Caio hb
DIGITAL DESIGN 3515 2+2 - R$ 600,00 - LAGES/SC
Boa tarde ;
Anuncio venda de 01 subwoofer digital design 3515 , 15" , 1500rms , bobina dupla de 2+2ohms .
VALOR : R$600,00 SUBWOOFER
               R$100,00 CAIXA 114L
               FRETE MEIO-A-MEIO
Descrição do alto-falante :
Modelo: DD3515
Série: 3500
Tamanho: 15”
Estrutura da Carcaça: Alumínio
Potência RMS: 1500 Watts
Sensibilidade: 93 dB
Impedância: Bobina Dupla de 2 Ohms
Resposta Frequência: 20Hz a 500 Hz
Diâmetro da Bobina: 3”
Fs: 39,8 Hz
Qts: 0,958
Qes: 1,067
Qms: 9,421
Le: 0,9684
Mms: 202g
Vas: 91,54 L
Bl: 11,7 T/m
Xmax: 25mm
Volume da Caixa Dutada: 102,60 litros
MDF: 18 mm
Duto: 2 dutos 4" x 28 cm
Frequência de Sintonia: 40 Hz
Subwoofer forte , tem pegada e desce bem , responde com força total apartir de 28~30hz
  • Possuo o mesmo desde 2010 , nunca queimou nem apresentou baixo desempenho/falhas .
  • Toca em uma caixa com 114L , em um gol bola . A caixa esta sintonizada para 33hz , sendo pico em 40hz .
  • Uso um stetsom 3k7 no dobro da impedancia , enviando 2500rms para o sub , uso 8mm para ligar o sub ao amp
  • Uso bateria AGM 120A , cabos de 35mm e de boa qualidade e rca monster .
Ou seja , sub bem cuidado , fiquei 3 anos com ele parado , embalado em plástico filme no guarda-roupas .
Possuí todos as aberturas para parafuso em perfeitas condições , bem como bobina , espuma , terminais de ligação e demais itens do alto-falante , ainda possuí acabamento que vai sobre a borda do alto-falante, em borracha , afim de esconder os parafusos .
Havendo interesse , repasso a dimensão da caixa e respondo aos demais quesitos .
Divido o frete com o comprador , o sub esta em 88523-000 Lages - Santa Catarina
ACEITO TROCA EM :
Subwoofer 10" + modulo compátivel .( volto diferença caso necessário ) ( interessa somente bons conjuntos ou itens de boa qualidade )
Aparelhos pioneer + R$
Peças para preparação mecânica AP .
Cel/wtt = 49 99912-8499
Caio Bonatto
Editado por Caio hb
Posso rachar o frete contigo , para levar em mãos não tenho nenhum contato que passe por aí ...
Editado por Caio hb
Visitante
