Chor88
[Ajuda] Fox 2015 - Refinando Set
Olá pessoal,
Faz algum tempo que troquei de carro e, com a troca, eu migrei o set do carro antigo para o novo, no entanto, dessa vez eu mantive o som original do carro e acho que ai que mora meu atual problema, pois o som perdeu muita qualidade, nem tem bass direito e estou bem descontente com o conjunto, ai quero dar uma mexida para o som voltar a ficar gostoso de escutar, igual era no meu carro anterior.
Abaixo segue a configuração que tinha no meu carro anterior:
HU: Pioneer AVH-8450BT
Amp: DAT de 4 Canais não me lembro a versão
Kits: DLS Performance MK 6.2
SUB: NAR 1004 SW-2
Fiação: Knukonceptz em tudo
A configuração atual é exatamente a mesma, porém mudando a HU:
HU: Clarion NX501-BE
SUB: NAR 1004 SW-2
Fiação: Monster Cable em tudo
O que eu quero? Ter um som melhorzinho do que eu tinha no meu carro anterior, porém mantendo a HU, pois ela é a original e esta integrada com os comandos do volante, câmera de ré e sensores de estacionamento.
Quanto eu quero gastar? Até uns 3.000 mil, eu acho que precisa por um processador, mas não tem a minima ideia de qual, ai penso em trocar o amplificador também para um melhorzinho e também os Kits das portas, penso em voltar para o NAR 650 CS3 ou colocar um Hertz ESK F165.5, o sub eu gosto dele, não vejo motivos para trocar.
Agradeço a todos que puderem ajudar,
Forte abraço.
Editado por Chor88
Alves, não seria para melhorar o som que sai da HU?
Confesso que é apenas um chute, pois vejo varias pessoas que usam HU original e colocam o processador, só por isso, mas eu busco mesmo ajuda de quem entende mais.
valeu!
Processador ñ melhora sinal, apenas dá acesso a mais controles/ajustes. Essa HU já tem HP, LP e Eq, ñ? Vai adicionar processador só pra ter TA?
Provavelmente perdeu o grave por que saiu de um pioneer que dá um up no grave e dependendo do modelo um Tssssi nos agudos e foi pra uma HU mais flat mesmo que sendo original. Sei que atualmente os carros da Mitsubish saem com HU clarion de fabrica. Por mais que seja a mais simples, creio eu que seja mais natural o som, foi o que pude perceber em um Test Drive de um Lancer e de uma ASX. Se essa HU já tiver rca tá beleza pra começar.
E ai chor88,blz.Fale mais sobre o sub nar 1004 sw2 pois tenho vontade de pegar 2 de 10 pra colocar em um sedan,e estou indeciso,porem levemente inclinado por esse nar devido o preço.Fale o que você vê como pontos positivos e possíveis negativos.Já pesquisei e não encontrei referencias a esse sub de 250 watts, encontrei comentários apenas do modelo antigo.
Oi Alves,
Então a central é muito simples, tem sim um equalizador bem limitado, abaixo alguma características:
  • Moldura para perfeito encaixe no painel, com botões externos para fácil manuseio com acabamento em preto fosco.
  • Bluetooth com tecnologia Parrot ® (HFP, HSP, OPP, A2DP, AVRCP, DUN, PBAP)
  • Microfone embutido para viva-voz
  • Dual Zone para seleção de entretenimento nos monitores dianteiro e traseiro
  • Entrada USB traseira compatível com iPod.
  • Compatível com iPod Áudio/Vídeo com utilização de cabo opcional vendido separadamente
  • Entrada para câmera de ré
  • Duas entradas AV Auxiliares (Frontal 3,5mm e Traseira RCA)
  • GPS SiRFprima® 600Mhz (Melhor processamento)
  • Base de Mapas NAVTEQ com Novo software iGOPrimo
  • Mapa localizado em micro SDHC de 4GB.
  • Gráficos de navegação em alta-resolução (800x480)
  • Atualização direta pelo micro SDHC
  • Capacidade para 15 milhões de pontos de interesse
  • Potência de 50 Watts x 4 com amplificador integrado
  • 8-Channel / 4 Volt RCA Output (2-Channels Rear Zone)
  • Crossover / 6 Canais de Saída RCA (D+T+S)
  • Equalizador (Beat-EQ), , Loudness (MBX-EX)
  • Controle de volume de Subwoofer integrado
  • Filtro divisor de frequências LPF e HPF integrado
  • Sistema Magna Bass Ex para reforço dinâmico de graves
  • Sistema Beat EQ para ajustes de áudio
  • Iluminação de display na cor vermelha
  • Painel frontal fixo
  • Sistema de segurança
  • Botão giratório e de pressão e com as principais funções para fácil acesso.
  • Pronto para interagir com interface de comando de volante (módulo vendido separadamente)
  • Controle remoto incluído
  • Relógio pelo GPS
esse são os cabos RCA que vem na HU.
Pelo que eu entendi, um processador não traria praticamente nenhum ganho e, obrigado pela dica, estava indo para a direção errada.
Então seguindo o meu set atual, o que sugere que possa fazer para melhorar? Meu orçamento são os 3.000 mas da para exceder um pouco.
Apenas dando maiores detalhes, escuto basicamente musicas pelo iPhone via cabo USB mesmo (aceito sugestões), praticamente rock, country e uns POPs.
Quando elevo o volume, escuto muitos chiados, alguns gaps, como se fossem travadas no som e sinto falta daquela batida, as vezes sinto que a batida vem só dos kits e não do sub  :(.
A única coisa que não queria mexer é na central.
Abraços,
Sarkis,
Obrigado pela resposta, então ela tem o RCA que mostrei acima para o colega Alves, são nestas RCAs que atualmente esta ligado o AMP.
Essa é a central de frente, sei que não ajuda muito, mas...
navegador-clarion-jetta-2016-central-mul
Vc já tem essa HU?
Alves, boa tarde!
Ela já veio no carro e esta toda integrada com os sistema do carro, tipo, comandos do volante, câmera de ré, gráficos de sensor dianteiro e traseiro de estacionamento.
Eu sei que câmera de ré e comandos de volante podem ser adaptados em outra central, mas os gráficos do sensor que não dá.
Abraços,
Com 3k dá até pra mudar esse set todo, então, eu pensaria em aproveitar e fazer alguns upgrades vendendo alguns equipos e pegando outros ainda melhores. Tb incluiria RCA Ley Line. Vc mencionou fiação Monster Cable, mas isso são apenas os speakers? Qual a bitola?
Alves,
Atualmente esse é o cabeamento:
Energia/Terra - Monster Powerflex 4AWG
Speakers - Monster 16 AWG Flat (parece uma fita adesiva)
Subwoofer - Knukonceptz Karma SS (acho que é 12 AWG)
RCA - 1x 4 Canais Knukonceptz Krystal
Eu tenho a central da pioneer ainda a AVH 8450BT, esta guardada, só para informação.
Obrigado,
Vai precisar de cabo 14awg pros mids.
Alves,
eu tenho um monte de cabo que ganhei aqui, tudo knukonceptz, sao eles.
Kord speaker Kable 16awg ultraflex - 20 metros
Kolussus Fleks Kable 4awg - 8 metros
KonFUSED 2 Way Power - 100A e 80A
Mas ñ tem o 14awg. Ou pensa em aplicar apenas 60w?
Estou totalmente aberto a sugestões, só quis citar para ver se tinha algo usável, rsrsrs.
 Boa noite pessoal!!
Vou dar uma reativada no tópico, após ver as dicas que vocês me deram, segue abaixo o que tenho em mente:
HU: Clarion NX501-BE (Talvez eu troque pela central - Pioneer AVH-8450BT) - OK
Amp: DLS Reference CC-44 - OK
Amp Mono: DLS Reference CC-1000 - OK
Processador: Precisa ou não?
Kit: ??? - À Comprar (Pensei no DLS Nordica 6.2 Ultimate)
SUB: ??? - À Comprar (Pensei no DLS Nordica 10i Ultimate)
RCA: Ley Line Stonehenge 4m - À Comprar
RCA Mono: Ley Line Stonehenge 4m - À Comprar
Positivo: Kolussus Fleks Kable 4 AWG - OK
Negativo: Kolussus Fleks Kable 4 AWG - OK
Speaker: nukonceptz Karma SS 10 Gauge - À Comprar
Subwoofer: Knukonceptz Karma SS 10 Gauge - OK
  Fuse Block: KonFUSED 2 Way Power and Ground Distribution Block - OK
As portas e assoalho já estão tratados com manta, talvez eu faça algumas melhorias.
Obrigado,
Investir tudo isso e usar um Pioneer 8450? O gargalo já tá aí.
Alves, bom dia!
Obrigado pela resposta.
Qual outra HU poderia colocar no lugar? Eu gostaria de manter uma central se possível, porém se pela qualidade for melhor um 1 Din, bora lá...
Editado por Chor88
Essa central não da para retirar a face dela, tem alguma que recomenda que de para retirar a face...moro em SP, deixar um som a mostra não é das melhores coisas...
De que adianta retirar a frente? Vão arrombar o carro e trocar o que tiver dentro por pedra do mesmo jeito. Já tive carro arrombado sem nem ter som.
