Qual o resto do sistema?
Pq se fosse pelo timbre eu poderia indicar selenium 10pw3 (o que saiu de linha)... mas se for pra acompanhar muitos graves, haja pw3! uhsahusauha
Eles vão acompanhar dois Pioneer de 12, 2 d250x e 2 st400, daí como os Pioneer tocam até 80hz queria fazer uma dutada pra acompanhar eles, começando de 80~100 Hz ate 1k, só fiquei na dúvida se as cornetadas são boas tb pra frequência mais "baixa".
Obs: só tem espaço pra 8 pol, de 10 não rola.
Editado por Fabaum_ITB
Rapaz pra começar em 80 ~ 100hz tem de tomar muito cuidado com a potencia aplicada e sintonia da caixa.
Ja q o intuito é tocar com a mala aberta, comece a pensar em substituir os pioneers por 01 a.f. de 15 polegadas ou até mesmo 01 com 18 pol.
Por isso que não queria falar o resto do set... Só estou querendo saber do médio grave mesmo, o resto vai ser isso aí, sem mudanças. Não vou jogar muita potência nos de 8 não, procuro o auto falante que se encaixe melhor nesse projeto de resposta com um timbre de mais qualidade, que é mais meu foco.
Será q o novo 8pw8 tb n seguiria essa mesma linha?
Já tive um som com 4x12" e, pra algo de qualidade (nível profissional), afirmo sem medo: Uma corneta + um driver acompanham com MUITA folga!
E pra fechar o conjunto, uma snake ESX 608! Na verdade, eu trocaria essa penca de coisas que vc tem por uma D220ti!
ESX 608 + D220ti é o que usam nas caixas de line array imitação da nexo s8... e ~8 ou mais caixas dessas tocam pra 10k pessoas fáciL!
https://www.google.com.br/search?q=nexo+s8&espv=2&biw=1440&bih=775&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiR8dyqr-DOAhUFHZAKHZrwC4cQ_AUIBygC
O resto já tá todo comprado, não tem mais volta hehehe e agora só falta o médio grave. A quantidade tb vai pelo lado visual mas vai ser tudo reguladinho e tal. Cheguei a olhar os Snake, tão um pouco puxado$$$ pro meu bolso kkkkkkkk. Mas se o 8pw8 der um resultado bom igual ao pw3 que vc falou, vou nele na hora
Para acompanhar os dois Pionner de 12'' vc pode optar pelo Eros 208MG, se não me engano no site da Eros até tem um projetinho para ele e diz que o corte hpf pode ser feito apartir de 80hz.
Acabei de verificar aqui, lá tem mesmo o projeto. Vc já ouviu esse médio? Em relação a qualidade é bom?
Já ouvi 4 dele só que em caixa cornetada e achei muito bom o médio grave, a lapada no forró era bem forte, em caixa dutada ainda não vi.
Editado por Rasouza
Eu tô indo mais pro lado da qualidade. O projeto que tem lá no site é de dutada, com duto redondo, mas dá pra adaptar o régua, tenho uma tabela aqui. Fica como mais uma opção, obrigado pela dica.
Então pra que tópico?
Compra o que dá e pronto =)
Ueh, tem vários médio grave nessa faixa de preço totalmente diferentes, eu citei dois e já apareceu mais um, tem um outro da marca Thor que tb se encaixa na faixa de compra, os Snake já são bem mais caros e fogem um pouco.
Como vc mesmo citou, o de 10pw3 tem um timbre muito bom e eu perguntei se o 8pw8 seria parecido e vc nem respondeu, o que to querendo com o tópico é a experiência de quem ouviu alguns falantes e possam passar um pouco da experiência, não é pra isso que serve o fórum?
Você deve escolher um médio que se adapte ao seu som, não adianta vc pegar um ESX608 porque é bonitinho e querer cortar ele me 80hz pra acompanhar seu Sub, não vai rolar! Infelizmente vc já começou errado escolhendo sub para trio.
Procure médios que tendem a descer bem e que tenha um bom X-max.
Qualquer par desses acima de até150w vc ta bem servido, para o par de pioneer até sobra pra um dia quiser colocar mais 2 subs.
Com 2 de 6 polegadas ja dava conta e destacaria ainda mais os seus 2 sub grave.
Selenium 6w4p
Over steel 6''
Mas é isso que to querendo ajuda :)
Dos modelos de 8" que sei que da para cortar baixo são:
Omega Driver MD250-8''
Power Vox MB550 8''
Eros 208MG 8''
Eros 358XH 8'' - Esse eu tenho o projeto (caixa - medidas internas -  A19cm x L27cm x P20cm/1000= 10,26 Litros - Duto retangular de A19cm x L3cm x P10cm = Sint.123hz    Corte 12db: HPF100hz - LPF 2000hz) Peguei esse projeto com a Eros a algum tempo.
Selenium 6w4p
Over steel 6''
Pelo que vi eles vão trabalhar acima de 160hz, tô precisando de um que de pra fazer um corte mais baixo
Power Vox MB550 8''
Eros 208MG 8''
Vou dar uma pesquisada sobre esses, vlw mesmo!
Acho esses que o Souza citou muita coisa pra 2 pioneer vai ficar com o médio grave mais forte que o sub, são na maioria conjunto CMS muito forte o q tira um pouco o timbre do falante, cone mais grosso e pesado, centragem e suspensão mais rígida e exigem mais potência pra tocar, ai esses de 225w e 250w vc vai ter q aplicar no mìnimo 200w pra cada um pra fazerem mecher e assim ja vai ta cobrindo o sub, usaria um par deles pra acompanhar 2 de 18".
Pra 2 de 12" dois de 6" ou 8" de max 125w RMS da de sobra e toca com mais qualidade.
Editado por solanosom
