Moster!
Blaffe Dicas help
Galera sei que tem varios post sobre, porém os tutoriais infelizmente nao da mais para visualizar as imagens para ter uma noção da minha duvida.
Estou fazendo um par de pezinho para kit 2 vias, estou com a seguinte dúvida.
O blaffe deve ter uma borda de quantas centímetros em contato com a resina para dar uma boa aderência?
A resina adere bem no mdf ?
Minha dúvida é qual a melhor forma de fixa o aro em MDF na resina...
Os pezinhos acústicos vão ser feitos em fibra de vidro? Se sim, quando for montar a estrutura dos pezinhos, cole o aro de mdf com palitos de churrascos + cola quente na moldura de cada pezinho, depois que colocar o tecido nas molduras, passe cola quente nos aros para que eles se colem no tecido. Depois é só vim com a resina e a fibra por cima do tecido. Depois de seco a fibra, basta tirar os palitos.
Isso mesmo Dudu, fibra de vidro, a questão que talvez não deixei claro foi que, o blaffle que mandei fazer vai ser aquele que o falante fica rebaixado, então nesse caso o falante não vai ser parafusado na fibra e mdf, mais sim, somente no mdf.
Será que essa aderência da resina na MDF é suficiente para segurar o falante ?
Eu creio que com o tempo a resina irá se descolar do MDF por causa das vibrações do alto-falante e pelo fato do MDF ser feito de material poroso.
