KRYSTIAN
Ajuda - Montar som com Ts-w306c
Boa Noite.
Sou novo no Grupo e leigo para Som, por isso vim pedir ajuda de vcs ae..
Então eu Tenho 2 Sub de 12" Ts-w306c (Cara Preta Mexicano) e to querendo montar no meu astra sedan um som para ouvir com porta malas fechado e se possível não perder o porta mala.
Um amigo me deu a ideia de comprar aquelas caixas de fibra e colocar na laterais, que desse jeito eu nao iria perder mas acho q nao seria ideal, entao eu gostaria de algumas dicas ae pra montar um som file e não perder em qualidade (Litragem, Modulo, aparelho de som, caixa selada ou separada, etc...)
Pesquisei vários tópicos videos sobre assunto e ainda vi um vídeo do cara falando que o bom seria colocar os sub e dois kit de 2 vias no carro que fica bacana.
Valeu!!
se nao for abrir o porta malas, faça caixa selada de 35litros pra cada sub, a caixa será bem menor que a dutada (50litros).
apenas um kit duas vias na frente ja basta, nao eh necessario 2 kits. use a grana de 2 pra comprar apenas um BOM
vc precisará : um ampli pro kit, um ampli pro grave, kit 2 vias, cabos , caixa instalaçao. abraço uma brincadeira grande dessas reserve coisa de 1500reais
Preocupa com 2 kit não, um bom kit com o par de sub já fica um som bom
Porta mala do astra é grande, mesmo se fizer a caixa dutada sob medida no porta mala, num deve perder tanto espaço
Ideia de fazer selada, é uma boa opção para diminuir o espaço também, porém eu nunca ouvi esse sub em selada como fica o resultado, mas se preocupa em ouvir
de porta mala fechado deve ficar bom, só perde um pouco em SPL
Fiz uma caixa selada para 2 308 uma vez, não sei a diferença de um para o outro, em um astra de um amigo. Ficou bom o som, mas com a dutada o resultado foi muto melhor, em varios aspectos. Faz uma caixa bem comprida no fundo do porta-malas que sobra um pouco de espaço ainda.
entao um conhecido deu a ideia de fazer a caixa com 45L à 50L para cada subwoofer em câmara separada, cada uma com um duto de 4' polegadas. colocar um kit 2 vias na frente e um kit de coaxial atras para poder equilibrar o som e colocar um amplificador estereo para os kits.
amplificador Soundigital SD800.4D.EVO4 para os dois Sub e se possivel colocar um aparelho que tenha saida para sub pq o Soundigital SD800.4D.EVO4 tem crossover de corte fixo LPF em 80Hz ae posso deixar ele Full e fazer os ajustes pelo player.
Acha que compensaria?
Editado por KRYSTIAN
800.4 pros subs fica no limite.....pode por um  amplificador mais potente de 1000-1200w, tocara com folga, e esquenta menos alem de mandar menos distorçao.
eu iria no 1200evo 2ohm (se seus subs forem bobina simples 4ohm) (se forem 4+4 cada sub tem q ser o 1200evo 1ohm) .
um player com saida sub hj eh o minimo q vc precisa ter.....apenas um kit 2vias na frente + ampli tipo sd 400.4 ja esta de bom tamanho, se vc nao leva ngm na traseira escutando musica nao precisa de coaxial, eh jogar grana fora, pois vc no banco da frente nao os escutará.
qnto a caixa : a receita de bolo é de 45-50l com duto 4'' por 25 a 30cm de extenção .abraço
Editado por victor henrique
É bem isso ai mesmo.. SD1200 ja fica mais forte, caixa com 45L em 35hz, duto de 4" para cada sub, pode fazer a caixa usando a mesma camara, sem divisoria, que nao tem problema. Trava bem e boa, vai ficar bem forte ja..
entendi. o cara que vai instalar o meu som ele esta querendo me empurrar um Stetsom 1k6 alegando que seria o ideal e que nao consumiria tanta bateria.
so que estava vendo os teste de potencia desse 1k6 (aqui mesmo no forum) e mostrou que ele apresenta no maximo 1100. entao estou descartando o 1k6
o SD1200 puxa muita bateria como o instalador me alegou e ele declarada ou perto disso? pensei tambem no Taramps T-1200w
Isso ta com história de vendedor viu
Puxa muita bateria, pq para fornece 1200w precisa puxa muita bateria
O stetsom puxa pouca pq fornece bem menos bateria
Pra fornece 1200w tem que ter que puxa no mais de 100a no pico, se consumir menos que isso não tem como fornece essa potência
Não usei stetsom para tocar grave, mais sd já ouvi e gostei
Mas mesmo stetsom, se fornece só os 1100 é suficiente para os 2 de grave
Editado por fst-lobo
Foi o que eu imaginei, ele veio me dizendo que tem um amigo dele vendendo 1k6 ES, ae fiquei meio na duvida, pq tem alguns posts na internet falando que esse 1k6ES nao eh muito bom. Encontrei alguns modelos ES, EQ e um Vulcan D, sabe e dizer qual e a diferenca e qual seria melhor?
pq eu to querendo
Esses 306 numa caixinha de 45L vai ficar bem maneiro, tanto para dentro, quanto para fora caso queira abrir a mala. Uma Roadstar 1200 também fica bom no projeto.
cavalo q anda eh cavalo q bebe, quer 1200w de potencia continua ?? tenha um alternador bom + pelo menos 150ah de bateria somando no total. nao existe um ampli q libere 1000w e consuma menos, potencia eh pura lei da fisica, nao importa a marca. Eu fugiria de Stetsom, os bons eram os antigos. hoje de nacional soh confiaria nos banda e SD.
vc pode até pegar esse stetsom do cara nao tem problema alguem, potencia pros seus 800w tem de sobra, manda bala se tiver barato !
Em selada fica melhor que na dutada ahahah, eu já ouvi esses subs em selada e responde bem até nos subgraves. E na época em que eu ouvi, o cara estava usando 4 Pioneer 306 num Roadstar RS1200D em caixa selada e até que tava rendendo legal de mala aberta. Só não me lembro qual era o carro. Isso foi num encontro de som automotivo de um outro fórum que eu participava.
Era uns graves bem macios e descendo legal e tocando forte (óbvio, 4 subwoofers).
A desvantagem das caixas seladas é a perda de 3dB em relação à dutada.
então eu estava com essa duvida também, pesquisei bastante e vi que a dutada seria melhor.
pq a minha intenção eh tocar tanto pra dentro quanto pra fora sendo que os tipos de musica principalmente que eu escuto eh RAP/HIP-HOP, FUNK,
a linearidade das seladas compensa qualquer perda de dB em relação as dutadas.
minha ultima experiencia foi com 2 spyder street numa selada de 70l. sim, um sub teoricamente sem qualidade alguma, tocou muito bem empurrados por uma sd800 evo. testa a selada, a chance de dar errado é mínima.
Pode ir na dutada mesmo parceiro. A vantagem da caixa dutada é sua versatilidade (se encaixa em qualquer projeto).
Realmente as seladas tem o som mais bonito e gostoso de se ouvir.
Mas eu no meu caso não sei o porquê de não ter paciência com caixas seladas ahahah. Se tenho uma caixa selada no carro, depois de um certo tempo eu vou lá e duto ela!
:pirou::banghead[^]
:pirou::banghead[^]
kkkkk e pq ta ficando surdo e quer mais grave toda vez
Tava pensando em fazer um selada, pra aproveita o espaço no meu carro, mas to com medo de num aguenta tb kkkkkkk
Vou compra uns tampão e coloca no dutos da dutada e vê se consigo fica com ela selada uns dias
Não é não. É que como eu sou adepto de ouvir música de mala fechada e aberta, talvez seja isso. Ou então seja justamente por causa dessa linearidade demais da conta que a caixa selada proporciona.
tem muita gente que não gosta mesmo de selada. uma coisa que aprendi foi que caixa selada tem que obrigatoriamente ter mais potencia aplicada que uma dutada. nesse som que instalei os spyder, ficou muito forte tocando hip hop, superou as expectativas. o carro é um c4 hatch, e quando abre a mala não some o grave, só subir o corte pra 80hz no player que fica bacana.
De mala aberta a caixa selada tem as batidas estranhas, já fiz alguns testes. O sub tocava como se tivesse batendo bobina.
Mas aquela conta para saber se sub toca melhor em dutada ou selada, deve considerar isso
Acho que varia muito de sub para sub isso, num teste que fez rápido na minha de tampar os dutos
Responde parece que muda mesmo, mas spl também diminui bastante, pra quem está acostumado com dutada
Eu tinha um subwoofer importado de 12" da marca Mohawk de 160Wrms. Fiz a caixa pra ele selada com 28 litros, até que de mala aberta rendia bem legal, só que quando chegava perto do subwoofer, os graves eram bem estranhos. De longe do carro era bem gostoso de se ouvir, para um subwoofer de apenas 160Wrms tocava bonito. Mas depois de um certo tempo enjoei e dutei essa caixa, ganhei 3dB, mas em contrapartida os graves ficaram mais secos. ¬¬ Aí selei de novo a caixa.
O sub era esse, comprei do Guto de Almeida. O sub estava zerado!
