edi2005
Ajuda com rca no 2 din Pioneer 2880bt
Galera comprei esse dvd Pioneer 2880bt mod 2016, ele possui 3 pares de saída RCA sendo 2 front 2 rear 2 sub, ele possui tb modo padrão std e modo rede , deixei no padrão liguei o cabo na saída rear pois tenho um crossover roadstar digital pra fazer os cortes, mas ficou muito alto o som, mesmo os ganhos dos módulos no mínimo e o crossover tudo zerado fica alto o som no volume 5 apenas, essse crossover tem como regular a voltagem das rca, estava 3v coloquei em 9v e diminuiu um pouco mas mesmo assim no vol 5 ainda esta muito alto perto do antigo player Pioneer 368bt q eu tinha antes, será q é porque a voltagem do rca do Pioneer 2880 é 4v?
Esqueci de mencionar q o crossover está ligado em um sd1500 com 2 extremes de 15" e um sd800.4 tocando 2 pw3 e 2 ti
Editado por edi2005
Aí eu pergunto: se o player tem cross 3way, o q esse cross está fazendo aí?
Sim sim, mas eu passei apenas um rca de 5 metros pra mala, pois achei q dava pra usar apenas uma saída rear atrás do player como dos outros que sempre tive
Tira esse cross, bota mais 2 pares de rca e faz os cortes pelo player.
pelo que andei pesquisando, a diferença esta porque esse dvd a voltagem do rca é 4v e no meu radio anterior 368bt era 2v , por isso terei q usar o ganho no minimo quase pra nao ficar alto o volume
Editado por edi2005
Já que vc não quer tirar o crossover (rsrsrsrs) dá pra diminuir o som das saidas REAR pelo FADER, joga o FADER pra FRONT que a saída REAR vai ficar mais fraca.
