João Junqueira
Tweeter chiando
Boa tarde!
Em fevereiro eu comprei um kit usado Alpine SPR17-LS. Fiquei extremamente satisfeito com a qualidade, porem há duas semanas o tweeter esquerdo começou a chiar. Eu gosto muito da qualidade dos agudos por ter o domo de seda e ter uma característica "macia" nos agudos. Queria saber algumas coisas:
- Existe reparo para tweeter?
- Como funciona a compatibilidade de outros tweeters que não seja desse kit? Pode usar qualquer um? Qual seria o indicado?
- Pode ser outra coisa alem do tweeter em si?
Resto do kit:
Modulo DAT ex5
Sub JL 10w0v3
Player Pioneer AVH-2580
RCAs audiophonic serie club
Outras info. uso o modulo com no maximo 25% da potencia. E o som em volume rasoavel, de 40 pontos, nunca passo do 30 no player. O tweeter está chiando a partir de volume baixo, como no 15 para cima.
Se for problema no tw, so trocando ele...não tem reparo.
Pra substituir, tem q procurar um com características semelhantes e mesma impedância pra casar com o cross original.
Sim, troquei os cabos do lado direito pro esquerdo, o chiado permaneceu no mesmo tweeter. Como eu comprei o mesmo usado, ele já tinha alguns anos de uso, era inevitável que alguma hora aparecesse problema.
Me indicaram um cara que faz reparos, ele disse que pode ser a bobina descolando e que é comum neste tipo de tweeter - disse que fica 60-80 reais. SERÁ??
Quanto à substituir o tweeter por outro, alem da impedancia, domo de seda e potência, que mais eu preciso me atentar?
Opa, calma aí. Vc inverteu os cabos, mas eles estavam com os crossovers? Minha pergunta é pq o problema pode não ser o tw e sim o cross. O ideal é vc testar somente o tw, sem crossover, em mais de 1 canal.
Eu inverti os cabos RCA no modulo para testar os cabos em si... Até pq o meu player é meio fundo e dois cabos já quebraram na ponta.
Sim, testei com o crossover mesmo. Como faço para testar o tweeter sem o crossover? Tenho medo de fazer cagada e queimar algo.
Pode ligar o tw sem crossover direto no amp. Teste em mais de 1 canal (1 vez num canal dianteiro e outra vez num canal traseiro). Será só um teste, sem precisar esfolar o volume. :legal:
Ou, pode testar no outro cross. Retira o tw do outro lado e liga.
Editado por Alves
.....mas tem que cuidar com o corte, não deixa full
Não tem problema. É só um teste e em volume baixo. :legal:
Os barulhos no tweeter so aparecem a partir dos 15/40 do volume do player... Muito baixo não vai dar pra perceber. E agora?
Ahhh, ai ta facil, Usa abaixo do 15.....ou acima dos 40....hauhauahau
Cara, recondicionar os Tw acho meio bosta, dificilmente vai ficar bom, quando se faz em alto falantes ja é complicado, imagina num Tw desse tamanho q nem da p ver direito o q tá fzndo...rsrssss
