lucas.pelegrina
Ajuda na regulagem no player
Alguem poderia me ajudar como eu deixo uma regulagem boa no player meu som e 2 woofer DD DE 420 RMS NUMA TARAMPS T-1.2KW DEIXEI O HPF PRA CORTAR NOS 100 HZ , to achando que esta excursionando muito ja queimo bobina duas vezes 9i2jkSd.jpg5M4QYir.jpgEw1a529.jpgmic5ykE.jpgQOyaUO6.jpg
Editado por lucas.pelegrina
Amigão seja bem vindo ao forum!
Numa boa, se vc pesquisar sobre regulagem de player vai aparecer bastante assunto sobre isso.
Pra início de conversa zere todas as regulagens, ou seja deixe em FLAT.
HIPASS em 100 Hz tá muito alto!! Vc houve pancadão?? Mesmo que a resposta seja afirmativa deve deixar o HP pelo menos em 80Hz.
Se tá queimando falantes verifique a sintonia da caixa, e/ou o dimensionamento dos cabos e baterias.
Nos dê mais informações sobre o seu som.
LOUDNEEES Desligado!!
S.Rtrv: Desligado
BASSboost: Desligado!!
A partir daí vc pode fazer algum ajuste fino!!
Agora o som ta em gol g5 ,eu fiz isso que me falou eu ando com o som bem alto por isso n sei onde deixa o hpf pra cortar o grave tava no +4 e acho que meu falalante tava excursionando muito e por isso queimou
LPF fica onde entra o driver!
Se o driver começa em 800hz, usa o 800hz no 12"!
Desculpa tantas perguntas mais aquela configuração no radio sub.w ctrl eu deixo como off? quando tava ligado aparece umas frequencias pra deixar
Esse sub.w ctrl é pra saida sub do player, nessa saída o hpf não faz efeito nenhum. Verifique se os woofers não estão ligados na saída sub do player. Se o player tiver apenas uma saida RCA ele vem de fábrica como saida Sub, aí tem que configurar pra virar uma saida REAR (full range) pro hpf fazer efeito.
Esse é o tipo de regulagem que era bom se fazer pessoalmente, ouvindo como tá tocando e tal!
Mas tu pode tentar alinhar teu som usando pink noise (ou ruído rosa), em mp3 no player e um RTA no celular! Vai fazendo de modo que a curva de resposta fique o mais plana possível!
eu acho que ele ta na saida sub do player quando ela ta desligado n da nada de grave os woofer ,ontem liguei ela muda totalmente so n sei enquanto deixo pra nao forçar os falantes
Se tiver mesmo na saida sub é melhor deixar no máx, deve ser 200Hz, mas é LPF. Então vc ativa o HPF no  módulo, em torno de 80Hz.
