rafaelmce
Projeto Punto SQ
Bom dia a todos , depois de algumas pesquisas no fórum pensando em  comprar
Audiophonic 800.4 v2
Kit 2 vias 6.3
2 PARES RCA CLUB
SUB JL Audio 10W0v3 10 Polegadas 300W RMS 4 Ohms
PLAYER PIONNER 4880 BT
Sera que ficara um bom set ? Quais futuros upgrades compensa fazer ?
Seja bem vindo ao fórum rafael,uma sugestão se não comprou o player ainda, seria o pioneer  DEH-X7880BT que faz 3 way e tem T.A , tá saindo R$ 386,00 a vista e tem recursos que poderiam deixar seu set mais refinado.
Um bom tratamento acústico nas portas será necessário. as portas do Punto são muito abertas.
Eu tenho um tjet,  não sei se muda alguma coisa por causa do modelo mas não são tão abertas assim não, já vi bem piores.
Caraa..q material irão usar no tratamento?? Pq ta barato na minha opinião se for usar mantas próprias p automotivo.
Entao não perguntei , mas e uma loja de som aqui na zona oeste vou perguntar e depois t falo
Amigo O que seria este TA? Eu ainda  não instalei o radio se fizer mta diferença eu vendo e pego esse
Entendi , vou pegar esse player que o amigo indicou .... quanto a instalação alguém
 tem indicação de instaladores na zona oeste de SP?
A questão de fiação de energia influencia muito no projeto final ?
Pois já comprei tudo falta somente agora o player , qual fiação usar?
Achei o preço do tratamento das portas barato também.
Aqui cobraram 200 por porta no meu Clio, mas com material nacional e somente na porta. Pra fazer porta e forração ficava 300 cada.
Kit 2 vias 6.3
2 PARES RCA CLUB
Comprei os equipamentos acima , oq alterei foi o Player para o 7880BT devido indicacao do pessoal
Estou na duvida agora na questao do cabeamento , minha ideia seria levar em algum local para instalar , meu receio e o instalador colocar uma fiacao vagabunda e acabar comprometendo o set com ruido e perda de audio , alguém pode indicar o cabeamento necessário e de qualidade?
Se esse player faz 3way e tem TA, um upgrade é comprar um amplificador para o sub e fazer cortes ativos.
Se quiser começar usando apenas esse amplificador, e deixar esse upgrade para o futuro, instale o crossover perto do amplificador.
Quando você fizer o upgrade você não vai precisar mudar a fiação.
Tiaflex é excelente!
Compre 2,5mm para midbass.
Para tweeter pode ser interessante usar um Turbillion Ice 12 ou 14.
Obrigado , vou tentar instalar o modulo em baixo do painel pois ele e pequeno , ai da pra instalar o cross over do kit próximo
Amigo acompanhado este seu topico,ja tive esse sub usei em uma caixa selada de 22 litros bruto,era um grave rapido e uma pancada com peso...gostei do resultado,porem hj estou com w1v2 .Tenho o mesmo modelo de carro do seu
Editado por burnout_x
O meu esta em uma dutada...não sei bem a litragem mas e um bom sub
Estou na duvida agora se instalo o modulo em algum lugar em baixo do painel ou no porta malas , como meus rcas sao 5 metros , acho que a vantagem de instalar na frente e a economia tambem na fiacao...
Kit 2 vias 6.3
2 PARES RCA CLUB
Alguem pode ajudar?
Segue orcamento de fiacao caso eu instale o modulo na mala
Cabo de alimentação shok classic 21mm 96,00 ( 6 metros )
cabos paralelo para kit shok flat 100% cobre  120,00 ( 12 metros )
5 metros de remoto 7,50
porta fusivel 40,00
2 terminais 11,00
4 espaguete termo retratil 2,00
Shok Flat é nosso melhor cabo 100% cobre 4N a pureza.
esta legal o preco?
Bota na frente,a mala deste carro já pequena qualquer coisa q botamos ja ocupa grande espaço.
Entao estou pensando seriamente em colocar na frente mesmo , bom que economizo na fiação tambem , estou aguardando o orcamento de cabos para instalacao do modulo na frente...
Acima mandei caso opte por colocar na mala
rafael, instalou o som no Punto? Estou iniciando um projeto em um Punto, estou em dúvida onde passa o cabo da bateria para dentro do carro, se tiver algumas fotos do seu, já me ajudaria.
