graeff.tomas
SQ para Spacefox
Pessoal boa tarde,
Algum tempo atrás, iria montar um SQ no Palio que eu tinha, porém as circunstâncias me fizeram trocar de carro. Hoje tenho uma Spacefox 2009 com um som bem ruim (já comprei com o rádio e falantes nas portas), pretendo agora montar um SQ nela.
O orçamento é de 2 mil temers para equipamentos e instalação... ;)
O projeto que pensei conta com:
- Player Pioneer DEH-X7880BT(Já comprado, estou aguardando chegar)
- Kit 2 vias Audiophonic, Morel, Focal (Vou utilizar os tw na coluna)
- Amplificador tenho um SD400.4 EVO que usaria no Palio
- Subwoofer tenho um NAR 0804-SW2 que usaria no Palio
- Cabos RCA Leyline Giza (Já comprado)
Vale a pena utilizar o amp e sub que tenho? Ou seria melhor vende-los e investir em equipamentos melhores?
Estou aberto a sugestões. :legal: :legal: :legal:
Grato,
Editado por graeff.tomas
Tomas, sou novato no SQ e acabei de instalar um set sozinho, usando o mesmo sub que você tem.
O que eu diria depois de estar mais ou menos no terceiro set, e o primeiro que eu mesmo fiz a instalação é
que antes de trocar qualquer coisa você deveria escutar como fica e mudar somente se você achar necessário.
Como você já comprou e são itens "populares", que o pessoal está sempre usando recomendando e trocando, você vende fácil, se não gostar.
Eu usaria este amp e sub e pegaria um kit com a grana disponível, levando em consideração que instalação boa, caprichada, não é barata.
O kc6.3 que o Jeferson indicou parece ser bem justo, ou um usado dos classificados.
Meu post:
https://autoforum.com.br/topic/221131-nissan-march-sq-de-entrada-dicas-p%C3%B3s-montagem/
estou montando um sq basico tambem, vou usar o audiophonic kc 6.3 que já esta comprado só estou esperando chegar.
a ideia era usar o sd400.4 evo também, mas ele não se tornaria muito fraco para o kit 2 vias + sub?
Para o meu uso, atendeu bem em questão de volume.
minha ideia seria usar o sd400.4evo, usando as duas bridges dele que mandariam uns 100rms para cada lado do kit.
pois não encontrei outro amp, nessa faixa de preço que ofereça essa potencia e essa qualidade.
Leo, acho que 50W rms de som limpo e sem distorção em um kit com boa sensibilidade já é bastante coisa.
Tomar cuidado com a distorção de hu+amp pra ligar em bridgde só, e sucesso.
não é necessário, seria um gasto em vão nesse seu set.
já instalou o kc 6.3 com o sd 400.4 evo ?
comprei o sd400.4 evo também, o preço tava atraente e arisquei.
O ganho acho legal fazer o circuito atenuador dos artigos pra regular o ganho corretamente.
Na net tem outros circuitos que você pode ligar direto no celular também, eu fiz assim, aí não precisa ficar com o trambolho do note.
http://autosom.net/artigos/controleganho.htm
Screenshot do Sound Oscilloscope pra Android: (Fui aumentando o ganho e tirando print)
Pessoal, novamente peço o auxilio de vocês... Apareceu um negócio de ocasião, Subwoofer Hertz ES200.5 (8 polegadas e 200RMS) por R$415,00 novo lacrado na caixa.
Valeria a pena trocar o NAR pelo Hertz, em busca de mais qualidade?
Seguem as especificações do Hertz:
Size mm (in.)200 (8)
Power Handling - Peak W    600
Power Handling - Continuous W    200
Impedance 4
Frequency response Hz      30 ÷ 400
Sensitivity dB SPL     88,5
Voice coil Ø mm (in.)  50 (2)
Xmax mm 9
X-mech mm (in.) 13 (0.51)
Re 2,9
Fs Hz 40
Vas l 10,5
Qts 0,5
Qes 0,53
Qms 10,57
Spl dB 88,5
Seguem as especificações do NAR:
F0 (Hz): 39,046
Qes: 0,647
Qms: 2,842
Qts: 0,527
Vas (L): 13,561
Xmax (mm): 7,25
No (%): 0,121
Md (g): 45
Sd (m²): 18,869
Le: 1,547
Re: 3,4
BL (T.m): 8,938
SPL: 82,8
CMS μ m/N: 268,228
Mms (g): 61,94
Mmd (kg): 60,45
Grato pela atenção.
já instalou o kit ? ficou bom com o sd400.4 evo?
meu sd se tudo der certo chega amanhã, ai sábado irei instalar.
Leo ainda não instalei, pretendo instalar sábado. Depois que instalar deixo minha opinião sobre o kit e o SD.
Nanca ouvi...mas por opinião pessoal e economia ficaria no nar mesmo... não sei se daria um ganho muito superior vioo...
Pois é, o valor do HERTZ é R$200 mais caro que o NAR.
Se estivesse folgado na grana, compraria um JL ou Ground Zero SQX.  :banghead :banghead  :banghead
Para um próximo up no set, estes já estão na lista.
