Gen_Luiz
Qual o melhor subwoofer pra qualidade com bom spl ?
Gen_Luiz,
Me passa o teu e-mail, vou te encaminhar um material da Ley Line sobre diagnóstico de ruídos no sistema. Te adianto que a causa é o RCA sim, pode ser problema no cabo ou no caminho por onde ele está passando, ou ainda o terra do amplificador que não está legal.
Em relação ao Club, ele é um downgrade quando comparado ao Technoise série 800. Tenho o Old Sarum que custa um pouco mais caro que ele, mas é um cabo substancialmente melhor em todos os quesitos.
:+1 , Se possível, favor me enviar este material.          juniorpth@gmail.com
Enviei para todos. Espero que ajude.
Este é um material que ainda está em desenvolvimento, portanto, se tiverem dúvidas ou sugestões. Agradeço bastante se me avisarem.
Fiz um teste com um cabo taramps, passando pelo meio do carro.. o ruído caiu pra quase a metade
Audiophonic tem q comer muito feijão con arroz pra chegar na metade de um SD1200evo.
Bom dia
Levei meu carro no mecânico para fazer manutenção e ficou mais de 2k rsrsr, mais é só terminar de pagar o IPVA vou pegar a 1200.4D EVO
Ela é realmente superior a minha 800.4V2 não vou me arrepender.
http://soundigital.com.br/produtos/amplificadores/linha-evolution/sd1200-4d/
EDITADO
Depois desse vídeo fiquei com o * na mão kkkkkkkkkkkkkkkkkk
https://www.youtube.com/watch?v=nDob-jd0KEE
Abs Ejfrederico
Editado por ejfrederico
Agora troca por um Ley Line e resolva seus problemas.
Bom dia
Abs Ejfrederico
Eu pegaria 2 SD400.4evo.
Bom dia
EDITADO
Abs Ejfrederico
Para ter ficado desse jeito, suponho que ele deve ter ligado um conjunto de falantes gerando 1Ohm de impedância para o módulo. Como o módulo é de 4 Ohmns deve ter batido forte nos primeiros minutos e depois fritado tudo. Editado por tiago.paiva
EDITADO
Abs Ejfrederico
Mas preste atenção que ele diz que foi "o cara" (cliente ou estaladô) quem fez aquilo. Tem até o comentário: "A polícia tinha que usar ele pra acabar com os sons automotivos kkk"
Eu também.
Vc não pegaria, vc já pegou 2 SD400evo. o-o-
Geleira, o que vcs acham desse rca: Rca Bt4 550 Audison Connection Competição 5,5 M 4vias
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-747914170-rca-bt4-550-audison-connection-competico-55-m-4vias-_JM
Sei que recomendaram o ley line, mas os 2 pares vai ficar em mais de 500 reais
Os Ley Line da linha básica saem bem mais baratos que esses.
Eu estava pensando em pegar duas SD400.4evo só que o problema é o sub não vai casar a impedância meu questo é bobina dupla de 2ohms se fosse bobina dupla de 4ohms já era não pensaria duas vezes.
Se o Questo for de 250w, está certo e dá certo.
Editado por Alves
Gen_Luiz,
Peço desculpa pela intromissão, mas você está comparando produtos de níveis completamente diferentes.
Este é um cabo de par trançado de no máximo 0,30mm², sem malha metálica de blindagem, com conectores em plástico injetado. O Old Sarum, que é o cabo mais básico da linha da Ley Line sai por R$264,18 para os mesmos 4 canais de 5,5m (até mais barato que o cabo que você postou) e conta com condutor central de 0,5mm² e malha espiral (ambos 100% cobre), conectores solderless em metal, acabamento e proteção com malha náutica de Nylon.
Entendo que o Stonehenge esteja acima do seu orçamento, mas o nível dos produtos são tão grotescamente diferentes que chega a ser ultrajante compará-los.
É o 350w, provável que mês que vem depois do dia 10 eu já possa comprar se a SD400.4D Evo se tive a versão que o bridge fosse em 2ohms caia matando, eu pegava sem pensar duas SD400.
O complicado que essa SD1200 está com um preço tão bom estou quase comprando hj kkkkkkkkkk.
Tem algo bastante errado no seu post.
Imagino que vc pesquisou sobre o Ley Line Stonehenge, acertei?
Vamos lá!
1 - O que você quer é apenas gastar pouco ou você quer realmente algo bom?
2 - Na sua opinião, o mais caro é sempre o melhor?
3 - O que tiver a melhor propaganda é sempre o melhor?
4 - Você acredita que uma grande empresa pode fazer algo que custa caro (aqui, no Br) e pode ser superado por um produto artesanal e bem elaborado?
Agora, repare na foto abaixo:
Esses são os Ley Line Stonehenge e eu que fiz essa foto na instalação do set de um cliente. Sabe qual cabo ele usava? Connection Sonus, que está acima do Best (esse que vc postou). Ele pediu para que eu trocasse apenas a via do tweeter e assim eu fiz. Ele ligou o som, ouviu por algum tempo e pediu para que trocasse a via do mid-bass também. Ouviu mais um pouco e, em seguida, pediu para que eu também substituísse o cabo da via dos subs. O resultado foi que ele saiu daqui com 3 pares de RCA Ley Line Stonehenge.
Resumindo: o par desses cabos são mais caros do que o par do Connection Best que você postou, porém, o áudio torna-se superior ao Connection Sonus (o top da marca). Agora que você descobriu isso, o que acha de arriscar no Old Sarum, que custará menos do que o Connection Best que você postou?
Para te ajudar um pouco mais, aí vão os links das minhas sugestões:
http://www.r2audio.com/ley-line-old-sarum-2-canais.html
http://www.r2audio.com/ley-line-nazca-2-canais.html
Editado por Alves
Vou comprar um de 2 canais stonehenge de 5 metros mesmo, pros 2 canais das portas...
Vamos ver se eles resolvem o problema de ruído... se não resolver, a qualidade do Som eu sei que vai melhorar
Saí de um questo 10" 250rms, pra um morel primo 104, e foi brusca a diferença, o questo comparando é flat, não tem spl nenhum perto do morel, sem contar que o morel tem um grava macio e gostoso, os pedais duplos embolavam no questo, no morel vc escuta o tra...tra...tra...tum tum tra... animal, estou muito contente com a aquisição.
Tenho curiosidade nesse sub Morel.
Também já tive, mas o preço nada convidativo me fez desistir. Rsrs
Bom dia rapaziada
:+1  vontade de sair comprando tudo que vê pela frente kkkkkkkkkkkkk  [¨]
Galera, comprei um audiophonic Blow one, 2000w a 1hom.
Agora só preciso escolher o sub ou os subs.
O que vcs me recomendam ?
Por enquanto tou pensando em 2 NAR de 12 400w
Qual o valor disponível para compra?
