Mário Iannarelli
Dúvida - Impedância de Subwoofers
Senhores, bom dia.
Antes de qualquer coisa, deixo claro que pesquisei no fórum e li algumas coisas sobre o assunto, porém não cheguei a conclusão sobre minha dúvida. Sou entusiasta, então não tenho conhecimento profundo no assunto.
Minha dúvida basicamente é:  Porque é tão difícil de encontrar Subwoofers, principalmente os importados (JL por exemplo), com bobina simples de 2 Ohms aqui no Brasil?
Pergunto isso pois estou procurando um JL 10w1v3 ou JL 10w3v3, e ambos só encontro na configuração com bobina de 4 Ohms.
Estou querendo montar um projeto com amplificador de 5 canais, e a maior parte deles oferece uma potência maior em 2 Ohms, obviamente.
Como JL XD700/5v2, por exemplo, que oferece 4x75 + 1 180w @ 4 Ohms ou 4x100w + 300w @ 2 Ohm. Alguns outros poucos modelos, oferecem a mesma potência independente da impedância, como o Alpine PDX-V9, que oferece 4x100 + 500w @ 4 ohms ou 2 ohms.
Então, em resumo, porque é tão difícil achar alguns Subwoofers com bobina simples de 2 Ohms, e por este motivo você se obriga a investir em amplificadores mais caros, que alimentem os Subwoofers com a potência adequada em 4 Ohms?
Posso estar completamente errado, mas foi isso que observei fazendo pesquisas para adquirir produtos para um novo setup.
Obrigado à todos desde já.
Editado por Mário Iannarelli
Fala Mário, blz?
Quando comprei meu w3 fiz questão que fosse em 2 Ohms, e lembro também de um user que trocou um w3 de 4 por outro de 2 Ohms.
Em termos de qualidade é desejável uma impedância maior, subs profissionais muitas vezes só se encontra em 8 Ohms.
Com altas impedâncias, temos um BL maior, sugerindo um controle maior. Claro que isso tem que ser analisado com os demais parâmetros do sub.
Optei por 2 Ohms justamente por conta do custo final do projeto, assim teria 700wrms para poder ter um headrom, ao invés dos 450wrms que meu amp teria em 4 Ohms.
Eu tenho um pé no spl, mas a base do meu projeto é sq.
Meu sub é de 10 Pol em caixa selada, mas se fosse um de 12, conjunto mais pesado, e se os estilo musical pedisse uma dutada, acho que teria optado por 4 ohms.
Editado por apalareti
Fala Mário, blz?
Tudo bem apalareti?
Primeiramente, obrigado pelos esclarecimentos.
De fato, quase sempre montamos nossos setups com limitação orçamentária, então este é um fator que estou considerando na hora de escolher o amplificador.
No meu sistema atual tenho um Alpine Type R 12" de 500 W em uma caixa dutada, empurrado por um MTX Thunder 600w.
Recentemente, troquei de veículo e sistema está desmontado, confesso que não tenho a pretensão de manter este projeto com um Subwoofer deste porte, estou prezando neste momento por espaço, então talvez opte por um 10W1 e seus 300 rms numa caixa selada. Menos SPL e mais qualidade.
Queria fazer um conjunto Sub + Amp ambos da JL Audio, no interior atualmente eu conto com um Kit 2 Vias Morel Tempo 6" e Coax Morel Tempo. Gosto muito, atende muito bem minhas necessidades.
Bom, neste caso, continuo na busca de um Sub destes em 2 Ohms. Ou vou ter que investir mais para adquirir um Amp que entregue a potência deseja em 4 Ohms.
Bom na verdade, se olha recomendação da própria JL no site: http://intl.jlaudio.com/10w1v3-4-car-audio-w1v3-subwoofer-drivers-92081
Vai vê que essa faixa de potência está na considerada ótima pelo fabricante
Mas sim é mais fácil encontrar sub de 4 ohm mesmo, esses módulos que deveriam sem em 4 ohms, igual o bridge da maioria dos modulos de 4 canais
que é o mais usual
Alguém me.explica a idolatria aos JL?
Não tem idolatria amigo. Possuo um Alpine Type R atualmente, ótimo Sub, porém, atende outro perfil de projeto.
Tenho algumas opções de Sub, como o Morel Primo, RE Audio ou JL.
Algo mais para acrescentar ao tópico?
Obrigado!
Sempre recomendo os Re audio,apesar de estarem em extinção aqui no Brasil.Possuo um jlw1v2 e um re sri d2,entre outros aqui parados.E o re audio me surpreendeu só que necessita de potência nele ,ja o w1 com pouca potencia ja mostra seu potencial.
Tenho intenção de comprar um hertz hx,para ver como se comporta.
Também tenho amigos que falaram bem dos subs Helix serie P,dizem que é um belo sub tocando.
Editado por burnout_x
Quando vc tiver algum subwoofer da JL irá entender!
Então , já tive, e achava comum. JL só toca uma nota. Para o tipo de música que eu escuto , MB Quart chines, arc audio e idq são muito melhores.
