Sarkis
Primeiro Sq
A falta da manta faz com q o mid-bass perca o médio-grave e assim o kit acaba gerando um "excesso" de médio e agudo. Dessa forma é normal pensar q está estridente mesmo, mas o problema ñ é o tw e sim o mid. Quando instalar o sub, verá q dará até pra atenuar menos.
Verdade, aos poucos vou acertando. Creio que até quarta ou quinta a caixa do sub está na mão aí verei como ficara tudo. Quem sabe no meu próximo carro eu tente fazer toda a instalação.
Tira o tw dali. O vidro tá muito próximo. Coloca ele mais perto de vc.
Vou ver o que consigo fazer, achei que ficaria melhor ali por conta do posicionamento. Onde ficaria bom colocar? No vidro da frente tenho película o que já diminui muito os raios solares. Não sei onde por eles.
Tenta colocar mais perto do retrovisor. Pode até ser onde fica o original, mas apontado pra vc.
Editado por Alves
Isso ai Alves,coloca os tw mais pra frente,gostei muito do som apos a instalacao da manta.
Tem um lugar que dá pra colocar, no acabamento do retrovisor, como ele é elétrico não tem a alavanca de regulagem ali, apenas um buraco. O problema é como direcionar? E prender sem danificar o forro da porta? O lugar original é naquela tela virado pra cima, próximo ao parabrisa também.
Faz a fixação no acabamento do tw...se fizer certinho fica bonito...
To fazend no meu...
attachicon.gif20161103_091101.jpgattachicon.gifIMG-20161102-WA0024.jpgattachicon.gifIMG-20161102-WA0039.jpg
Vou ver o que consigo fazer pois se estragar o acabamento do retrovisor vou ter que trocar o forro da porta todo... é tudo uma peça só. Aqui não conheço quem faça esse tipo de serviço. Vou tentar ver como se faz pra colocar os TW lá.
O tw não tem copinho com direcionamento diagonal?
Copinhos não, o próprio fundo do TW tem uma leve inclinação mas nada exagerado. Pensei aqui e vou por na coluna logo embaixo próximo ao painel mais voltados pra mim. Ver só uma maneira de fixar direcionados e com um bom acabamento.
Qual é o tw?
Do próprio kit da Audiophonic, o KS 6.1, o mais simples.
Pra não deixar a frouxencia bater, atualizando o que faltava.
Recebi agora as fotos do Marceneiro e gostei a primeira vista, pego hoje à noite e mando colocar o carpete e Vedar os cantos com massa plástica, é isso mesmo que faz a vedação ?
Ficooou legall mano...
O ideal é uma mistura de cola e po de serra pra vedar, ou passa silicone, acho melhor q massa.
Nesse formato, se os cortes forem bem feitos, até mesmo só a cola branca durante a montagem já resolve.
Já testou se o duto cabe ali?
Editado por Alves
Peguei a caixa agora a noite e achei muito bem feita, muito rígida. Vou colocar silicone pra Vedar, depois tiro foto mais próxima e posto. Ainda não testei o duto mas amanhã vejo. Gostei tanto da caixa que nem da vontade de por o carpete.
Quando se faz o corte todo esquadrejado e plainado, fica showww ne....
A gent e acostumado a corta na serra...tico tico....ficand tudo tortooo....hauhaau
Show mesmo, diferente de todas as caixas que tive antigamente. Tomara que eu consiga instalar amanhã pra poder testar o sistema todo.
Um dia me ouso a fazer as minhas kkkkkkkkkk vai ficar uma belezura.
Editado por Sarkis
Agora vai!!!
Caixa cortada no esquadro como essa só cola basta, mesmo se fosse selada...
Prefiro usar cola, fica bem rígida que até removendo os parafusos é difícil conseguir desmontar.
Se o meu caso fosse frouxência poderia resolver fácil, dó da minha caixa pronta a meses e o sub ainda embalado na caixa original, som tocando só com o kit 2 vias e os TW soltos em cima do painel :(
Editado por FiveStar
Agora vai!!!
Frouxo.
Agora vai!!!
Larga a Frouxencia de lado e bota pra tocar, o que falta? Até amanhã se tudo der certo já tá tocando no carro o Jl.
Uma dúvida, ontem à noite como o Jeferson tinha dito, passei silicone pra Vedar, umas 3 camadas em cada canto, acho que ficou bom. Quando acabei de passar tudo acabei achando um tubo de Cascorez aqui em casa e me perguntei se era melhor a cola ou silicone mesmo. Agora já foi
Agora vai!!!
Não sei como consegue.Eu sou tão febrento que comprei o sub pelao ml e já mandei cortar o mdf na marcenaria,peguei elas montei e quando o sub chegou,foi só aparafusar, mas aí deu pau no player no dia do teste, tive que comprar um às pressas,pra poder ver o Set tocando.
A Cola fico bom tbm, mas tem q colocar entre as juntas...
Sempre usei silicone, ta p tampa o buraco da serra d boas...hauhaauh
Kkkkkkkkkkkkkk vamos ver, hoje ou amanhã sou um retorno.
O silicone pode até vedar, mas a cola é quem realmente une as peças (além de vedar, lógico)... :legal: a cola cola! :vts
Tomara que dê certo, a caixa tá toda parafusada, se der errado vou refazer com cola. Então vou instalar antes de por o carpete pra garantir que não deu errado kkkkkkkkkkkkkkkk.
Editado por Sarkis
