gruvaa
Caixa para 2 ESX 155
T18 é o projeto que gerou a TS18... se couber a T18 (projeto reduzido, da over) melhor ainda!
Tem este projeto da T18 reduzido para over para passar???
Posta aí se possível.
Editado por ENZO GALO
Tem aqui no trio! Só pesquisar, deve estar na terceira ou quarta página no máximo!
Sera que essa ts ai fica boa ? alguem pode simular pra mim ?! vi tbm essa euclides ai, bem grande por sinal
Afinal de contas, esses dois projetos são compativeis com o ESX 155??
Já ouvi numa TS15, e cotou muito!
A TS15 com o esx só perdeu pra SDS 2.7k 18" abaixo de 45hz! Sendo que a TS Com ~600w aplicados e a SDS com ~1200w aplicados
Não cheguei a medir, mas visualmente sim!
Mas a ts era igual essa ai desse projeto ?
Não.
A ts do colega aqui de Aracaju tinha mais volume e sintonia mais baixa.
Sem querer tirar o foco da postagem do amigo, e pra não abrir outro topico
meu projeto é composto por
2 eros 18 3k - banda viking 5k;
2 eros 12 e612 mg  - stetsom 2k5;
2 d405 - bridge de um banda 6.4;
2 st 400 - outra bridge do banda 6.4.
o som ainda não foi montado, todos os equipamentos ja estão aqui, é na mala de um palio
a dúvida é, as 2 d405 e os st acompanham tranquilamente o set? os 2 instaladores aqui da cidade disseram que vai ficar pouca corneta e me recomendaram substituis os st's por 2 ti 72250, o que acham? a necessidade de mais esse investimento, tendo em vista que o set já está todo comprado.
Editado por RoberinhoJunior
UMA d405 + UM st400 acompanha com folga!
Se for montar o som bem regulado passado no RTA, 2 D405 + 2 ST400 acompanham 8 eros dessa sua com folga!
E se for substituir pega a ETD 7200, a antiga mesmo! Mesmo ela usada, ainda é o melhor ti da eros! Apenas um par!
Obrigado, aqui na minha região é um pouco complicado encontrar o modelo antigo, vou tentar encontrar, neste caso se eu trocar as d405 e st's somente por 2 etd 7200, qual o modulo recomenda pra tocar? caso não encontre 2  72250 dão conta do recado?
Mas foi um ts15 um pouco diferente dos padrões, ou seja, específica pra o esx155.
Tinha mais volume e sintonia específica.
Bom dia amigo, sou de Salvador, mas vou muito em Aracaju, poderia me informar quem foi o pai dessa criança, ou me indicar alguma loja ou profissional daí que poderia construir uma igual ou ao menos semelhante para meu ESX.
Foi esse rapaz aqui:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006960737318
