matheussom
Trio na nova S10 Alto falantes Highvox
Bom pessoal, não estou com muito tempo para trabalhar com o que mais gosto kkkkk mas nas horas vagas eu me viro e sempre arrumo um sonzinho pra fazer.
Um cliente amigo meu de longa data resolveu trocar o carro e pegou uma S10 LTZ a gasolina e me procurou pra desenvolver um projeto de pequeno porte e cxb, porém tinha que ser bem eclético ou seja tocar de tudo um pouquinho sem largar de mão o SPL.
Através de algumas amizades resolvi apostar nos alto falantes da Highvox, estive conversando o o fabricante e achei os produtos bem interessantes com uma variedade muito grande.
para o grave escolhi os Tormentos 15" FVR 2.8 e para o médio grave será o HV 10" 350wrms carcaça de alumínio, bob kapton e fio ccaw. Alguns falantes da linha ainda não possuem parâmetros mas resolvi assumir o risco mesmo assim.
a unica exigência a ser comprida era colocar tudo debaixo da capota sem marcar nada rsrs.
então o set será:
2x Tormento 15" FVR 2.8
2x HV 10" 350wrms
2x D250x
2x ST400
Banda Viking 5k, Banda 12.4, processador PX1 e 3 baterias estacionarias tudor de 70a + a do veiculo
caixa manifold para os de 15 e cornetada para os medios.
Tive uma ótima impressão dos falantes, o acabamento e a qualidade nos materiais são bem legais, o FVR é bem ignorante, conjunto de 220x25mm, cone e suspensão bem reforçados, cordoalhas grossas e isoladas, enfim me pareceu um produto pra aguentar porrada mesmo, estava com duvida mesmo com relação ao timbre, mas depois que testei fiquei bem motivado.
Sobre o HV de 10" tem uma carcaça muito bonita, conjunto móvel bem leve suspensão bem soltinha alem de ser muito bem acabado.
Os falantes chegaram semana passada e eu nao me contive kkkk tive que ligar em free air mesmo pra ver os bichos em ação.
posicionei o mic bem perto da calota do HV 10" e medi a resposta em free air mesmo, ele sobe muito!!! fiquei besta, tem uma pequena deficiência ali nos 2k que mesmo com a distancia ela continua, como vou usar LP antes de 2k então ta tranquilo.
Projeto completo:
Construção das caixas eu comecei no sábado
Resposta da caixa de graves medida em plano terra com o mic posicionado a 2m sem nenhum filtro. Gostei muito do timbre dos falantes tem um som bem pesado e forte, toca parecido com SDS. O pico na região dos 70 a 80 é completamente bem vindo pois deu um tempero natural em muitos estilos como forro, swingão, eletrônica e afins, de 90 a 150 ficou com o mesmo nível de spl que 55/60hz o que eu achei ótimo evitando aquele som característicos das caixas reduzidas que tem muito SPL na região de 100hz acima, tornando o som bem chato de escutar.
no decorrer da semana vou postando novidades.
Acompanhando... Com certeza deve vir coisa boa por ae.
kkkkkk [¨]  [¨]
Grande matheus e suas manifolds! Hahah Show de projeto, sempre é bom testar novos produtos.
No aguardo dos vídeos...
hehe, sair da rotina é sempre bom, amanha quando sair do serviço ja compro o material pra pintura e a noite ja começo a dar um talento nas caixas.
Mais um belo projeto, Matheus!!!
Parabéns!!!
Como é bom ver um projeto nascendo, som excelência em sua confecção!
Grande diego, obrigado amigo :legal:
Show de bola! projeto "simples" de encher os olhos.
Acompanhando! Boa sorte
:legal:  :rever1:
Esses alto falantes ainda não chegaram por aqui pelo nordeste.
Parecem ser muito bem construídos.
diego, confesso que fiquei surpreendido  [-]
Bom, hoje preparei as caixas pra pintura final e aproveitei pra ver como ficou a resposta do HV 10" na caixa cornetada, como esse modelo é novo ele ainda não possui os parâmetros então usei como base o Snake esx410 ( um tiro no escuro) [^] .
Aqui esta o diagrama esquemático do projeto:
Resposta. lembrando que o hornresp nao é tão fiel na faixa mais alta do espectro mesmo com o angulo em 0° mas serviu como base. Eu queria um médio mais picudo mesmo pois o dono gosta de escutar um forrozinho.
Agora a resposta medida a 1m. Compare com o gráfico simulado, ambos tem aquele pico na casa dos 280hz, depois um pequeno vale nos 500hz e torna a subir novamente la pra 700hz.
Já nesse comparativo, o gráfico azul é a resposta em full sem nenhum filtro, e o gráfico em verde apliquei filtro HP LR24db em 150hz e LP LR24db em 900hz e dei um ganho de 2,5 db com o Q mais fechado em 500hz no EQ paramétrico, no range em que vai atuar o medio, tirando o pico o restante da resposta ficou bem satisfatória.
Pelo fato do HV de 10 nessa caixa cornetada não ter descido bem, abaixo dos 200hz a queda de spl é bem grande, então comparei com o grafico que tirei da caixa de graves, e o cruzamento dos dois foi na casa dos 200hz mesmo porém provavelmente eu tenha que mexer um pouco nessa região quando o som estiver montado, mas ai no dia eu dô meus mulos  :banghead  :banghead
Amanha termino de finalizar a pintura e sexta ja começo a instalação do som OpO
Ta enjoado o Matheus, com gráficos RTA ai sim dou valor, ja não aguentava mais tópicos de comparações de que tocou bem mais e tal sem um gráfico pra analizar. Ai sim parabéns serviço completo barba, cabelo e bigode. Sempre projetos top.
hehe fala meu amigo solano, obrigado ;). Brincar de fazer som da trabalho mas é prazeroso kkkkkkkkk, vou ali pintar as caixas fui  hand26
Tinha combinado com o dono do carro hoje para fazer a instalação, porem ele bebeu demais na quinta e nao aguentou acordar cedo kkkkkkkkk, amanha vou ver se consigo terminar.
Trabalho de primeira linha, top de mais! Parabéns matheus. Quero ver como esses woofers vão tocar hahah
Quais módulos vão ser usados?
Obrigado mario!!, os amps será uma banda 5k para o grave e uma 12.4 para o restante. ontem estava testando nos amplificadores do meu reboque, sonzinho falou bonito demais, agora é terminar de passar a fiação no carro e montar o rack
ja fiz manifold pra mim mas não gostei daquela batida estranha que ela tem. Sei que vc tambem não gosta e acredito que vc tenha deixado o volume interno maior pra evitar isso ou estou enganado?
Então, isso vai depender bastante do tamanho da caixa. Como aqui são apenas dois falantes de 15 não posso garantir um milagre, sei que não vai descer como eu gostaria rsrs mas o proposito do som é ter força depois dos 60hz e isso a mani conseguiu fazer bem feitinho. Ela esta com exatos 75L livres na câmara traseira, o que eu considero um volume bacana pra tirar um som misto.
Fiz uns testes com a minha stetsom 9k e e o grave ficou bem forte, com ênfase na região de 70/80 hz e depois o SPL foi caindo evitando aquele som de barril chato característico das caixas reduzidas, acredito ainda que depois do som montado teremos algum ganho nas baixas devido a carroceria do carro e os médios posicionados na frente do grave. Quando estiver tudo pronto ja posto as impressões rsrs .
Serviço arrochou aqui e acabei demorando pra fazer um vídeo rsrs.
tanto eu como o dono do som ficamos muito satisfeito com o resultado final, som tocando com muita qualidade e força pela quantidade de equipamentos que usamos, os produtos da High vox estão de parabéns, achei um belo custo x beneficio, com uma ressalva para esses médios, fala muuito!!!.
não deu pra passar o som no RTA até hoje por conta de outros compromissos, hoje o dono tinha uma cavalgada pra ir e eu apenas instalei o controle de longa distância e aproveitei pra filmar rápido kkkkk.
mas ainda vou fazer alguns outros videos com uma cam melhor depois de alinhado.
Top forte!
Não consigo gostar de manifold chega se forte demais em determinada frequência para musicas normais fica retumbante.
heheh entendo seu lado solano :legal:
Muito top, curti mto o arranjo das caixas, parabéns Matheus.
Só trocaria esse driver aí, 2x220ti ficaria show
obrigado mario!! no caso aproveitamos que o dono ja tinha dos drivers e o tw, nao coloquei o outro pois nao conseguimos achar aqui na cidade um st400 antigo, so achamos o novo que ja vem escrito JBL, ai o dono do som ta com viadagem  :vts
Matheusom colocou a mão vira ouro, hahaha.
Parabéns ai MH...
kkkkkkkk até parece... valeu DR. som :legal:
