burnout_x
Aplicativo de RTA
Tentar equalizar com base no RTA é furada, é uma briga eterna com a acústica do veiculo.
Exato, mas infelizmente é o que muitos fazem e eu mesmo já fiz. Ainda bem que a gente aprende com nossos erros.
wuemura, e seu sistema, que pé anda?
Desculpe responder apenas agora, passei para ver se havia atualizações e vi o seu comentário perdido por aqui. ;)
No momento chamando bastante atenção no meio comercial, algumas empresas ficaram bastante impressionadas, vai sair uma reportagem do meu projeto numa famosa revista de carros mês que vem, não vou dizer o nome ainda pois matérias de revistas não são garantidas de sair na edição que o repórter promete pois podem haver matérias de maior relevância que toma o que seria o seu espaço. Enfim, no geral muito feliz com o que vem acontecendo.
Algumas pessoas me questionaram sobre o tal Fletcher Munson Curve e atualmente Equal Loudness Contour e por quê da sua importância, tentarei resumir de forma que seja a mais fácil de se compreender, abaixo o gráfico em questão.
A percepção das frequências pelos nossos ouvidos variam de acordo com o volume, você pode fazer um teste pratico se desejar, acesse este site e toque uma nota de 1 Khz ou 1000 hz por alguns segundos, depois avance para 2000 hz e toque novamente. Se você não tiver nenhuma doença ou problema nos ouvidos você notou que a nota de 2000 Hz soa mais alta do que a nota de 1000 Hz, assim para que 2000 Hz soe com a intensidade de som que 1000 Hz é necessário cortar a frequência de 2000 Hz em alguns decibéis e assim por diante para o resto das outras frequências.
A imagem acima é a representação gráfica disso, é assim que os seus ouvidos percebem diferentes frequências em diferentes volumes.
E qual a importância disso?
Muitos já devem ter ouvido o termo "equalização FLAT" e muitos tendem a entender flat como CHATO, RETO. Porém o sentido correto é NIVELADO!
Para que você possa ouvir todas as frequências entre 20 Hz e 20 Khz no mesmo nível, você precisa aplicar as curvas acima no seu equalizador para ter uma equalização FLAT e não deixar tudo no zero como muitos pensam. Toda e qualquer música mixada e criada utilizam essas curvas como referência quando são equalizadas em estúdio, a referência de estúdio fica entre 80 dB e 85 dB pois as curvas quase que ficam retas a este nível.
E na prática como fica?
Em casa eu tenho um fone de ouvido Sennheiser HD 439 que escuto no PC usando uma placa Assus Xonar Essence STX II e o player  AIMP 4. A resposta de frequência desse fone fica como mostra a figura abaixo:
Ele possui um certo ganho nos graves e médio graves porém de 1 Khz em diante a curva vai ladeira a baixo praticamente, sabendo essa resposta e levando em consideração os gráficos do Equal Loudness Contour você vai equalizar o player para compensar as frequências mais deficientes do fone tentando refletir as curvas do Equal Loudness Contour e não tentando deixá-las próximo de zero como muitos fazem, aqui o meu equalizador ficou assim:
Como podem ver a equalização reflete a Equal Loudness Contour mas não a copia exatamente pois se eu tentar elevar demais os graves e agudos para se equiparar aos gráficos o fone começa a apitar nos agudos e embolar os graves, então você ajusta o equalizador para manter o máximo que puder sem exageros para que o som não soe artificial ou colorido.
E para saber se funcionou ou não basta ligar e desligar o equalizador durante a música, com o equalizador desligado parece que você está ouvindo música de um rádio AM, um som sem vida, abafado, sem graça. Quando liga, toda a dinâmica muda, o som parece natural e vivo. Essa é uma equalização FLAT aonde todas as frequências estão aproximadamente no mesmo nível para o nível de volume que eu costumo ouvir as minhas músicas, se eu for ouvir mais alto ou mais baixo será necessário alterar alguma coisa no entanto estou satisfeito com o resultado.
Para o carro serve o mesmo, muitos aparelhos tem em suas configurações a opção LOUDNESS, essa opção ajusta as curvas de frequências muito próximas das curvas do Equal Loudness Contour, porém, a resposta de frequências e as características dos alto-falantes do seu carro é diferente e deve ser ajustada de acordo desde que você saiba qual é a resposta de frequência que o seu carro tem e para só então equalizar de acordo para ter uma equalização FLAT no seu carro.
No meu pioneer por exemplo ele vem com 3 níveis de loudness, o nível 1 serve para quem escuta som num volume mais baixo, o 2 para quem gosta de um som um pouco mais alto e o 3 para quem ouve som alto.
Sabendo o volume que você costuma ouvir música, sabendo a resposta de frequência que o seu carro tem e ligando o loudness, você então em geral vai cortar frequências no equalizador visando podar os exageros, colorações, etc.
É isso, o assunto é bem complexo, tentei resumir da melhor maneira possível e claro, equalização vai muito da preferência de cada um mas não deixe o equalizador todo no zero pois você não estará sabendo tirar todo o proveito que o seu som pode oferecer quando corretamente equalizado.
[]'s
[]'s
Ótima explicação!!
Eu mesmo nunca me dei bem com aqle eq flat dos players, e olhando essa curva faz sentido p minha audição, sempre sinto falta da frequências na casa de 500...1k(voz masc indo p mais agudo), e me irrita facil as acima dos 10k(ti..ti..ti dos tw), essa curva explica isso, pois tem uma queda na casa d 1k e pico no 10k.
Então quando se ajusta com uma rta, ele não corrige essa curva correto?? Faria a eq flat em respostas, mas não enquadrada na percepção auditiva...?
Excelente contribuição Uemura.
Estou evoluindo com as contribuições deste tópico é do O que é um SQ.
Em breve pretendo começa a postar no tópico de Testes com RTA.
Gostaria muito que todos depois fossem lá ajudar nos estudos testes.
Ótima explicação!!
O RTA vai te mostrar como o seu sistema está se comportando, não é da capacidade dele corrigir essa curva.
Quando usaram um RTA no carro a gente vi as curvas de frequência que ele retornava e equalizamos o carro para que a resposta fosse flat com base na Equal Loudness Contour já que ela reflete como o nosso ouvido percebe as frequências. No entanto assim como no caso do fone de ouvido, não adianta copiar e colar exatamente as curvas no equalizador pois o seu sistema pode não responder de forma adequada e por isso que a sua percepção é quem vai definir o ajuste fino, para que os agudos não fiquem estridentes demais ou que os graves estejam altos demais a ponto de cobrir cordas e voz, etc.
Seja em casa ou no carro eu faço a equalização flat de respostas e com a minha percepção eu finalizo.
Eu achei o gráfico do RTA feito no meu carro, ele tem o MB Quart Reference RCM216, Pioneer AVH-7780TV com tudo desligado inclusive o EQ, o sub também estava desligado.
Se você reparar nos gráficos do carro com o Equal Loudness Contour na linha de 70 dB, da para notar que na faixa de 1 Khz em diante as curvas são semelhantes, então eu não preciso equalizar muito essas frequências, só precisa de um ajuste fino. De 1 Khz para trás é necessário uma correção para compensar os médios graves e ajustar o sub para não atravessar as outras frequências.
No carro eu ligo o Loudness 1, isso faz com que a curva de resposta fique próximo a linha de 40 dB, porém como os falantes já possuem uma curva natural semelhante, no equalizador eu só dou uma podada nas frequências de 3 Khz em diante.
