xNenIx
Pioneer 308 + woofer bravox w800 (antigo)
Boa noite.
Tenho no meu carro 2 pioneer 308 com um Sd1000 e ta tocando bem com caixa de 55 litros pra cada sub e dutos de 3" por 21cm. E tenho também uma corneteira com 4 d250x e 2 ST200 (ainda não sei porque comprei) só que as cornetas não me agradam e vou vender.
Tenho 2 woofers da bravox parados aqui bem antigos de 80 rms cada kkk. Queria saber como "uso" esses woofers.. Posso usar como voz ? Se a resposta for não, oque vocês me indicam para voz ? Quero som interno mas quando eu parar em algum lugar quero abrir o porta malas e curtir.
Boto falante nas portas ? No tampão do porta malas ?
Foto dos woofer:
https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq90/r/923/80IlMA.jpg
Editado por xNenIx
Qual amplificador vc usa para a voz?
Por enquanto, liga com equipamento que tem, para ve se te agradam
Faz um teste com os 2 de 8" e um st200 ou os dois, já deve toca bem
E pode se quiser pra quando for ouvir aberto usar tb 2 d250x
Com o de 8" ligado junto já deve melhora a sua voz, pq só com o drive fica faltando um médio
To usando um sd 250.2. Sei que não toca bem metade das cornetas.. Usei pra não ficar sem voz mesmo.
Esse de 8" é usado caixa selada ou dutada ?
Tava pensando em fazer uma corneteira com os de 8" um em cada lado e no meio 2 d250 e 1 st200.
Mais além vou compra um modulo decente pra voz hehe
Isso ai não é woofer não, é sub tambem.. O ideal seria procurar por medio grave, ou até mesmo os 6x9, 2 ou até mesmo 4 ja fazem um som bacana, com a vantagem da simplicidade na instalação. Se for de medio grave e drive + tw tambem fica bom, mas é pouca coisa mais complicada a instalação, dependendo dos equipamentos vai tocar mais que os 6x9.
Na verdade, não reparei direito na foto
Se for sub mesmo, ai é como o Diego disse melhor partir para uns 2 pares de 6x9 mais o ST ou procura woofer realmente
É sub sim, e um bom sub na minha opinião, é um premium carbon fiber. Mas não serve para o que você procura.
Edit...
Dois pares de 6x9" triaxiais já vai ficar muito bom, esquece o lance de usar super-tweeters, pois só vai deixar o som mais estridente com esses alto-falantes, a não ser que use filtros L-Pad para atenuar os super-tweeters.
Editado por Dudu Lima
