rafaelmce
Projeto Punto SQ
Bom dia a todos , depois de algumas pesquisas no fórum pensando em  comprar
Audiophonic 800.4 v2
Kit 2 vias 6.3
2 PARES RCA CLUB
SUB JL Audio 10W0v3 10 Polegadas 300W RMS 4 Ohms
PLAYER PIONNER 4880 BT
Sera que ficara um bom set ? Quais futuros upgrades compensa fazer ?
Seja bem vindo ao fórum rafael,uma sugestão se não comprou o player ainda, seria o pioneer  DEH-X7880BT que faz 3 way e tem T.A , tá saindo R$ 386,00 a vista e tem recursos que poderiam deixar seu set mais refinado.
Um bom tratamento acústico nas portas será necessário. as portas do Punto são muito abertas.
Pior que ja comprei o rádio rsrs , o tratamento nas portas estou querendo fazer aqui proximo cobram 170 reais por porta , valor justo?
Caraa..q material irão usar no tratamento?? Pq ta barato na minha opinião se for usar mantas próprias p automotivo.
Eu tenho um tjet,  não sei se muda alguma coisa por causa do modelo mas não são tão abertas assim não, já vi bem piores.
Entao não perguntei , mas e uma loja de som aqui na zona oeste vou perguntar e depois t falo
Amigo O que seria este TA? Eu ainda  não instalei o radio se fizer mta diferença eu vendo e pego esse
TA: Time alignmente - Alinhamento de Tempo
Corrige a diferença da distância entre os falantes e o ouvinte.
Entendi , vou pegar esse player que o amigo indicou .... quanto a instalação alguém
 tem indicação de instaladores na zona oeste de SP?
A questão de fiação de energia influencia muito no projeto final ?
Pois já comprei tudo falta somente agora o player , qual fiação usar?
Eu instalei tudo na SSSom, que fica na zona oeste, Av. Pacaembu, 406 ( sssom.com.br ). Montei 2 sets lá. Eles têm anos de experiência com instalação de som e personalização.
Achei o preço do tratamento das portas barato também.
Aqui cobraram 200 por porta no meu Clio, mas com material nacional e somente na porta. Pra fazer porta e forração ficava 300 cada.
Kit 2 vias 6.3
2 PARES RCA CLUB
Comprei os equipamentos acima , oq alterei foi o Player para o 7880BT devido indicacao do pessoal
Estou na duvida agora na questao do cabeamento , minha ideia seria levar em algum local para instalar , meu receio e o instalador colocar uma fiacao vagabunda e acabar comprometendo o set com ruido e perda de audio , alguém pode indicar o cabeamento necessário e de qualidade?
eu iria de cabos rca leyline, otimo custo beneficio...
Tbm iria nos leyline, tem bons comentários a respeito.
Pra speakers, sempre usei tiaflex, sao bem baratos e nunca tive problemas, mas se puder investir mais tem cabos melhores.
Se esse player faz 3way e tem TA, um upgrade é comprar um amplificador para o sub e fazer cortes ativos.
Se quiser começar usando apenas esse amplificador, e deixar esse upgrade para o futuro, instale o crossover perto do amplificador.
Quando você fizer o upgrade você não vai precisar mudar a fiação.
Tiaflex é excelente!
Compre 2,5mm para midbass.
Para tweeter pode ser interessante usar um Turbillion Ice 12 ou 14.
Obrigado , vou tentar instalar o modulo em baixo do painel pois ele e pequeno , ai da pra instalar o cross over do kit próximo
Amigo acompanhado este seu topico,ja tive esse sub usei em uma caixa selada de 22 litros bruto,era um grave rapido e uma pancada com peso...gostei do resultado,porem hj estou com w1v2 .Tenho o mesmo modelo de carro do seu
Editado por burnout_x
O meu esta em uma dutada...não sei bem a litragem mas e um bom sub
Estou na duvida agora se instalo o modulo em algum lugar em baixo do painel ou no porta malas , como meus rcas sao 5 metros , acho que a vantagem de instalar na frente e a economia tambem na fiacao...
Bota na frente,a mala deste carro já pequena qualquer coisa q botamos ja ocupa grande espaço.
Kit 2 vias 6.3
2 PARES RCA CLUB
Alguem pode ajudar?
Segue orcamento de fiacao caso eu instale o modulo na mala
Cabo de alimentação shok classic 21mm 96,00 ( 6 metros )
cabos paralelo para kit shok flat 100% cobre  120,00 ( 12 metros )
5 metros de remoto 7,50
porta fusivel 40,00
2 terminais 11,00
4 espaguete termo retratil 2,00
Shok Flat é nosso melhor cabo 100% cobre 4N a pureza.
esta legal o preco?
Entao estou pensando seriamente em colocar na frente mesmo , bom que economizo na fiação tambem , estou aguardando o orcamento de cabos para instalacao do modulo na frente...
Acima mandei caso opte por colocar na mala
rafael, instalou o som no Punto? Estou iniciando um projeto em um Punto, estou em dúvida onde passa o cabo da bateria para dentro do carro, se tiver algumas fotos do seu, já me ajudaria.
