Lucas Brenguer
ajuda pf banda ice 800 rms
primeiramente bom dia, adm se eu tiver postando no local errado favor excluir esse post. pois não achei nenhum igual. bom pessoal eu tenho um banda ice de 800 que toca um e2k bobina dupla de 4 ohms ligado em paralelo. bom minha duvida e meu som de uma semana pra ca se eu aumento muito o som no player q um pionner golfinho 2015 o modulo desliga e fica piscando uma luz laranja q indica low batt, que como no manual indica falta de energia. Bom agora vem minha duvida eu uso um mega capacitor de 1 farad e o cabeamento e todo de 16mm como pede o manual do banda de no minimo 16mm e nunca me deu dor de cabeça foi de uns dias pra ca minha bateria e uma heliar de 60 amp. a bateria e nova tem 4 meses somente de uso e ta verdinho. com o carro desligado ta dando 12.4 volts e com o carro ligado esta dando uma 13.7 volts. alguem pode me dizer oque talvez poça ser. obs ja verifiquei aperto dos teeminais e do terra. obrigado pela atenção.
Faz o seguinte.
Pegue um multímetro, e meça a tensão na entrada do amplificador com o volume em que ele apresenta o problema, se estiver caindo muito pode ser seu MC.
Se não cair abaixo de 11 volts pode ser a fonte do amplificador.
como rafavieira disse, tenta medir direto no amplificador
Pode ser que algum cabo, estragou também e não está conduzindo bem a energia
Ultima vez que vê um problema parecido, foi o cabo negativo que estava ruim, foi só troca e o problema foi resolvido
ja fiz o teste sem o mc ja ligeui direto pra ver e deu a msm coisa mas so q deu ora aumetar um pouco mais do 10 pro 12
Mas vc mediu com o multímetro a tensão na entrada na hora do pico?
Pra saber se a energia não chega com a tensão suficiente pra manter o amplificador no momento de maior consumo?
Tem que ir eliminando as possibilidades, por meio de testes.
Cuidado que pode queimar a fonte por baixa voltagem hein, ele desarma justamente para não acontecer isso, mas acontece de não desarmar. É bom ver se os terminais estão bem presos aos cabos, se o ponto de aterramente é bom, etc..
boa noite pessoal agradeço a atenção de vcs. eu estava ate agora mechendo no aom troquei os cabos por cabos de 25 mm o som melhorou bastante a porrada ficou mais forte so que com o carro desligado o modulo desliga e com o carro ligado nao desligou. fiz o teste do multimetro com o carro desligado cai pra 11.1 no pico de grave e com o carro ligado nao baixo dos 13 vols. agora oque pode ser o mc esta desligado o fiu esta direto
Pouca bateria para o módulo, se quer usar com o carro desligado ou compra uma fonte ou adiciona mais bateria.
Quando o carro está ligado o alternador do carro sustenta a voltagem em 13 volts.
Se com o carro desligado a tensão cai pra 11,significa que sua bateria não tem energia suficiente pra manter os 12 volts.
Talvez seu sistema esteja com equalizaçao acentuada na faixa do sub grave, o que faz o consumo subir muito no pico, mesmo com clip no sinal.
Se quer resolver coloque uma bateria com maior capacidade de armazenamento e principalmente com pico alto, o mais próximo possível do amplificador.
E reveja o ganho de seus amplificadores.
E lembre-se esse amplificador é de 800 watts.
muito obrigado rafavieira estarei providenciado uma segunda bateria. obrigado pessoal pela atenção e com o conhecimento de vcs. vcs tem grupo do whatsapp ? . obrigado
