Johni
[Ajuda] Ligação para o som ligar apenas com a chave
Boa tarde amigos,
Estou precisando de uma ajuda, a alimentação do meu som é aquela básica, que fica ligado direto o som, com chave ou sem, porém está me dando uma dor de cabeça, pois meu DVD AVH-P3280BT não desliga, e se eu não ligo o carro em um dia, a bateria descarrega.
Minha dúvida é a seguinte, como faço para deixar a ligação do som via cabo da ignição? Sei que preciso ligar o cabo do chicote vermelho no cabo que vem da ignição, mas não achei ele.
Procurei na net, e vi que preciso ligar o cabo vermelho no cabo da ignição, mas que cabo seria esse? Meu carro é um peugeot 307 2008.
Segue em anexo foto do meu chicote, da forma que hoje está funcionando perfeitamente, mas preciso trocar a ligação.
  • Vermelho - Cabo que pode ser ligado à chave de controle de ignição: você pode ligá-lo juntamente com o "cabo positivo" do cd-player, caso você ligue na chave de ignição você só poderá escutar seu rádio com a chave no contato.
Se vc tiver um multimetro dá pra descobrir qual é. É um fio que vai fornecer 12V somente quando a chave estiver em "meia chave", antes de dar partida no carro. Ou pesquisar na internet em foruns sobre o seu carro, qual é o fio, que deve ter alguma cor diferente para identificação.
Pelo que entendi vc ta procurando pelo positivo pós chave (linha 15), este fio sai do comutador de ignição e é facilmente encontrado com ajuda de um multimetro.
Eu particularmente prefiro ligar o player pelo alarme, se tiver a função ou através de uma centralina tipo essa do link:
http://www.softeletronica.com.br/re-10.html
Existem outros fabricantes tbm.
Ela desliga a alimentação após um pulso (ativação do alarme) e desliga ao abrir a porta por exemplo.
Muito facil de instalar.
