1SARTORI
Iniciano projeto SQ
O coaxial atrás faz diferença não, pode mais prejudica que ajuda
Se depois quiser, compra uma coaxial ou triaxial simples e liga atrás mas direto no player mesmo
Até hoje não vi 1 triaxial que preste, em termos de qualidade e definição, coaxial sim.
Pq um coaxial é como um kit 2 vias, sendo apenas um mid e 1 tw. Os outros axiais são só adição de mais tweeters.
Galera, comprei meu som! :)
Radio Pioneer DHE x7880bt   R$ 410,00
Kit duas vias audiophonic sensation   R$ 250,00
Modulo sd400.4d evolution   R$ 200,00
Sub Nar 1022sw2   R$ 335,00 com cabo rca audiophonic sensation de brinde
Tudo no mercado livre.
Creio que chega aqui semana que vem, ai ja monto tudo e passo um feedback.
Ainda tenho uma duvida. Vou montar o NAR em caixa selada de 25L, como pede o manual. Mas é 25L sem o falante. Pra mim manter os 25l com o falante, qual deve ser a litragem bruta da caixa?
[ edit ] To pensando em mais pra frente, se um sd250 toca bem o sub? Se tem um bom controle de cone, e se desce bem ate os 25hz de Fo do NAR? Pq acho que vou colocar um coaxial na porta traseira tbm, ai ligo o 2 vias e coaxial no sd400 e o sub no sd250.
A linha Nano é diferente da linha EVO, qualidade da NANO é muito inferior.
Como up futuro, para tocar o sub você poderia pegar o SD 1200.1 EVO e usar com o dobro da impedância. E usar o SD400.4 em modo bridge para o kit.
Mas eu priorizaria a compra de um kit melhor, um NAR sw3 ou Morel Máximo.
Quanto ao coaxial é totalmente desnecessário. Abraço e boa sorte!
Galera, to com meus som montado agora. NAR 1022sw2 de sub, fiz a caixa com 28L, pra ficar com uns 25L depois que colocasse o falante, curti bastante o resultado. Só uma duvida quanto a ligação no modulo. Ele é bobina dupla 2+2, seria melhor ligar uma bobina em cada canal ou fazer o bridge?
Bridge.
Mas qual seria a diferença?  E pra mim ligar em bridge, tenho que fazer ligaçao em serie, enao, puxei 4 fios do falante, dois cada bobina, ai ligo o positivo de um com o negativo do outro no modulo, correto?  Não queria fazer jumper no falante, queria ligar os 4 fios no modulo, sendo assim, esta certo do jeito que falei?
Eu sugeri bridge pela limpeza na instalação.
Desde que o sinal seja MONO vc pode ligar uma bobina em cada canal, desde que a CHAVE DE GANHO seja a mesma para as duas saídas.
Porque não quer fazer jumper no sub? A instalação fica limpa.
Imagine vc sair com 4 fios de 4 mm da caixa.
Não recomendo ligar da forma que vc mencionou.
Ligando em bridge as bobinas recebem o mesmo sinal e trabalham junto
Mesmo que por exemplo um lado do rca estrague vai continua recebendo o mesmo sinal nas 2 bobinas
Mas se for um em cada bobina vai receber sinal diferente, e pode prejudicar o sub
O sub vem com essa opção apenas para pode ter mais opção de impedância (1 ou 4 ohms)
Se fizer jumper, nao fica atraso de sinal em uma das bobinas?  O som passa primeiro em uma e depois para a outra. Por isso peguei quatro fios, todos exatamente do mesmo tamanho, pra nao gerar esse atraso. Eu li isso em algum forum, que o tamanho do fio, se for maior, gera um atraso de sinal. Me corrija se estou errado.
Ligando em série as bobinas funcionarem como uma única, como se fosse um sub de 4 ohms bobina simples
além de instalação mais limpa e mais segura para o sub ao meu ver
O fio pode gera um atraso tecnicamente sim, mas isso falando em metros de fio e em fração de segundo de atraso
O próprio amplificador tem variações nos seus componentes internos e portanto vai ter variação entre os canais, isso sem falar no potenciômetro do ganho. Ligar as bobinas em série/paralelo são as únicas formas de garantir que o sinal que chegará as duas será igual.
Sobre o atraso, você precisaria de muito mais do que alguns centímetros de cabo pra dar algum atraso perceptível no sinal.
A ligação será feita no subwoofer, não precisando de mais um fio do amplificador até o falante. Você usará apenas um pedacinho de fio para ligar o positivo de uma bobina ao negativo da outra.
A exceção será quase que apenas se a bitola não estiver correta.
Ok, entendido. No caso quando digo que seriam dois canais, são os canal 1 e 2, que ficam no mesmo "lado" do amp, com um mesmo pot de volume. Mesmo assim influencia em algo?  Mas vou ligar em bridge entao. Obrigado!
Contanto que o sinal na entrada dos canais seja MONO não tem problema, se o sinal for estéreo aí sim vc terá diferença no sinal que cada bobina vai receber podendo Danifica-la.
Porém é totalmente desnecessário fazer esse tipo de ligação.
Edit. Há quem diga que mesmo mono o sinal não chega exatamente igual em cada bobina.
Antigamente se usava muito esse tipo de ligação pois os amplificadores não tinha alta potência como hoje, aí usavam 2 amplificadores pro mesmo sub.
Porém usavam equipamentos adequados pra ajustar o sinal, se não me engano osciloscópio.
Editado por rafavieira
Além dos motivos ja mencionados, o bridge do SD 400.4 EVO manda 300 rms em 14v. O canal individual envia apenas 100 rms. Ja é uma boa sobra para o módulo.
Rafa, meu radio tem 6 saidas, duas pra sub, duas traseiras e duas dianteiras. To usando as duas no sub e as duas dianteiras para o kit. Não sei se o som sai mono pro sub, pq tem saida branca e vermelha. mas na regulagem de volume de cada falante, os frontais tem direito e esquerdo, no sub só tem uma regulagem, entao deve ser mono né? Radio pioneer x7880bt
Sim, o sinal do sub é mono. E vc só precisa conectar uma via do cabo RCA na saída do player.
Alguem sabe alguma coisa sobre o kit 2 vias hertz dsk 165.3?  Ou algum outro na mesma faixa de preço..
é o kit de entrada da hertz, tem um bom mid e alguns acham tw estridente
Eu que gosto de um pouco de SQPL, fica bom para acompanha o bass
Mas quando comprei ele tinha um preço melhor, encontrou na faixa de quanto? para ter idéia
Outra coisa, que se optar por hertz, compensa gastar um pouco mais e ir no esk, ou pesquisar até algum kit usado no classificado
