brwlo
Era coaxial mas agora são 2 vias! Duvidas ainda pag 7!
Tu complica mesmo! Esses lugares são moleza pra desmontar.
Sobre o cap, vai fazer errado. Vc está olhando a tabela de filtro de 1ª ordem e não está prestando atenção no fato do crossover MBquart ser de 2ª ordem.
Pois é mas para agudo o que se pode fazer? A ideia é passa alta e a solução é capacitor mesmo, acho que aquele cross é grande por questão dos resistores dos atenuadores q tem 4 posições pq a bobina do passa baixa nem é tão grande... Bem sei lá. Só sei que de manhã vou colocar pra tocar.
Estou esperando um cliente resolver me passar o financiamento do carro dele (é igual ao meu) como eu conheço a peça ele vai chegar um belo dia e mandar eu deixar minhas chaves e levar a dele, ele vai quicar se eu começar a tirar um monte de coisas do carro embora nem faça ideia do que é, pra ter noção estou com os coaxiais q tirei na mala andando comigo, vou entregar o carro com radio tocando e tudo, ele achou ótimo meu som kkk. Pelo que sondei antes do Carnaval ele vai ter que fechar negócio comigo kkk.
Resumindo vou de 10uF ou 4,7uF?? Polyester ou eletrolítico comum bipolar? Acabei de colocar as colunas e passar os fios, só não sei como vou prender os tw, tá com uma folga de qse 2 mm, enrolei isolante em volta mas não deu, não quero colar, vou ter que arrumar um tabajara pra prender esses tw.
Editado por brwlo
Comprei os capacitores, só tinha polarizado então comprei de polyester, comprei 4 de 4,7 e liguei 2 em paralelo pra dar 9,4, soldei os fios, liguei no rádio daí qdo fui colocar os tw olha o que eu vi post-17762-1483797536,8987_thumb.jpg
Putz é de 6 ohms!!
Liguei mesmo assim um dos lados e pra falar a verdade estou achando o som estranho, vou ligar o outro pra ver qual é.
Editado por brwlo
Tá tocando, não tenho nem noção do que é palco mas percebi em algumas músicas que o violão e sax por exemplo estão na minha frente, seria isso? Achei os agudos menos estridentes tanto que tive que no controle de agudos q sempre usei no 7 q é o máximo baixar pra 3. Bem por hora é o que temos pra hj.
Agradeço a todos q leram esse drama todo até chegar aqui e me ajudaram mais uma vez.
Video de como está tocando
https://youtu.be/YwKduMnfFoU
Eu sabia q o tw é de 6ohms. Ñ comentei pq achei q vc tb sabia, já q tem no tw.
Editado por Alves
Eu não tinha tirado ele da capa, qdo fui soldar o fio q eu vi.
Está cortando ele em qto então? 6 ohms com 9,4uF.
Seria isso aqui?
Corte atual com 2 capacitores
Corte com 1
Corte ideal
Segundo esse site aqui
http://physika.info/physika/javascript/xover2.htm
Será que se eu deixar cortando em
2822Hz vai dar ruim? Eu teria q arrumar um capacitor de ,600uF e colocar em paralelo com o de 4,7uF pra casar com o ideal, esse valor nem deve existir, vou ter que fazer um monte de combinações pra chegar nesse valor. ISSO SEGUINDO O PADRÃO DE CORTAR EM 5000.
Qual a sugestão ae galera?
Põe só um de 4,7 em série no tweeter. Faz um teste também com um de 2,2 para ver como fica. Mas não eletrolítico, pega poliéster.
Eu desmontei o cross a pouco, qdo fui seguir a trilha o susto : tudo resoldado e com algumas pontes nos jumpers, segui a trilha e os agudos passam só pelos 2 capacitores (que parecem ser cerâmicos) da esquerda, tem uma bobina pequena mas ela só ativa com o jumper em - 6, desmontei o outro e estava original, vou em Cascadura esta semana em um cliente e vou ver se acho desses lá, o total dá 7,2uF, se achar beleza se não achar vai ficar assim por hora. Compro cerâmicos (como parecem ser) ou de poliéster mesmo?
Estranho, a bobina deveria estar permanente, em paralelo com o tweeter, após o capacitor. E os jumpers só alterariam os resistores que ficam em série, para fazer a atenuação. Sem bobina, só com capacitor seria um divisor de 1° ordem. Com o indutor + capacitor é 2° ordem.
Esses cerâmicos é quase certeza que não vai encontrar, poliéster serve perfeito.
Posso estar enganado, as placas estão imundas, vou lavar com álcool isopropílico amanhã e ver de novo, achei muito estranho também.
Pessoal, tô gostando demais do kit, estou sentindo falta de um pouquinho mais de força, estou pensando em colocar um sd Evo pra alimentar o kit e queria fazer uma loucura aqui e colocar meu questo de 12 4+4 pra tocar, estou usando a mala toda do carro daí pensei em por hora uma caixa de fibra lateral só que a litragem dessas caixas é baixa demais, tem algo que dê pra fazer pra não ferrar o sub e ter um pouco mais de desempenho ou deixo guardado e pego nos classificados um sub de 10 ou 8 pra quebrar o galho? Tô pensando em pegar um sd só pq vou prender ele por trás do porta luvas mas se cair um dim dim q tô esperando aqui dá pra pegar 2 e coloco um pro sub e faço uma bridge pro kit (dependo de resolver essa questão do sub) não dá pra montar rack, toda a hora preciso abaixar o banco traseiro pra carregar coisas o máximo que vai rolar vai ser a caixa de fibra na lateral.
PS. A troca de carro acho que vai babar o camarada daqui bateu com o outro carro dele e tá usando o q eu queria pegar :-(
Amigos, dando um UP aqui pra tirar mais uma dúvida :
Vou comprar um sd Evo 400 essa semana e vou ligar na minha Hu mesmo por hora pra alimentar meu kit em um par de canais e um sub na mala com outro par (?), depois do Carnaval vou comprar outro e um Pioneer 7880 pra fazer 3way.
Tenho um par de selenium predator das antigas de 8" 4ohms q usei em casa por muito tempo em selada/dutada e gosto bastante do som deles e um questo de 12 BD 4+4, como o questo vai passar fome no sd vou deixar ele quieto e vou apostar nos de 8" por hora, a dúvida é:
Ligo cada um em um canal?
Uso 1 só em bridge?
Ligo em série e coloco em bridge?
Tô querendo colocar em uma caixa de fibra lateral, não vou ter espaço pra fazer uma dutada pro questo e ele vai sair dos planos, no futuro vou procurar um sub de 10 q vai pra caixa de fibra, se eu usar 1 só de 8 por enquanto, vou comprar uma caixa de fibra reforçada com abertura pra 8 ou compro com furo de 10 e faço um bafle até poder $$$ pegar outro sub, se for usar os 2 tenho uma caixa pronta e dá pra usar ela por enquanto até comprar a de fibra.
Link com os parâmetros (confusos) do predator
http://www.jblselenium.com.br/marcas/upload/obsoletos_5a7989e40952450c6cc2c3e21ec70a5f.pdf
Aqui diz que é 8 ohms mas eu acho que são 4 tanto que eu liguei um em cada canal do AMP em casa pra não queimar (eu tinha 2 pares daí só usei 1 pra casar impedância) isso a uns 10 anos, vou tirar da caixa pra conferir depois.
Link da caixa que eu devo pegar
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-702818389-caixa-de-fibra-lateral-reforcada-palio-weekend-1996-2007-_JM
Tem essa aqui pertinho de casa mas achei meio tabajara
http://produto.mercadolivre.com.br/noindex/questions/MLB781638527?flash=b51fbec3bd5ba4dd4c9466c2c41243791ce34ca6
E aí??
Editado por brwlo
Resolveu investir?
Não resolvi não mas vou ter que montar o amplificador na frente, tenho um Morpheus aqui q já foi até teu mas não dá pra montar rack então vou de sd mesmo por hora
