Sign in to follow this
gruvaa
Caixa para 2 ESX 155
Ola. No momento uso Um par de esx 155 numa caixa dutada, ficou bom mas queria maior rendimento, quero mudar de caixa para ver se ganho algum rendimento a mais q na dutada. qual caixa tera melhor rendimento, TS15, DG15 ou euclides ? obs: curto pagode, forro, arrochadeira, raramente funk !
Share this post
Link to post
Share on other sites
Qual a litragem e sintonia da sua caixa? Mesmo em dutada esse woofer deveria render muito... Eu não sou fã dessas caixas que você citou por serem picudas, mas se você nao escuta nada além de forró, dá pra encarar.
Share this post
Link to post
ja ouvi a ts15 com um par de tornado 2200, e gostei. ganhou um pouco de ataque e n perdeu aquele subao. se nos meus tbm ficassem assim tava otimo.
Share this post
Link to post
Minha caixa atual tem 90 larg, 45 alt, 45 prof. duto regua 5 x 15 se n to enganado.
Share this post
Link to post
Se estas medidas são externas e e a madeira utilizada dor de 15mm de espessura, provavelmente sua caixa esta muito pequena. (menos de 70 litros livres)
Estou aqui no momento sem o bassbox mas te aconselho a baixar o winisd e verificar qual a frequencia de sintonia desta caixa.
E sobre as opções que vc citou, pra mim a dg é apenas um "modelo" diferente da euclides com os dutos "na parte superior". `No meu gosto, pra dar um som legal, tem que fazer um túnel razoavelmente grande o que não sei se será interessante a vc por questões de espaço.
OBS.: Cuidado com distorção em cima do ESX155, ele é bastante sensível e não costuma tolerar exageros!
Porém em contrapartida é um excelente falante, um dos melhores de 15 polegadas na minha opinião.
Share this post
Link to post
Mas será q na ts ou euclides ele n fica melhor ? ( ganhar + ataque e + subao )
Share this post
Link to post
Só se for uma turbobass, euclides nunca vai te dar mais sub, vai só ter pico lá pros 90hz...
Share this post
Link to post
A melhor cauxa que já vi prum ESX foi uma TS15!
Share this post
Link to post
Mas foi um ts15 um pouco diferente dos padrões, ou seja, específica pra o esx155.
Tinha mais volume e sintonia específica.
Share this post
Link to post
Se ainda tiver o projeto, posta ai :D
Share this post
Link to post
essas caixas TS não seriam praticamente meia manifold?
se sim, da pra simular como um bp4, certo?
Share this post
Link to post
aproveita e ja passa o projeto pro cara ai bloom. :vts  :vts  :vts
Share this post
Link to post
não, pq só um falante não  faz o efeito manifold. da pra simular com uma de 6 ordem, pq na de 4 ordem é uma camara selada e outra com duto, ja na de 6 ordem as duas ca,maras tem duto.
Share this post
Link to post
isso bp6, não bp4.
falava do formato da manifold, não do efeito.
lembro que alguém andou explicando o calculo delas por aqui a alguns anos, (só não consegui achar o tópico) usando um bp6 de 3 camaras.
seguindo essa lógica uma ts seria uma bp6.
Share this post
Link to post
isso bp6, não bp4.
seguindo a logica sim, mas a ts é uma dutada com tunel. a mesma coisa da euclides. quem fez essas caixas foi no testometro e não em simulações. :vts  :vts
Share this post
Link to post
Concordo com o colega!!
As simulações mesmo em bp6 não serão fidedignas à realidade. O que se tem a fazer é testar e testar, até encontrar um resultado que agrade.
Como ocorreu na confecção da maioria das caixas famosas, as simulações servem pra início de partida.
E por isso também não devemos taxar de egoísta alguém que não queira fazer projetos gratuitos...
Dá muito trabalho projetar uma caixa realmente boa pra cada tipo de falante, são muitas horas de simulações e testes.
Edited by diegoo_82
Share this post
Link to post
Eu também, mas usei as medidas q estavam no projeto do link.
108hz e 55hz na outra.
Share this post
Link to post
Sim tá um pouquinho alto, acredito que o projeto pra o esx155 deve ter uma adaptação com um volume maior,
Estes projetos ts15, tal qual o ts18 devem ter sido desenvolvidos pro eros target bass.
Share this post
Link to post
Sera que essa ts ai fica boa ? alguem pode simular pra mim ?! vi tbm essa euclides ai, bem grande por sinal
Share this post
Link to post
Decidi! vou fazer a ts mesmo. mas vou fazer a ts 18 por ter um vb maior, reduzir uns 3 cm na largura p entrar no meu carro e uns 4 cm na altura da parte de baixo p nao perder volume da camara interna. me indicaram e disse q fica muito bom
Edited by gruvaa
Share this post
Link to post
Será que a T18 da over (reduzida) não cabe?
Falo T18, não Ts18
Share this post
Link to post
T18 ficaria melhor q a ts 18 ? to usando 3 medios d 10, quero substituir por de 12 por descer mais q o de 10, e fica melhor pra os ritmos baianos. e nos graves queria ganhar+  q a dutada e um pouco de subao tbm .
Edited by gruvaa
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
