futurista
subgrave de boate
OW, fui numa boate daqui de floripa/sC, na pista tinha uma parte q o chao vibrava conforme a musica, tremedeira animal.
será q eram subwoofwers debaixo do chao ou algum vibrador?
alguem sabe como fazer vibraçao (do carro) sem uso de falantes com um meio mais eficiente (menos consumo de energia) ?? (vibrar conforme a musica)
falou! B)
falou!  B)
é essatamente isso ele fazem uma capsula e poe o sub debaixo da pista....
alguns bom subs para sub-grave.... deve fazer isso... mas tem q alimentalos adequadamente
Editado por eliasmaluko
falou!  B)
pode crer.
Subs no chão??? não vou falar que é impossível mais só acredito vendo, pq numa boate o xao fica cheio d'água, e isso penetra no chão... pelo menos aqui é assim, quem já foi na Via Show??? fica um lago gigante lá... vc acha até tudo relógio, celular, carteira, acha muita coisa, experimenta ser um dos ultimos e sair só... <_<
Eles não usam subgrave em quantidade e sim grave, mas em ambiente fechado.
No caso de 90% das danceterias e clubes usam falantes chamados de "cone seco" eles tem vários por este motivo, pela quantidade sai um subgrave tambem...
No caso, tremer o carro inteiro o melhor seria subgrave com subwoofer.
agua da onde?? só se tiver goteira no teto, hehe.
deixa eu ver se eu entendi: os subs ficam no chão mesmo(como se tivesse uma grade pra pessoas naum pisarem???) ou tipo, SOB o chão?
Editado por paulo906
fazer vibrar o carro com som acho q só investindo em bons subwoofers q aguentem potência e é claro colocar boa (suficiente) alimentação (amp, bateria, etc), além de é claro projetar uma caixa sintonizada numa frequência adequada.
Assim acredito q irá conseguir um efeito "treme terra" ! Aliás tem bastante gente q curte esse tipo de som de "passar mal", ahahah!!!
sob o chao.
vc fica em cima e parece q o chao vai desabar! como num terremoto .
vc pode ate usar tenis com amortecedor, seus pes tremem muito.
