Sarkis
Primeiro Sq
Bruno esse modelo novo tem uma borracha entre a chapa e a moldura do retrovisor, acho que não passa água. Já peguei umas chuvas brabas e o mid tá de boa.
Vou pegar o Amp hoje e correr atrás dos cabos.
Comparado ao modelo 15/16 que tenho é a mesma coisa. Tanto a parte externa quanto a interna.
Fiz apenas o baffle, mas se precisar, dá pra fazer um telhadinho de alumínio.
Alves eu coloquei um aro de plástico de outro carro por dentro, porém troquei meu mid e esse é bem maior, será que esse alumínio faz barulho? Obrigado
Não faz.
Alves vai postar foto da montagem do Etios? Vou ver se animo fazer o tratamento Diy. Esperando o Correios chegar com o Sub, a correria tá tão grande aqui no trampo que não tive tempo de ir pegar o amp. Embaixo do Banco cabe o Amp? Mesmo com o sensor de pressão do banco por conta do cinto de segurança?
Vou abrir um tópico sim. :legal:
Estou finalizando a caixa hj.
Instalei um DLS CA12 e um CA23 sob o banco do passageiro e o megacapacitor sob o banco do motorista. :vts
Editado por Alves
Show demais. No meu próximo carro vou fazer um SQ descente, deixa só a Ford pagar o que me deve
Acabei de instalar a caixa no meu set. Com ctz o cliente vai ficar com um sorriso na cara.
Esperando o post, como você efetua a limpeza das portas para o tratamento? Usa somente água e detergente ? O carro é zero, tem apenas 2 meses de uso. Se puder posta vídeo do áudio também.
Consegui melhorar o direcionamento dos tw no Etios, deixei em cima do painel, naquela dobra que tem acima dos buracos originais, fixei com fita dupla face. Melhorou muito a questão da dispersão do som, a voz se fez mais presente. Agora sem tratamento os mids estão falhando muito na voz. Aos poucos o projeto vai ganhando forma.
Depende, quando a cola sai fácil, até álcool limpa bem. Pra tirar a cola vc pode usar a própria cola do plástico. Faz uma bolinha e vai grudando e puxando.
O tw eu deixei no lugar original pq foi uma exigência do dono. Ele quer q fique discreto. Falei q daria pra fazer de outra forma, mas ele ñ quis.
Essa cola seria do plástico da parte que se encontra atras do forró? Ou na parte interna da porta também tem essa cola?
É a cola do plástico mesmo.
Carambola, acabei de pegar o400.4 por 200 aqui mas me cocei todo, 1200.4 evo por 525. Quase endoido aqui, meu medo de a patroa empolgar e torrar o Sub.
Amp em mãos, procurei por cabos descentes aqui para speaker e não achei, mas de acordo com o cara era muito parecido em sua construção com o Tiaflex. Adquiri o cabo Sparflex para o mid e para o TW. Falta rca que aqui só tem a modinha stetsom, taramps e Corzus pela pechincha de 50 reais considerados profissionais. Vou pegar na net mesmo, cogitei a possibilidade de fazer Diy mas ficaria muito acima do que posso gastar agora. Alguém já ouviu os audiophonic da linha club? O azul?
Procure os Ley Line, mesmo q sejam os mais simples.
Duplicou
Editado por Sarkis
Enviei um mp para o fabricante no classificados, esperando resposta.
Alves, você conseguiu por o amp embaixo do banco com macaco embaixo do banco e do outro lado a chave de roda e Triângulo?
O megacapacitor ficou junto com o macaco (vide fotos). Chave e triângulo estão com o estepe.
Só atualizando o tópico.
HU- Pioneer X4880Bt Instalado
Kit- KS 6.1 Audiophonic Instalado
Amp- SD 400.4 Evo Esperando cabos
Sub- JL Áudio 8w1v2 Esperando Caixa
Rca - 2 Cabos Ley Line Old Sarum Comprados, esperando chegar
Cabo de Força - Provavelmente 16mm Residencial
Cabos Speaker - Sparflex
Manta Acústica - Technoise 4,4 mm esperando ser comprada
Já havia colocado um aro adaptador na parte interna da porta para evitar entrar água, como troquei os mids e esse são bem parrudos, aproximadamente 8 cm ou mais, tive que mudar os blaffes e proteger eles mais. Assim utilizei a idéia do alves e resultado 100% satisfatório, hoje peguei uma forte chuva no qual o carro fico muito tempo na chuva.
Só de olho!!!
Ahaha valeu Eder. Subzinho bem maneiro.
Boa ideia do Alves. Vou ver direito Bruno, pois acho que o meu modelo isso foi corrigido. Mas quando for terminar de montar o som vou ver o estado dos Mids. Caso entre água, vou aderir essa ideia.
Editado por Sarkis
A manta optei pela Technoise 2,2 mm pela questão do preço, eram quase 100 reais de diferença pra de 4,4 mm. Os cabos Ley Line já foram enviados, assim que chegarem vou levar pra fazer a instalação. Depois trato as portas quando as mantas chegarem e vou atualizando o tópico. Assim que der posto fotos.
