tiagooot
Som Qualidade para S-10 LTZ (2015)
Boa tarde tiago.. comprei o JL 12tw3 ele e bobina dupla, qual modulo devo comprar?
Agora estou na compra do kit 2 vias..
Eu vi este anuncio http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-726183656-conjunto-morel-kit-2-vias-tempo-602-coaxial-tempo-220rms-_JM?source=gps , vem o kit morel tempo mais 2 coaxial... pra colocar nas portas traseiras... compensa ?
Quanto ao módulo:
Se for bobina dupla de 2Ohms vc liga em serie para ficar 4Ohms no falante, e usa o SD1200.1 versão de 2Ohms com o dobro da impedância.
Se for bobina dupla de 4Ohms vc liga em paralelo para ficar 2Ohms no falante, e usa o SD1200.1 versão de 1Ohms com o dobro da impedância.
Em ambos os casos vc vai mandar 600 rms para o sub, ele vai render bem com essa potência aplicada.
Quanto ao coaxial:
Se você alimentar o Kit na frente como falei ninguém vai perceber que não tem falante nas portas traseiras. O coaxial nesse set só vai atrapalhar seu palco sonoro (impressão de que a musica vem da frente do painel). De maneira geral, em projetos de SQ, o uso de coaxial nas portas é quase sempre desaconselhado.
Use só o kit na frente que vai ficar melhor. Se puder gastar mais invista na versão ultra do Morel tempo que custa em média R$ 1.500,00 (Tem o nome ultra no crossover e o símbolo da moral no cone nos mids). E o dinheiro que pretendia usar nos coaxiais compre os melhores RCAs Leyline que puder. Abraço!
Editado por tiago.paiva
Quanto ao módulo:
Quanto ao coaxial:
Boa tarde tiago...
JA comprei o 12tw3-d4 e comprei o modulo  SD.1200.1 de 1ohms.
(nao seria o ideal usar a versao de 2ohms? Pois se o falante sendo bobina dupla de 4 ohms, ligando em paralelo ficara com 2 ohms.. correto )
Comprei o kit 2 vias morel ultra, como mencionado. Nao teria 1 modulo pra ligar ele?  seria melhor ligar em 2 Bi-Apm com 2 SD 4000.4 EVO ?
Editado por tiagooot
Boa tarde tiago...
Boa noite chará!
Com relação ao módulo:
O módulo SD 1200.1 que você comprou fornece 1200 rms em 1Ohm e 600 rms em 2Ohms.
Como seu sub é D4, fazendo a ligação das bobinas em paralelo vai ficar com 2 Ohms, quando vc ligar no módulo ele vai receber 600rms do módulo. Já vai ser suficiente. Se você usasse a versão de 2Ohms mandaria 1200 rms para o sub, mas acredito que seria potência demais tendo em vista que ele suporta apenas 400 rms. Por isso indiquei a versão de 1Ohm para você. Consegui explicar?
Com relação ao kit:
Tem módulos para ele sim, mas com este custo beneficio não.
Poderia indicar para você o SD GuN Power, Um módulo da Audison, ou da MB Quart, mas são bem mais caros. Não se deixe enganar pelo preço desses módulos (SD400.4 EVO) Eles são surpreendentes. Eu faria a ligação como falei usando dois deles. Acredito que você vai gostar muito do resultado. Lembrando que além dos RCAs você vai precisar de cabos "Y" para fazer a ligação.
Fazendo assim, com o tempo, conforme vc for pegando experiência própria, ouvindo com seus ouvidos sets melhores, carros de amigos ou em eventos, com outros módulos diferentes, você mesmo decide se vale a pena trocar e pagar a diferença de valor por marcas mais premium.
Boa noite chará!
Como seu sub é D4, fazendo a ligação das bobinas em paralelo vai ficar com 2 Ohms, quando vc ligar no módulo ele vai receber 600rms do módulo. Já vai ser suficiente. Se você usasse a versão de 1Ohm mandaria 1200 rms para o sub, mas acredito que seria potência demais tendo em vista que ele suporta apenas 400 rms. Por isso indiquei a versão de 1Ohm para você. Consegui explicar?
Com relação ao kit:
Voce falou que a 1ohm seria muito forte, e me indicou de 1 ohm ?
Sua fala "Se você usasse a versão de 1Ohm mandaria 1200 rms para o sub, mas acredito que seria potência demais tendo em vista que ele suporta apenas 400 rms. Por isso indiquei a versão de 1Ohm para você. Consegui explicar?"
Eu comprei a versao 1 ohm... (Modulo Soundigital Sd1200 1 Canal 1200w Rms 1 E 2 Ohms Mono)
Para o kit 2 vias vou comprar 2 modulos entao ? vai sobrar 1 canal em cada um certo ?
Outra coisa, o que decidiu usar de RCA? Atualiza como esta o Set geral para darmos uma revisada em tudo.
Set esta:
HU: Dvd Player Pioneer Avh-X5780Tv ............................................................... R$ 1.599,00
Kit 2 ViasKit 2 Vias Morel Tempo 6'' 120 Rms - Tempo Ultra 602 ......................... R$ 1.499,00
Amplificador p/ o kit: 2 modulos - SD400.4EVO .............................................. R$ 420,00
Sub: JL Audio 12TW3-D4  .............................................................................. R$ 1.200,00
Amplificador p/ o sub: SD1200.1 EVO .......................................................... R$ 479,00
Cabos RCA: a comprar, esperando chegar os equipamentos para saber a metragem....
Cabeamento de força: a comprar, esperando chegar os equipamentos para saber a metragem....
Cabeamento de Speakers:  a comprar, esperando chegar os equipamentos para saber a metragem....
R: Foi falha de digitação, o correto é: "Se você usasse a versão de 2Ohms mandaria 1200 rms para o sub, mas acredito que seria potência demais tendo em vista que ele suporta apenas 400 rms. Por isso indiquei a versão de 1Ohm para você". (POST ATUALIZADO!)
R: Comprou certo, foi esta mesmo, vai ficar bom.
Para o kit 2 vias vou comprar 2 modulos entao? vai sobrar 1 canal em cada um certo?
R: Exato. Dois SD400.4 EVO. Vc vai ligar os canais 1 e 2 em bridge para os mids e o tweeter no terceiro canal. O quarto canal não vai ser utilizado. (Lembre de comprar dois cabos Y, se esquecer o técnico não vai conseguir instalar dessa forma.)
O fato dele "poder" mandar 1200 watts @ 1 ohm não quer dizer que você vai chegar a usar isso, porque depende do falante que está sendo usando, no seu caso o falante vai ter valor 2 ohms e aí ele determina que o amplicador vai mandar no máximo 600 watts.
Mas entenda que isso tudo são valores nominais, ele pode chegar a mandar mais, depende de como o falante vai responder, porque apesar dele ser nominal 2 ohms, ele chega a ser 1ohm, entende?
É importante o amplificador trabalhar com folga. Então a escolha do 1200.1 é acertada no caso.
Set esta:
Não precisa esperar os equipamentos chegarem para saber a metragem dos RCAs, basta decidir onde vai instalar os módulos. Se for em baixo dos bancos dianteiros acredito que 3 metros ja serão suficientes. Alguém tem experiência com este carro? Onde seria mais adequado instalar os módulos?
Obs: Se você comprar os RCAs Leyline e bons cabos speaker seu set "tem tudo" para ficar melhor que o meu.. hehe
É importante o amplificador trabalhar com folga. Então a escolha do 1200.1 1Ohm é acertada no caso.
Comprei aquela manta Focal BAM para area interna da porta e para a area externaGround Zero Gold 2.2mm....
Boa escolha.
Bom dia amigos....
Hoje chegou a moldura da S10 e a interface do volante....
Ja estou com a manta interna, so falta a manta externa e o cabeamento....
Se alguem tiver dicas de onde colocar os modulos, a metragem etc, sou ouvidos...
Segue as fotos do que ja tenho...
http://imgur.com/a/erpX6
Seu set vai ficar Top chará!
Coloca os módulos em baixo dos bancos dianteiros. Use Rcas Ley Line, indico os da linha Stonehenge (Intermediária). Mas se ainda tiver sobra no orçamento pega o Giza. (Estou instalando no meu set o Giza para os Tw e Old Sarum para as demais vias, mas somente por limitação de orçamento, futuramente pretendo colocar todos Giza). 3m de RCA ja serão suficientes se colocar em baixo do banco os amps.
Para cabos de energia e paralelos pode ser monster cable ou tiafllex. Os shock também são bons, mas o cabo de força as vezes oxida por dentro com o tempo.
Quanto a metragem, é melhor você levar o carro para a pessoa que vai fazer a instalação lhe dizer quanto vai precisar.
E não esqueça de fazer baffles para seus mids. Se não botar eles vão ficar vibrando na porta.
Conforme for instalando posta aqui as etapas que o pessoal vai orientando. Abraço!
Como que devo instalar os cabos RCA ? preciso comprar varios ?
Desculpe a ignorância....
Não precisa se desculpar amigo, eu já fiz essa mesma pergunta para outra pessoa um dia. hehe
Um cabo RCA geralmente é formado por 2 vias. No seu caso, você precisa de 5 vias, sendo 2 pares e 1 via individual. Um par você vai usar para os tw, outro par para os mids, e uma via única para o sub. (No caso do sub você compra o cabo com uma via apenas).
Segue o link dos cabos que sugiro para você:
1ª Opção - Linha Giza: https://www.facebook.com/commerce/products/983372095116387/?rid=1410941302534679&rt=6
2ª Opção - Linha Stonehenge: https://www.facebook.com/commerce/products/1185189078197863/?rid=1410941302534679&rt=6
Lembrando que a via do sub é de um canal apenas, geralmente custa metade do valor informado.
Fala com o Bernardo aqui do fórum, ele é o diretor da empresa, pode te explicar melhor sobre a diferença entre estes dois modelos e esclarecer todas as suas dúvidas. Boa sorte e forte abraço!
Beleza....
Vou deixar amanha a caminhonete para o cara instalar...
Ele falou que nao consegue fazer caixa de madeira... que nao tem espaco... e fara uma de fibra grossa, por causa do cinto q tem no meio dos bancos traseiros...
Falou que seria ideal colocar uma coaxial atras, senao ficara uma lacuna pra quem esta atras... e explicou mais uma porrada de coisa, me convenceu kkkkkk
Beleza....
Se ele te convenceu Manda bala, apenas atente pra usar corretamente os Coaxiais, caso contrário vc perderá o melhor do sistema estéreo. A Imagem sonora.
Beleza....
Rapaz, se vc ligar este kit do jeito que lhe falei e alguém sentir falta da falantes nas portas é pq tem serios problemas auditivos. Kkk
Acho que este cara não entende de SQ e esta querendo é te vender os coaxiciais dele... Mas por curiosidade, qual coaxicial ele indicou para vc botar junto com o tempo? E qual a opinião dele sobre os equipamentos que vc ja comprou?
Eu não botaria o coaxial, quando for fazer os ajustes finos para criar o palco e a imagem sonora você só vai ter mais uma variável no set... Tornando o processo mais trabalhoso... Mas se ele te convenceu, faz como o rafaviera falou, faz o teste e conta aqui o que achou depois que tiver pronto.
Forte abraço chará!
Forte abraço chará!
Ele estava querendo colocar um JBL GX602, mas achou melhor tirar da minha outra caminhonete o Kit 2 Vias Dat Ex-650 e colocara no banco de tras e regular pro palco ficar na parte da frente....
Ele tambem preferiu utilizar o modulo Dat Pr-4160 para os kits 2 vias... mas ja avisei pra colocar em um lugar que caso nao fique bom, so trocar pelos da sound digital..
Me explicou de curvatura do som e num sei que la, um par de coisas.... Ja deixei la isntalando... fica pronto sexta feira... no sabado postarei como ficou.
Como estou em outra cidade agora, pedi para ir tirando foto dos procedimentos e ir me atualizando....
Em relacao aos equipamentos, ele falo que sao muito bons, principalmente o Sub, o kit morel ele disse que e bom mas nao falou q e o Top e tudo mais, e o sound digital ele disse bem tambem, mas que o modulo dat funcionaria melhor para o set.
Como já disseram: o melhor é não usar os coaxiais, mas se vai usar é melhor que na verdade instale somente o midbass do kit nas portas traseiras, sem o tweeter, como o instalador sugeriu.
Ajustar o palco.. =D ... esse cara aí deve usar fade para isso, rs.
Vai estar bem servido com o DAT. Vai fazer o biamp no kit? Ou usar duas bridges de 300 watts ligados no cross do kit? Ou nenhum dois dois e apenas ligar os 4 canais nos frontais e traseiros?
Audiophonic e DAT antes eram a mesma empresa, os donos brigaram e da separação surgiu a DAT. Os produtos são praticamente os mesmos...
Os módulos DAT não tocam como o SD400.4 EVO... A diferença de qualidade, profundidade, e precisão tonal é tão grande que não tem como colocar os dois no mesmo teste comparativo.
Você ja leu o tópico do Alves falando sobre este módulo?
Segue o link: https://autoforum.com.br/topic/214341-minhas-impressões-sd4004evo-e-sd12001evo/
Este SD foi comparado com módulos premium renomados como o JVC KS-AX6500, Clarion APX-4360, Fosfate e os deixou em situação bastante complicada. Ví pessoas com módulos renomados os trocarem por este EVO e vc decide trocar ele por um DAT...
Mais esta decisão fica por sua conta e risco...
Boa sorte amigo! E mantém agente aqui atualizado. Abraço!
Thiago...
To fazendo umas analises....
Como vou fazer as ligacoes com os 2 modulos 400.4 evo ? biamp ? ou cada um por si ?
Jogo 2 bridges para as 2 portas dianteiras para o kit 2 vias morela e no outro modulo mais 2 bridges para o kit 2 dat traseiro ?
Do jeito que voce tinha falado eu faria 1 bridge porta 1 e 2 para o mid e porta 3 para o tw e ficaria livre a porta 4, era isso neh?
