já dá conta do recado. Se conseguir pegar um Kit da que tem 4mm já fica melhor.
E aquela usada em construção, galera usa no telhado também, será que serve nas portas?
Fiz o interior de um carro antigo uma vez, usei essa manta de construção para o assoalho, isolar o calor e barulho, ficou muito bom.
Tem dois tipos, uma tem que aquecer com o maçarico ou soprador para aplicar, a outra é auto adesiva.
Encontrei a technoise pro, que me parece ser usada para dar rigidez, kit com 5 mantas, agora devo usar uma na parte interna de melhor qualidade ou atrás do mid?
O que recomendam que seja feito e quanto devo comprar desta outra.
Depende, se vc quiser somente vedar a porta para ela se comportar como uma caixa acústica, 1 folha para cada porta deve bastar, dependendo do tamnho da porta talvez um pouco mais de 1 folha por porta, mas se vc também quiser dar rigidez a porta e evitar retorno do som para o cone, para evitar distorções (só se aplica a kit bem potentes) ai vc aplica na parte interna tbm.
Não recomendo (experiência própria e de outros que já vi). Use a automotiva.
Dps de um tempo sempre dá um probleminha msm, a Technoise 4,5mm é muito bom para agregar rigidez, para selar a de 2,2mm já basta.
Ela descola com o tempo?
Não consegui encontrar a Technoise prata, só uma outra bem mais cara. Queria só fechar os buracos das portas.
Essa é aquela prata que o pessoal sempre usa?
Não, essa é a preta mesmo. Tem 4,4mm de espessura, a prata está em falta, uma folha custava 50 reais. Tem da Ground Zero lá também mas tem 2,2mm de espessura e um Kit fica mais caro que essa.
Essa mais barata de 50 reais para mim já seria suficiente, só para fechar os buracos das portas.
Tomara que voltem a produzir.
Essa porta da foto é igual a do meu carro.
Como posso fazer o tratamento, no caso, fechar esses buracos?
Ou você vai cortando os pedaços e montando em cima dos buracos, ou você cola uma folha da manta inteira e vai cortando.
Será que o plástico branco, que na foto foi rasgado ou cortado, que vem colado justamente na área dos buracos era para ser uma espécie de tratamento acústico? Nos carros da hyundai vem original com esse plástico. Ele é colado na porta com massa de calafetar.
No Etios da patroa tinha um plástico também, mas não tinha essa função, apenas para poeira e água. Retirei tudo e fiz o tratamento interno e externo da porta.
Tem sentido, deve ser para poeira e água mesmo.
Agora que me liguei, nos buracos maiores, a manta não fica muito mole, meio solta ? Tem um buraco na porta que cabe outro mid quase.
Quando vc colocar o forro da porta essas partes "mole" vão selar e lacrar a porta, pois serão precionadas pelo forro.
Não tem problema, estará vedado de qualquer forma, o deslocamento de ar que o mid vai causar dentro não irá abalar, apenas balançar um pouco. Isso não irá interferir em nada.
O melhor custo benefício que encontrei foram as mantas da Technoise no mercadolivre.
Combina com o vendedor de enviar 2 da preta pra colocar na parte de dentro da porta e 2 ou 3 da dourada pra vedar os buracos da porta.
