RafaelSM
Capacitor e Resistor para Driver Titânio Oversound DTI 2540 60w
Bom dia galera! Estou com dificuldades para calcular os valores do capacitor e resistor para o driver.
o Driver ti de 60w RMS 8 ohms esta ligado em paralelo com um woofer de 6" 150w rms 8 ohms ligados em bridge no modulo que manda 300w rms a 4 Ohms
Driver tem 107 db    gostaria do corte em 2000 hertz
Woofer tem 98 db
tenho um crossover ativo 2 vias que na via high esta abrindo o driver e o woofer 6" a partir de 160 hertz e a outra via low para o woofer de 15" em 60 a 150 Hertz.
Minhas duvidas são de quantos Uf o capacitor e quantos Ohms e W o resistor para o driver TI?
alguém poderia realizar os cálculos.
e também quanto a ligação se esta correta como farei?
modulo: negativo ________________________________ - Driver
modulo: positivo _______+||- -||+__ Resistor__________ + Driver
Desde já agradeço.
Editado por RafaelSM
O crossover ja transforma de estereo para mono? Se sim, daria pra ligar o driver em apenas 1 canal em quanto o woofer ficaria em bridge, só ai ja cai metade da potencia, usa e veja se há a necessidade de atenuar mais ainda o drive.
como ficaria a impedância neste caso meu modulo é um SD 600.4 não sabia que dava para fazer isso
   +   ch1  -      + ch2  -
  | |Driver |                 |
  |_______________|
      Wofer 6"
seria assim a ligação? nao tem algum problema fazer isso?
saberia informar com mais propriedade como fica a potencia para cada via e a impedancia fazendo isso?
No crossover não tem mono só estereo é um taramps CRX compact 2 vias
Para esse valor de corte no driver, você vai precisar de um indutor de 0,9mH e um capacitor de 7uF.
O capacitor em série e o indutor em paralelo para formar um filtro passa-alta de 2ª ordem.
Com as informações de vocês fiz o seguinte esquema para usar no driver! Me confirmem se esta correto? Vlww
os valores são comerciais o mais próximo que encontrei dos resultados calculados.
