Lucas Brenguer
qual melhor modulo pra 1 e2k
bom dia pessoal como alguans dias atraz fiz um post com uma duvida com um banda acabei levando o modulo em uma assitecia e vi q a fonte msm do modulo q se foi, como o modulo ja e um pouco velho (primeira versao do novo modelo comprado se nao me engano em 2014), resolvi comprar um modulo novo e que tenda bem e sem ter q por uma segunda bateria, qual modulo vcs me indicam lembrando q o orçamento ta um pouco curto mas nada q 10 parecelas nao resolvao. obrigado pela opinião. Lembrando q e um endurence E2K de 800 rms bobina dupla de 4 ohms
Editado por Lucas Brenguer
depende do seu bolso... eu iria de sd evo 1200 2ohms
to pensando no msm modulo tbm o problema e nao quero por uma segunda bateria e fico um pouco com o pe atras da sd ja tive problema uma vez, mas tao falando muito bem desse modulo, sera q a loja online audioeste e confiavel? alguem endica?
Como assim "com medo de por uma segunda bateria"? Cavalo anda, cavalo bebe! Se tem medo disso com um SD, ou venda seu sub e compre um de menos de 200w ou instale um amp de 50w no seu sub. Eu optaria pela troca do sub.
online? iria de r2audio.com
é bem o que o alves falou, vc tem um sub parrudo e quer ver ele tocar, tem que ter cabos bons, bateria boa, senao tenha um sub menos potente e a bateria original...
nao e medo de por uma segunda batera, eu vou por mas nao por agora. meu carro sao fios de 25 mm ja por conta disto i eu a abei de comprar um sd1200 evo 2 ohms obrigado pela dicas
Quer um conselho? Venda este sub e coloque outro de 400w máx...ele tem sensibilidade baixíssima...sempre vai pedir pot. maior nele!...não vai te satisfazer!
cara e tinha um cara preta so o pionner 310 que sub e aquele meu deus dava umas porradas absurdas disparava varios alarmes essa bosta desse e2k e um lixo nao dispara um alarme se quer vo vender e compra um protech
Ñ entendo isso... O povo ouve alarmes, e ñ música!
Já ouvi isso, algo estilo isso no meu
"O som ta bom grave está forte, mas parece que não dispara alarme"
Vou te dar outra sugestão...pega um FB de 400w de 12 ou 15pol...vai gostar mais!
cara esse sub e nacional ou importado so tem desta potencia?
Fb tem modelos mais forte
Mas vai acabar precisando de mais potência e mais bateria
Um sub de 15 que é maior e com uns 400 vai render melhor, sensibilidade mais alta
