marciohbh
Selada ou dutada?
Pessoal,
Estou para montar um set monomarca Audiophonic, mas estou em duvida entre usar caixa selada ou dutada...Escuto quase de tudo, desde metal e suas vertentes até um rap/hip hop. A questão é: no metal terei as batidas de bumbo rápidas e estou com medo de embolar na dutada e em contrapartida não terei os graves fortes e profundos na caixa selada. Qual vcs acham que escolho? se tiverem outras sugestoes, tb sao bem vindas! Outra coisa, essas caixas de fibra lateral vendidas no ML pelo modelo de carro, irei perder mto por não estar dentro do recomendavel pelo fabricante?
Agradeço desde já.
fuja destas caixas de fibra !!! primeiro passo compra um sub de boa qualidade que não seja grande de 8 a 10" com cone leve apos escolher o sub vc vera pelo manual qual a melhor opção
Editado por BRUNIN'S
primeiro decida ql será o sub, assim quem ja usou pode opinar. se vc for na area de sq pessoal gosta da selada pelo ataque e velocidade q sao maiores (pro teu rock/metal será mt bom)
  Em 31/08/2016 at 01:23, marciohbh disse:
Será um audiophonic club 10"
Fui tentar simular e os parametros informados pelo manual são todos errados
Na dúvida, faça selada
  Em 31/08/2016 at 15:10, CristianoLO disse:
concordo !!! na duvida selada .
EBP do Audiophonic C1 10D4: 65,28>>> Caixa dutada
EBP do Audiophonic C1 10D2: 63,75>>> Caixa dutada
EBP (Fs / Qes) - Produto de eficiência da largura de banda (Efficiency Bandwidth Product), indica se o alto-falante é projetado para caixas seladas ou dutadas ou em ambas.
Subwoofers com EBP abaixo de 50, indica que este alto-falante é para caixas seladas e EBP acima de 50, são indicados para caixas dutadas.
  Em 01/09/2016 at 11:18, Dudu Lima disse:
E como faz qdo os parâmetros não são confiáveis?
Cara o hip-hop ficara um pouco prejudicado, mas eu iria de selada com litragem mediana pra baixa.....
O sub não vai descer muito, mas vai aumentar um pouco o SPL e o sub terá uma resposta mais rápida!
  Em 02/09/2016 at 00:23, gustavomp3 disse:
se colocar manta acustica sera que não ajuda a descer mais ?? pode perde um pouco de spl .
Na verdade melhora o amortecimento...
O ideal é fazer um travamento interno pro ar misturar o máximo possível e aumentar a rigidez!
Tipo estas lâminas internas desta caixa.
Editado por gustavomp3
Valeu pela ajuda pessoal. Acho que vou de selada mesmo, uma de 25L será que me atenderia bem? O volume recomendado no manual é de 19L, estou achando pouco.
Cristiano,
Poderia explicar, como chegou a conclusão de que os parâmetros estão errados?
Cordialmente.
  Em 02/09/2016 at 15:16, Oryon disse:
Cristiano,
Cordialmente.
No BassBox quando se entra com os parâmetros do sub (que são relacionados um com o outro) há uma indicação de que estão ok (marcados em verde) e o que não está ok (marcado em vermelho)
Se colocar os dados do fabricante tudo fica vermelho
Mas já aconteceu comigo do bassbox dar um problema que sempre ficava em vermelho. No fim das contas parou após eu reinstalar. Esses softwares (bassbox, isd, etc..) sempre da um errinho de vez em quando.
  Em 02/09/2016 at 23:50, diego.twim disse:
Erro quando mal configurado
Ali é pura matemática, há tolerância, claro (relacionada ao método de medição do falante, não de predição da caixa), por isso que entre o verde e o vermelho tem o amarelo
Normalmente os erros de configuração são as unidades (em vez de usar mm, usa m, em vez de l, usa m.m, em vez de mm/N, usa um/N), que se a pessoa não tem familiaridade fica tudo errado mesmo, ou tb pode ser manual mal feito, nesse caso bem mal feito
  Em 02/09/2016 at 11:50, marciohbh disse:
30% a mais do que o manual indica
Eu iria com 20L e se preciso fosse coloca plumante
Ou faz um controle muito eficiente de aplicação de potência e passa alta
  Em 02/09/2016 at 01:04, gustavomp3 disse:
ql seria a vantagem do ''ar misturar'' com essas quebras internas ? nunca ouvi falar sobre rsrs
  Em 04/09/2016 at 00:26, victor henrique disse:
Em se tratando de aubgrave, nenhuma, não se formam estacionárias com comprimento de onda tão curtas que essa teoria justifique
O importante do travamento é aumentar a rigidez da caixa, fazendo ela vibrar menos, melhorando a eficiência
  Em 02/09/2016 at 15:31, CristianoLO disse:
Agradecido pelo esclarecimento.
  Em 03/09/2016 at 21:24, CristianoLO disse:
Erro no software mesmo, ja aconteceu de eu colocar os mesmos parâmetros que usava em outros computadores e o software ficar vermelho. Após reinstalar voltou a funcionar normalmente. Não estou afirmando que seja o caso com o seu, mas acontece.
  Em 01/09/2016 at 22:16, CristianoLO disse:
aí parta para a Selada que é mais confiável como você mesmo sugeriu.
Se no Bass Box os parâmetros estão saindo tudo na cor vermelha, deixe que o software calcule automaticamente os parâmetros desse alto-falante.
Só assim vai se ter uma base dos parâmetros "verdadeiros".
Eu costumava fazer isso, quando os parâmetros de algum subwoofer não batiam com o do manual.
  Em 08/09/2016 at 13:53, Dudu Lima disse:
Quando é 1 ou 2 parâmetros, blz, mas todos ficam kkkkkkk
Aí o cara tem q ser fera pra saber qual tá certo pra fazer o software corrigir o outro, quase um vidente :P
