aquathermoti
Alpine cda 7998 com problema
Boa noite galera, a um tempo atrás anunciei um alpine cda 7998 para venda e resolvi testar o aparelho, pois o mesmo já está a algum tempo guardado e para minha surpresa o display não está funcionando. Alguém saberia onde poderia levar o aparelho para tentar reparar ou o único destino dele é o lixo mesmo.obrigado a todos
Puxa que droga hein.
Tem um usuário que teve o msm problema, tenta entrar em contato com ele pra ver se ele conseguiu a peça. Tem um tópico específico deste problema nesse modelo.
Amigo q eu saiba não existe display do 7998 para vender como peça de reposição e não tem o que fazer quando vai pro pau. O que já vi acontecer é alguns casos o problema ser no flat cable que liga o display no aparelho. Ai pode ser que vc encontre como peça separada. Mas também não tenho informações de onde encontrar. Eu desistiria.
Amigo q eu saiba não existe display do 7998 para vender como peça de reposição e não tem o que fazer quando vai pro pau. O que já vi acontecer é alguns casos o problema ser no flat cable que liga o display no aparelho. Ai pode ser que vc encontre como peça separada. Mas também não tenho informações de onde encontrar. Eu desistiria.sE
Se for o flex tem na pacparts.
http://www.pacparts.com/model.cfm?mfg=Alpine&model_id=CDA7998&row_start=1&src_model_id=7998&action=list_part
Tenho um 7998 em casa com o display morto tbm, decretei que ele é lixo... Fiquei muito tempo procurando display pra ele em tudo quanto é lugar...
Mas vc chegou a constatar se era display?
Talvez não seria o cabo flat?
Pois pelo o que o amigo disse, o player dele estava normal, apenas ficou parado e simplesmente parou de funcionar.
Esses player possuem blecaute, talvez possa ser algum problema ligado à essa função.
Editado por rafavieira
Ainda sai som dele?
Se ele funcionava antes de ser guardado e parou de funcionar depois, pode ter oxidado a placa. Se o nível da oxidação for leve da para fazer uma limpeza e resolver. Abre ele e da uma olhada. Ou leva numa boa eletrônica e pede para analisarem.
Boa, ja verificou isto?
Tentou entrar em contato ou enviar pra orçamento na Rally Som?
Eles consertaram meu DVD Alpine. Era o CI de mute...
Eu acabei desmontando e testando várias coisas na HU, inclusive os cabos de ligação do display, que aparentemente estavam funcionando direito... e como o display foi apagando com o tempo, acredito que realmente seja o desgaste natural da tela que levou à quebra...
Pelo que li na net é um problema comum nessa HU
Parece ser esta tensão de 20VCC que não chega do display
http://www.justanswer.com/car-electronics/8xnw0-alpine-cda-7998-lcd-display-out-though.html
