xNenIx
2 Pioneer 307 + SD800.4
Boa noite galera. Sou iniciante no assunto.
Surgiu uma caixa com 2 pioneers 307 D4 e mais um módulo powerpack 2400 por R$450,00. Mas esse módulo toca só a metade deles.
E hoje pintou um SD 800.4 por R$ 250,00.
A dúvida é: vai casar a impedância ?
Se sim, vai ficar bom ?
E os preços, estão bons?
Se o SD800.4D for com canais de 1Ohm e Bridge's 2 Ohms, a associação ficará perfeita!
Basta associar cada w307 em paralelo e ligar individualmente em cada Bridge do amplificador, fazendo com que o amplificador forneça 400wrms para cada sub. É claro, que se a alimentação da bateria e/ou alternador proporcionar isso.
Esse SD800 é a linha normal ou a linha Evo?
Mas adianto que independente de ser a linha normal ou Evo, funcionando perfeitamente, o preço do SD está bom!
Editado por Navegante
seus subs sao d4 (ou fecham 2ohm ou 8ohm cada)
o ampli deve ter a bridge em 2ohm, caso for o modelo de 4ohm vai fica fraco, mas toca.....
Opa. Foi mal a demora.
O módulo é o da versão Evo 4, com bridge de 4ohms.
Então não vai dar certo? Qual o perigo de ligar com a impedância desse jeito?
Não tem perigo que queimar nada ?
Vai dar muita diferença de grave se estiver com a impedância errada?
se vc ligar as bobinas dos subs em paralelo e ligalos no bridge  o modul vai armar proteção e corre o risco de queimar, se vc ligar as bobinas em serie e os subs em bridge o modulo vai mandar metade da potencia praticamente.
Entendi. Mas dai não vo querer kkk vo faze pelo certo.
Qual módulo me indica pra empurrar eles?
Sd1200.1d versão 1ohm. Editado por Joc@
DAD1500.1 ,sd1000 evo....sempre nas versões de 1 ohm
Qual a diferença do sd1200 pro 1000? Pq o 1200 e mais barato?
não sei a diferença entre os 2 modelos
Um é 1000 outro 1200w rms. 1200 tá + barato
 Qual o nível de fonte de alimentação do seu sistema? Ex: bateria(cofre e/ou adicional), alternador, fonte ...
 Podemos partir dessa premissa, e analisar qual amplificador compensa para essa parte do seu sistema. Pois será vão, aplicar um SD1600~2000, se estiver contando, por exemplo, com apenas 60ah da bateria do cofre e o auxílio do alternador, que na verdade surgiram apenas para compensar o sistema original do carro, e "olhe lá". E forçar a barra na dosagem do volume com deficiência em alimentação, estará sob risco de agredir a fonte do amplificador.
 De fato, o pessoal corretamente já adiantou, é amplificador de 1 Ohm, caso seja 1 canal(mono).
 Prefiro sugerir um amplificador melhor alimentado e mais próximo possível da situação real da carga(A) orientado pelo fabricante, à uma potência que torna-se mais distante da necessidade de alimentação, afim de proporcionar um custo e equilíbrio elétrico melhor, tanto para o sistema elétrico do carro quanto para o seu sistema sonoro.
 Ao meu ver mesmo, 2 Pioneer's combinam bem com 1600wrms. Porém ressalto que, 1600wrms só vão realmente existir se o nível de alimentação proporcionar isto! A não ser que em um futuro-breve, haja planejamento para adição de mais bateria(s) e/ou complemento de fonte, para que esse nível de potência seja trazido à existência.
 Amplificadores potentes que permanecerão com muita deficiência na alimentação, por experiência própria, eu considero que não passam de desperdício do dinheiro.
 É igual uma galera que opta pelo Headroom trocando apenas o amplificador. Aplica o "Headroom" dessa forma, mas o nível de alimentação continua o mesmo. Ou seja, a potência vai ser praticamente a mesma.
 Ao meu ver, toda potência inicia na alimentação, como por exemplo: bateria(s), fonte ...  :legal:
Gurisada. Apareceu um sd 1000.1 na olx por 250.
Até ai tudo bem.. perguntei se era 1ohm e o vendedor confirmou.
Mandei um motoboy buscar porque não conhecia o lugar. Chegando fui verificar e era 2ohms. E agora? Da pra ligar ou melhor não?
até dá pra ligar, no caso você vai ter que ligar duas bobinas em paralelo e depois em série com outro alto falante, o problema é que vai fechar em 4 ohms e vai tocar metade da potência, se ligar tudo em paralelo vai fechar em 1 ohms e isso pode queimar o amplificador
Que cilada heim bino.
O SD1000.1D manda 800Wrms com o dobro da impedância. Vai tocar seus subwoofers de boa sim! Mas tem que ter bateria extra para alimentar este amplificador.
É mano não da pra confiar em ninguém
Vocês ja ouviran o ditado... "Quanto mais meche, maia fede"?
Fui trocar pra 4 ohms... e fui ver que um sub é d4 e outro d2? Oque eu faço to ficando louco ja.
Cada um eu ligo em serie e depois paralelo pra fechar 2ohms ?
Editado por xNenIx
Se a caixa tiver divisão interna da pra ligar o sub D2 com bobinas em serie e deixar so ele tocando por enquanto. O certo é casar um par de sub D2 ai, ligando bobinas em serie e os subs em paralelo.
