Sarkis
Primeiro Sq
Bom, estava devendo aqui uns comentários sobre o setup depois de "concluído".
Como muitos acompanharam nessa saga de 10 páginas, comecei apenas com o básico e fui pesquisando no intuito de montar um sistema com uma qualidade boa para quem está começando e não quer gastar muito. A demora maior era que eu precisava testar tudo que fosse possível para extrair o máximo que desse da configuração atual.
HU: AVH-x2880BT - Para quem está começando e quer uma HU 2 Din achei o custo benefício imbatível, é bem completa, tem TA e faz 3 way, a qualidade de áudio está acima dos players da marca (exceto prs80 e p99) e nos DVDs o único que está no mesmo nível é o x5880TV, pelo que pude perceber os outros não se assemelham em qualidade de áudio e recursos. Não percebi vales nem picos em suas frequências como muitos falavam dos Pioneers, ela é bem flat e levantou com força o palco do sistema, comparado com o primeiro player que usei, o x4880bt.
SD 400.4 Evo - Primeiro amplificador digital que usei na vida e já adianto que antes de ler o Review do Alves e ver as indicações por aqui sempre soube que os AB possuíam uma superioridade em relação aos digitais, por esse motivo torcia o nariz mesmo. Essa caixa de fósforo me surpreendeu, amplificador de ótima qualidade e baixo custo, toca muito mais do que vale. Agudos muito bem detalhados e cristalinos, médios bem presentes e com bom detalhamento, médio grave e grave muito bons, bem musical. Sem falar do seu pequeno tamanho e baixo consumo.
RCA Ley Line Old Sarum - como vim de um sistema inicial para não ficar sem som, com o kit Audiophonic KS 6.1 ligados no player, achava que o Tweeter desse kit era bem estridente e o atenuei bem, após colocar o cabo, juntamente com o SD e o tratamento nas portas, o TW parece que foi substituído e deixou de ser estridente, necessitando até retirar a atenuação, ganhou detalhes e bom Top End.
Cabos bem construídos, muito bonitos e de excelente custo benefício.
Morel Máximo - substituto do antigo kit, percebi uma melhora monstruosa em detalhamento e qualidade, ouve uma melhor integração com o subwoofer, o som se tornou mais limpo, quanto ao TW não preciso nem comentar, até agora não consigo ver como suportei o tw anterior, excelente mesmo.
JL 8w1v2 - subzinho valente demais, toca forte e se não tiver tudo bem regulado ele engole fácil, dependendo da música da umas porradas fortes que eu tremem o banco com força, por ser um sub de 8 não tem um spl muito alto mas me surpreendeu por sua musicalidade, peso no subgrave e spl pelo tamanho do cone.
No geral percebi que hoje tenho um palco bem formado acima do painel do carro, na região do parabrisa e percebo uma largura como se fosse de retrovisor a retrovisor, nem mesmo com vozes masculinas o palco desce. Qualidade acho muito boa para um set de entrada, tenho muito que aprender ainda, mas digo que esse set mesmo que barato e com equipamentos medianos e odiados por alguns consegui extrair mais do que eu esperava, como era um presente para minha mulher, o sorriso dela ao ligar o som todas as vezes já me diz que deu tudo certo kkkkk.
Partindo desse set, tenho em mente o setup que irei montar no meu carro futuramente, mas isso é papo para um outro tópico, desde já venho agradecer a todos que me ajudarem e tiverem paciência para desenhar tudo aqui para o leigo entender. Hoje sei um pouco mais graças a vocês.
Show de bola Sarkis, não tinha visto seu tópico ainda. Pelo nível dos seus comentários nunca imaginei que era o primeiro SQ. Aprendi bastante com vc, com o Rivero, com o rafa e o Alves nem preciso falar. O forum tem poucas pessoas que se mantem sempre presentes, mas ajudam bastante dentro da limitação de tempo de cada um. E fazem isso pq amam audio de qualidade. Tenho certeza o seu carro vai ser mais um excelente tópico aqui. Abraço amigo!
Obrigado meu amigo, aprendi muito aqui, mas já entendia um pouco de som pois sempre tive trio. Resolvi mudar por que já tinha enchido o saco de trio, queria algo mais pra mim mesmo, a idade vai chegando e a cabeça vai mudando kkkkkk. Aprendi muito e dentro do que aprendi procuro passar para as pessoas, minha maior dificuldade é ouvir outros componentes para poder tirar minhas próprias conclusões, mas com o tempo resolvemos isso. Agradeço ao Idalmir, a você, ao Alves, ao Rafa, Rivero pois estão sempre dispostos a sanar as dúvidas da galera da melhor forma possível, espero que assim continue pois essa troca de informação é fundamental para nosso aprendizado e fazem o nosso forum permanecer vivo.
Ótimo depoimento, Maurício! [-]
O fórum tá meio morto, mas é bom ver que ainda tem esse tipo de movimento. :legal:
Com certeza, sinto falta de como era antigamente, realmente existem muitas pessoas que estão apenas observando e que tem muito a acrescentar, no que puder estarei aqui pra somar.
Infelizmente a debandada de muitos users com muito conhecimento fez o fórum retroceder vários passos. Muitas fotos foram perdidas, mas o conteúdo ainda está aí. Ainda dá para aprender bastante.
Com certeza, lembra que comentei com você sobre o fato de não estar fazendo ligação pelo BT e foi cogitado a possibilidade de ter ligado o microfone no auxiliar ? Na verdade o cara que colocou o dvd no lugar, usou o rca na saída traseira e deixou a dianteira sem rca, dessa forma ele não reconhece e por isso não funciona ligação.
Oxi... e vc não sabia disso? Não percebia quando tentava ajustar o som? :blink:[^]
Mas e qual foi o motivo dos caras saírem ? Algo aconteceu.
