apalareti
O que é um SQ?
E o q tem o Pinscher?
Não importa sua valentia ou o quanto late, ele nunca será um Doberman!
Opa, era vc! Se chegue mais! Tava aqui conversando com esse sujeito.
Mas isso é óbvio! Tá ficando maluco?
Eu não. Não fico procurando Pinscher grande ou Doberman pequeno.
Alves eu concordo com você o debate é bom desde de às pessoas que buscam aprender queiram aprender se dessem ao trabalho de entender e não vir com suas opiniões formadas pois não tem sentido vir ao fórum já que você sabe de tudo
Exato. E nunca achar que já sabe tudo. Estamos sempre aprendendo. Mas tem coisa q é como 1+1, ñ adianta querer uma nova formula. Mas se aceitar a fórmula, conseguirá entender as outras.
Por aí mesmo, e difícil reinventar a roda!
Pessoal que não tá entendendo alguns conceitos básicos, é o seguinte: eu sempre achei que tinha um sistema básico de SQ, desde meu primeiro carro...
Tinha falantes nas portas e subwoofer...
Porém, quando você escuta um sistema que tem delay, que tem falantes de qualidade, HU de qualidade, sub de qualidade, palco, imagem, etc., vc entende do que a galera mais antiga do SQ tá falando!
Todos os meus atuais UPs foram feitos depois de muitas pesquisas, conversas com os veteranos, encontros, etc...
Vale a pena a gente se atentar para estes detalhes!
PS: sempre achei que quem participa desse fórum é um pessoal gente boa, curte o mesmo que eu. Quero continuar acreditando nisso, portanto, calma galera, sem estresse, sem alfinetadas! Um mundo melhor não se constrói com rancores, e sim com respeito e educação!
:legal:  []-[]
:legal:  []-[]
Sábias palavras Floyd_Jr. :rever1: :rever1: :rever1:
Bom, lá vou eu, o iniciante abusado entrar em conversa de "cachorros grandes" (já que o Alves citou dobermans....)
Estou achando interessantíssima a discussão. Essa "análise" que está sendo feita por aqui é extremamente benéfica em qualquer meio, apesar de poder gerar (e gera) conflitos aqui e ali.
Tenho muito interesse em tentar entender com profundidade o que significa SQ, simplesmente porque gosto de música bem tocada (dentro do meu parâmetro). Gostaria muito de entender se o conceito de SQ está mais ligado à estrutura do projeto, às marcas envolvidas, à qualidade comprovada dos componentes empregados (independentemente de marcas), à qualidade da instalação, ou se a todas essas coisas juntas. E ainda não consegui chegar a esse entendimento, infelizmente.
Por exemplo: recentemente, tive um tópico migrado da área de SQ para Geral do Som Automotivo porque acabei comprando um Amplificador AB de 4 canais Banda e um kit 2 vias da Audiophonic, em substituição ao SD400.4 evo e Morel Máximo, respectivamente. O simples fato de um equipamento de uma marca X ou Y entrar num set que era considerado SQ antes, pode tornar esse mesmo set um NÃO SQ, mesmo que a impressão sobre as marcas X ou Y seja subjetiva ou até mesmo polêmica?
Ouvi várias pessoas falando bem e mal da Soundigital, bem e mal da Banda, bem e mal da Questo, da Nar, etc. Justifica não classificar um set como SQ apenas porque tem um sub da Bravox ou um amp da SD?
Várias marcas têm bons e maus produtos dentro da sua linha. A Bomber, por exemplo, tem produtos nota 8 (7,5 talvez) e produtos nota 2, conforme as opiniões que li. Para mim, isso significa que se eu utilizar o produto nota 8 da Bomber (melhor de sua linha) num SQ em substituição ao desejado JL (nota 10), não necessariamente o set deixará de ser SQ. Mas pelo que vi recentemente, estou muito equivocado.
Outra coisa que acho muito importante é a questão do custo. Fazer SQ com 5000 reais é fácil, não tem segredo algum. Com 20000 então, nem se fala. Agora fazer um com 1500 reais, já são outros quinhentos. Alguns julgam que nem é possível. O que quero dizer, é que faltam critérios objetivos que definam melhor o que é SQ. E só os experientes, os que têm "know How" sobre o assunto estão balizados suficientemente para DEFINIR esses critérios. Então porque não o fazem? Cabe a vocês criar o "framework" do SQ.
Sugiro começar respondendo objetivamente às seguintes perguntas:
1 - Qual a estrutura básica de um SQ (desenho básico do projeto, do qual não se pode fugir)?.
2 - Qual são os parâmetros, características e especificações mínimas que cada um dos equipamentos deve apresentar (HU, kit, sub, amps, cabos, etc) para que o projeto seja considerado SQ?
3 - Quais são as posições indicadas de cada um dos falantes dentro do veículo para que um set seja considerado um SQ?
4 - Quais são os produtos reconhecidamente testados e aprovados para SQ, nacionais e importados, caros e baratos, novos e antigos?
5 - Quais são as técnicas e procedimentos de instalação estritamente necessários para que o set seja efetivamente SQ?
Acho que, caso os experts do fórum conseguissem de forma consensual responder ao menos a essas perguntas, haveria um enorme avanço no sentido de se definir clara e objetivamente o conceito de SQ.
Abraços e desculpem-me pela ousadia. É a visão de um leigo.
Opaa..a questão do valor, com 1500 reaus da simm vio...meu não deu isso ainda..rsrsssss
Com 1500 ja da incluindo uma hu..
Exatamente. Só um comentário, mesmo com mais de 5000, projeto, e equipamentos de sq, o resultado pode não ser um SQ.
Também estou na espectativa que os que tem mais experiência possam nos mostrar um caminho para seguir aprendendo.
O meu tá custando bem menos que isso com HU Alpine sem amplificador interno, RCA VDH the first :rever1: (só ele custa isso novo), kit Helix...
Editado por SQ de pobre...
Pois é, também acho que dá tranquilamente pra fazer um SQ com 1500, mas com certeza precisa de um pouco mais de suor e imaginação do que fazer um com 5000...
O meu atual, que montei faz um ano (eu considero SQ, mas muitos aqui dirão que não é) tem uma HU Sony 447ux simples, um Kenwood AB KAC746 de 4 canais de 35W e 20 anos de idade, 1 kit 2 vias JBL 760C, 1 SD250.2 e 1 keybass panther 8" em caixa selada de 18L. Adoro ouvir música nele. Não custou nem 1000 reais na época.
Se é ou não é SQ, eu realmente não sei, mas que eu curto demais, ahh, isso eu curto.
Por isso é tão importante a definição mais clara do que é SQ. Talvez os experientes possam até montar sets predefinidos de SQ (entrada $, nível médio $$, e avançado $$$), quem sabe uns 3 ou 4 sets em cada categoria. Ajudaria muito a todo mundo, e ainda evitaria a repetição de perguntas já feitas várias vezes por cada usuário que entra no fórum, como ocorreu comigo.
Abs.
Isso pq no meu só a caixa q comprei usada...restante tudo novo.
Cabos Sto angelo DIY, Sub DIY e instalação diy tbm.
Abs.
Seria interessante uma base de "pré kit SQ" por faixa de valores.....qual seria o mínimo do minimo p se chegar a um SQ?
No meu entender para começar a entender você tem de estar aberto a aceitar sugestões de outras pessoas, que muitas vezes podem ter mais conhecimento que você,
No topico que você citou de ter ido para o Geral se deu pelo fato de que você pediu sugestões e veio ja com um valor e equipamentos que deve ter pesquisado, em fim
foram feitas algumas outras sugestões ate mais em conta do que o seu orçamento inicial, e nada do sugerido foi si quer levado em consideração, desse ponto mostra que você não quer ajuda
ai seu topico foi para o geral para ver se assim você começa a pesquisar mais busca entender como funciona as coisas e também pelo quantidade de pessoas que frequenta o Geral que é muito maior que o SQ
Na boa suas sugestões elencadas não tem o menor sentido pois tudo isso esta disponível no forum a muito e muito tempo, eu postei imagens com alinhamento de tem topicos fixos para criação de Big tree, de tratamento acústico, tem de alinhamento de tempo com imagens
Você na verdade quer é uma "receita de bolo" a qual não existe e mostra sua preguiça em pesquisar e também a sua falta de vontade de aprender,
Por isso eu postei a imagem de 3 copos 1 vazio, 1 com a metade e outro cheio, eu estou no copo médio, mas você ja chegou com copo cheio, como vai aprender???
Não quero ofender ninguém mas essa conversa ja deu o que tinha que dar e ja esta se tornando redundante, o guto explicou e explicou e mesmo assim você faz as mesmas perguntas novamente
Olha se souber comprar com 1500 a 2000 você consegue bons equipamentos os classificados estão ai, e o mercado livre olx
so procurar um pouco,
hand26
Aqui esta um otimo exemplo do cara que não tem preguiça de pesquisar e fazer as compras certas e não ser mais um na multidão ou seguir a moda do momento que é o que mais vejo
os compradores da moda, qual a marca do momento, eis a questão
Isso já foi discutido diversas vezes aqui. E ñ tem relação com valor. Vc pode ter um SQ gastando 3 mil ou 30 mil.
E de novo estão com essa idéia fixa de valores.
Realmente esse assunto já tomou um rumo distorcido, um tom não amigável está predominando,e já está sendo mais prejudicial do que proveitoso, acho que deveríamos por panos quentes sobre ele pra não afastar os membros e causar divisão. Assim os novatos como eu se sentirão bem vindos.
Editado por rafavieira
Oh irmão, você não conhece nada de mim, e continua com essa posição reticente.
Sua "mágoa" ou "ressentimento" por não ter seguido suas sugestões já passaram um pouco demais do limite.
Relax, velho. Afinal, vamos ter que conviver aqui, da melhor forma possível. Abraço.
É disso q estou falando.
Editado por Alves
Não existe mínimo dos mínimos e nem máximo dos máximos.
Um exemplo simples é o Admilson  que chegou em 3 colocado em campeonato de SQ, usando um 3 vias diy com 4 midbass bravox( em pezinhos), 1 par de tweeter selenium e fullrange branquinho de caixa residencial barata e que custava 30 reais o par, sub NAR, player era um dxz 785 e ampli era fosgate 4.6. 9 + um 2 canais da profile california old school e ficou na frente de muito cara com equipos como morel Elate, mcintosh 431, drz e o caramba a 4.
Como ele conseguiu isso? Sabendo criar um palco sonoro legal e manjando de instalação. além de conhecer de música e saber como cada instrumento musical deve soar, e etc, etc etc...
Não existe preços e valores, existe conhecimento, e conhecimento se adquire estudando e pesquisando, além de levar em conta o que as pessoas que ja viveram isso te dizem. É claro que é mais fácil ter resultados com equipos bons, mas se vc não souber o que fazer, vc vai ser engolido por quem tem mais conhecimento e equipos medianos.
Não é o seu equipo que defini se vc tem sq ou não, é o resultado que vc consegue extrair deles (palco e blá blá blá blá blá blá blá bláááá)
Minha humilde opinião é que um Sq começa pelo palco no meio do painel, a partir dai, vem o resto(largura, altura, profundidade, macro e micro dinâmica, espacialidade e etc, etc, etc).
Sei lá, já to achando que to dando minha opinião demais. pasmafaute
Abs :legal:
Amigo eu estou de boa mas como eu disse acima primeiro você tem de querer aprender o que você não faz
Você não me conhece sou competidor em som de qualidade até tenho uns troféus em eventos onde os juiz vieram de outros países
Mas isso não me impede de continuar aprendendo eu me disponibilizo a ajudar quem quer ser ajudado
