Danilodb
Caixa para 2 JBL GTO 12".
Tenho um par de uxp em caixa com duto retangular em L bate muito forte, bem mais q na duto redondo...
  Por isso assim que der vou fazer uma, estou curioso para "ver" o resultado já que tá tocando muito bem para dois subs de 350Wrms na dutada.
Como fez a caixa para os 2? fotos? qual litragem e qual usava com duto redondo?
Pq ainda tenho, que arriscar fazer uma dessa para vê se consigo melhora alguma coisa nos 2 que tenho
Já troquei duto, tamanho da caixa, com manta interna, sem, com duto comprido, com curva sem curva, só essa que ainda não kkkkkk
  É só fazer igual a minha só que com 100 litros para tocar misto, e um pouco maior para tocar mais pra dentro, o duto que fiz é 32x5cm o comprimento +ou- 60 cm, agora se precisa aumentar por ser dois não sei essa informação só quem sabe simular para dá uma luz. O bom é vc fazer a medição do jeito que está e depois para ter certeza o que mudou.
   As medidas serão as seguintes, "internas" L 65,6 A 39,6 P 47 duto de 6x39,6x57, descontando o duto da parte de trás "duto curvo" vai ficar com 114L bruto, qual será a sintonia? só falta saber para terminar o projeto.
   Estou pensando em faze-la com os cantos arredondados pintada com batida de pedra e duto laranja, será que fica bom? quero algo diferente.
Sim e não
Pq se for camara unica, como um sub interage com o outro, pode ter diferença na litragem
Lembro de algum manual de sub, que vinha falando de litragem para usar 2 sub em uma caixa, acho que era Mtx
Sim e não
  Então o correto é  ter divisão, agora fiquei na dúvida já que o desenho já está feito. A minha intenção é fazer o duto no canto.
Editado por Danilodb
Bom se procura, no forum deve encontrar alguns tópicos antigoos falando disso
Da epoca que o Ernany postava bastante e fazia vários testes, principalmente com sub pioneer
Pq camara unica depende sub, modulo que vai usar, caixa que vai fazer - pode resultar em ganho ou perde
pode gera ganho por acomplamento dos subs, e que passam a tocar diferente, como se fosse um sub de 24 (2x12) ou pode gera cancelamento entre os sub
Por isso na dúvida a camara separada é mais segura de não errar, por isso tem caixas com duto retangular no meio da caixa entre os sub, pq ai consegue separar cada sub
Mas como vc que vai fazer, melhor jeito de descobrir vai ser testanto então
Ainda tenho uma dúvida, que essa não lembro de ver nada sobre se fizer o duto retangular em uma caixa trapezoidal e ficando com inclinação no duto diferente desses 90º, se isso interfere na caixa também
Pq no meu caso queria fazer uma caixa nesse estilo, mas tentando aproveita bem o espaço do porta mala só com 1 sub e para esse caso melhor saida deve ser o duto redondo mesmo com curva, mas um dia ainda testo kkkkkk
  Mais isso deve servir para duto redondo tbm? o problema é fazer e não ficar bom, sei que grave vai dar só que quero tirar o máximo deles, por dúvida vou refazer o desenho e colocar o duto no meio. Será que é necessário uma divisão entre os dutos?
É bom ter uma "parede" dividindo os duto, pelo menos no começo do duto, senão acaba ficando como caixa de camara unica
Faz uma pesquisa rápida ai, de caixa duto retangular para 2 sub, que vai encontrar alguns projetos
(no outro tópico que vc criou, lembro de postar umas imagens, de umas caixas até meio curvas)
  Vou dá uma pesquisada antes de terminar o projeto.
Ja usei com camara unica e camara separada, mesmo com duto retangular. Nao senti diferença nas duas a não ser por ela ficar melhor travada com as chapas maiores (a de cima e de baixo, frontal e traseira, mas isso é facil de resolver. Com câmara unica existe uma pequena distorção entre os alto falantes, mas a impressão é que toca "melhor"..
Como serao dois subs com uma unica camara, nao pode bobear nessa questao de travar as chapas, teve uma que eu fiz sem travar e a caixa andava no porta malas, imagina o cancelamento que isso gera.
Um amigo faz caixas trapezoidais com duto retangular, apesar da diferença nas áreas, a caixa toca muito bem..
Se for um único duto com as medidas que vc passou 29Hz.
   A sintonia ainda está muito baixa, o que pode ser feito para subir um pouco sem diminuir o comprimento do duto já que se diminuir não terá mais a curva. A diferença de 29hz para 33hz muda muito para escutar rock? porque a caixa do UXP está sintonizada em 33hz e toca muito bem esse tipo de musica
   Se diminuir a litragem sobe a sintonia?
Bom antes de fazer a caixa, faz um teste na sua caixa atual tampando os dutos com alguma coisa nem que seja usando umas almofadas
para vc ouvir eles tocando em selada, como esta querendo fazer outra caixa e já fez vários testes, faz mais esse para conhecer um sub em caixa selada
E vai ouvir umas músicas de rock com uma caixa selada, só para ver a diferença, vai gastar apenas tempo
E um dos jeito de mudar a sintonia da caixa sem mudar o volume é alterando o duto, em comprimento ou área
Pq preocupado em manter a curva?
  Por que queria fazer outra bem parecida com a do UXP.
   Agora pintou outra dúvida referente ao duto retangular, como medir o comprimento do duto com e sem ter a curva? Se a caixa tiver 48cm interno de profundidade e o duto tiver 6cm de largura portanto a parede do duto terminará os mesmo 6cm da parede do fundo da caixa e portanto terá 42cm ? E o duto curvo como se mede? Penso que se o duto que fica paralelo ao fundo tiver 10cm de comprimento terá um total de 58cm de comprimento?
  Se eu manter o tamanho do duto e diminuir a litragem a sintonia sobe?
O duto deve ser medido seguindo uma linha no meio dele.
  Vou fazer o desenho do duto e medir para tirar a dúvida, mas ainda estou em dúvida sobre aumentar a sintonia da caixa sem mexer no duto, me ajudem por favor.
Como ta fazendo a caixa e tentando aprender
Tenta baixa algum programa e simular alguma coisa, fazer uns testes mudar volume, duto ou abaixa o aplicativo da jbl tools que tem uma opção de cálculo de caixas
Para entender melhor o que vc está fazendo e as mudanças que procura
Ou no autosom.net tem artigos explicando como fazer projetos de caixa
  Estou pesquisando só que cada vez mais fica complicado sem resposta direta, pelo que li e se entendi se diminuir apenas a litragem o que ocorre é que o pico muda de "lugar" se tava em 50hz pode passar para 40hz "só como exemplo" sei que cada sub responde de um jeito em caixa pequena e outros de outra forma em caixa grande. VLW.
   Baixei o JBL Tools e estou mexendo, me pareceu interessante vou tentar aprender antes de finalizar o projeto, fst-lobo vlw pela dica e assim que der coloco algo aqui.
Vai brincando no programa, mudando, simulando as caixas que tem para ter uma ideia te ajuda ter uma noção do que está fazendo
Tenta baixa o winISD, acha fácil na internet algum versão beta ou de teste para vê as curvas de resposta do sub em cada caixa
Quando diminui litragem afeta o comportamento da curva de resposta do sub, oq pode mudar a região de pico de lugar, pode aumentar ou diminuir o pico
Pode conseguir uma resposta mais plana ou com mais pico, não é uma coisa tão simples de ir alterando
O duto que altera a sintonia da caixa mais facilmente, mas não é muito simples essas mudanças
Caixa selada que comentei por exemplo, tem vantagem de ser mais plana a resposta do sub geralmente e mais rápido, então para um estilo de musica como o rock que tem batidas e mudanças rápidas o sub é capaz de reproduzir melhor o som, a caixa ainda tem vantagem de ficar bem menor, mas pode diminuir os picos na resposta e spl, então cada caixa tem vantagens e desvantagens, caixa dutada dependo litragem tem muito spl e pode aplicar muita potencia ou toca bem subgrave e pouco spl, cada projeto tem uma finalidade
  Por isso que tenho dúvidas, então por que se tem o costume em fazer as caixas maior que a indicada pelo fabricante? será que dessa forma as respostas sempre serão mais planas? acredito que poucos usam programas para verificar como pode ficar antes de realizar o projeto e vai mais no chute mesmo ou não.? Ainda não decidi como vai ficar a caixa porque li muitas coisas e uma é "se eu estiver errado me corrijam por favor" que quando a caixa tem maior litragem a potência aplicada  não pode ser muito maior que o sub suporta para que não passe do X-max, só como exemplo o meu som, mais que o dobro da potência aplicada nos subs numa caixa maior do que está e com duto maior tbm pode acontecer de perder o controle do cone? ou bater bobina?
