igortbq
[Ford New Fiesta 2015] Genesis, Mosconi, Silver flute, Fountek, Audios
Galera, tou em dúvida no acabamento da minha caixa de som, o que vcs acham de tecido que imita fibra de carbono ?
Ue cara, faça o que você gosta. Consegui o cabo?
Editado por igortbq
Igor, alguns anos atras, quando eu estava pesquisando amplificador para meu sub, ouvi/li que os mosconi "não tem graves tão "gordos""
Se eu te falar que ouvi... não ouvi, sendo muito honesto.
No fim das contas, optei por um DLS A6 pra tocar meu sub
Dls a6 fica um pouco longe do que posso gastar, mosconi me sairia quase 1000 a menos.
Graves tão gordos seriam por exemplo um grave de soundigital? Ou um que não chega aos pés de um fosgate old?
Tem Dls A3 e um A5 à venda por aí rs. Pelo que o povo fala, SD tem mais controle e menos grave gordo.
resumidamente é isso.
há que goste.. há quem prefira com mais peso..
EU curto com mais peso..
mas como diz o Kleber.. "abaixo de 40hz até sub com qts de 0.8 agrada.. problema é acima disso"..
amp não é diferente..
Atualizando um pouco.......
Parte do fundo está pronta!
"Caixa" dos novos amplis sendo construída.
Utilizei vários cabos que estavam aqui parados, no final vou botar techflex em tudo.
Por hoje é só.
Coisa linda ehim .
4 amps, quanto de bateria vc vai usar?
Nesse quesito tá fraco. São somente o alternador de 120ah + bateria cofre 60ah + xs power 20ah, em breve irei colocar mais uma xs de 40ah e ou um banco de supercapacitor maxwell
Edit: não ouço mais o som alto na maioria do tempo, cerca de 90% do tempo está baixo.
Editado por igortbq
Mais uma etapa quase pronta!
Caixa do subwoofer projetada e executada. Ainda não fiz forração, mas está tocando lindamente com 41 litros brutos.
O corte circular feito com tupia realmente fica perfeito, sub entrou justo e baffle ficou na medida certa.
3 partes da caixa ficaram com 30mm de mdf, infelizmente não deu pra tudo!
Caramba quando vc disse q tinha um tópico sobre sua instalação não imaginava isso...parabéns vc tem o dom de poucos, serviço limpo com muito mais qualidade que muitas lojas por aí...parabéns
Valeu!!!!!! Tô quase acabando, mas aconteceu problemas na família que não deixarão eu investir mais por um longo tempo.
